Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 29 di 29
Discussione: Base telefono originale
    Thanked: 566
    Io lavoro da casa ma se hai le foto sul telefono credo che sia meglio caricarle usando tatapalk
    Feb 2020
    È quello che provo a fare
    Mi dice che ho raggiunto il limite consentito sia con Tapatalk che dal pc
    Non saprei come fare
    Feb 2020
    metti una foto fatta dentro il cassetto, per vedere quella parte di plastica rotta che ci hai descritto (la copertura del perno di ferro, la hai definita).
    in pratica hai strappato via e rotto l'alloggiamento-giuscio esterno della basetta? (mantenendo integro solo il cablaggio e la scheda verde?)
    Feb 2020
    vorrei pubblicare altre foto, ma non posso.
    il forum mi da un messaggio che sul limite raggiunto!!!
  7. #26
    Citazione Originariamente Scritto da Ado Q5 Visualizza Messaggio
    te l'avevo gia detto: carica le foto su hosting esterno, e poi metti il link nel forum.
    esempio vai su imgur.com, oppure imgBB.com, oppure dropbox.com.
    spero che siano ancora gratuiti (non uso piu questi siti da molti anni).
    fai upload delle tue foto, e poi salvi i link che ti genera il sito d ihosting (ti dira espressamente: link per forum).
    poi incolli quei link nel nostro forum.
    se i siti ti chiedon un pagamento, annulla tutto e lascia perdere le foto.
    cerca un altro sito di hosting, ci sara' sicuro qualcosa di gratuito in giro nel web.
    (anche su google drive, probabilmente puoi creare un album, un sito "statico", gratuito. boh, non sono praticissimo).
  8. #27
    Feb 2020
    Ok
    Ci provo
    Comunque
    La foto interna al bracciolo, con la basetta smontata, ed il cardine di cui dico è quella con i due cerchi rossi
  9. #28
    ho guardato le foto in modo frettoloso, e avevo pensato che tutte le foto erano prese da dietro, cioe' dal vano portaoggetti. sono foto prese molto da vicino, e ho pensato ai leveraggi e cablaggi sotto al vano. (ma son prorpio "suonato", i miei neuroni son definitivamente KO, perche' si vede bene il velluto del rivestimento. E sotto al vano, il velluto non ce lo mettono di sicuro!!).
    alla fine dei tuoi lavori, e' rimasto un "buco" nella parete della vaschetta sotto al bracciolo, dopo aver tolto tutto? era questa foto, "finale", che volevo vedere.
    adesso che hai visto la posizione precisa dei cardini ecc, secondo te la basetta si poteva togliere senza rompere nulla?
    cosa puoi consigliare ad altri utenti? ad esempio: dove si puo' fare leva in modo "abbastanza sicuro", secondo te, per sganciare quei cardini, causando il minor danno possibile? (esempiO: conservare i pezzi integri, per poter ripristinare il tutto, al momento di rivendere il veicolo).
  10. #29
    Feb 2020
    Avrei dovuto specificare che le foto sono in primissimo piano!!
    Dunque
    A logica, questo tipo di basetta non credo abbia nessun mercato, in quanto dedicata a telefoni ormai vetusti, basta andare sul sito ufficiale Audi sezione shop, se non erro comunicazione, per rendersi conto dei terminali a cui è dedicata
    Quindi non prenderei in considerazione il rimontaggio, nella maniera più assoluta!!!
    Bisogna far leva su uno dei due cardini, io ho utilizzato quello di sx (guardando nel bracciolo) con un giravite a taglio
    Si deve tenere la basetta quasi tutta alzata, incastrare il giravite e far leva verso l’esterno, quindi spingendo la basetta verso il centro del bracciolo
    Credetemi, è difficile a spiegarlo non affatto in pratica
    Per smontare le plastiche ho utilizzato gli strumenti in plastica da carrozziere.
    Comunque, nel caso si volesse rimontare il tutto, per essere sicuri di non far nessun danno, va smontato tutto il tunnel centrale(come nel filmato), perché i cardini sono sotto due o tre “sezioni” superiori, quindi risultano bloccati da queste.
    Onestamente, mi sono chiesto come mai fosse montata, il mio Q5 è recente, per di più della sede Audi, il componente è per telefoni max del 2009/10(iPhone 5 ed android del tempo), forse era come “vetrina”.
  11. Il seguente utente ringrazia Ado Q5 per questo messaggio
    gian8p (28-02-2020)
