Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Dove trovo batteria con BEM code?
    New Entry L'avatar di sgucci99
    Apr 2015
    Audi A6 Avant 3.0 245 Hp
    Predefinito Dove trovo batteria con BEM code?
    Buongiorno,
    Ho letto diversi thread sull'argomento "sostituzione batteria", la maggior parte spiegano come si effettua la codifica con i codici BEM.
    Ma dove trovo una batteria con questi codici ??
    L'auto e' una A6 TDI 3.0 245Hp 4G con start&stop, quindi necessita di una AGM
    Se vado in un centro AUDI mi costa 450Euro, mentre se prendo una identica all'originale, stessa marca e tutto, on line o da un quaalsiasi elettrauto la pago 150 Euro.
    La domanda e' dove posso trovare una batteria (95Ah AGM) che riporti i codici BEM?
    Sono costretto a spendere il triplo solo per i codici? Help!!
    May 2009
    Thanked: 39
    Prendi varta Agm, li hai bem, o comunque puoi richiederglieli. Ciao
    Apr 2015
    Grazie, infatti ho chiesto al servizio clienti varta e attendo risposta.
    Ma vorrei fare una considerazione.
    La mia batteria attuale non e' al massimo, infatti lo start&stop non entra mai in funzione.
    Ieri l'ho caricata con un caricabatterie, e subito dopo lo start& stop si e' rimesso in funzione. Cio' vuol dire che la centralina controlla lo stato di carica e se lo trova a posto tutti i sistemi si rimettono a funzionare.
    Allora, se sostituisco la batteria con una identica come Ah e tipo (AGM), anche se non la codifico , dovrebbe andare bene ugualmente.
    Secondo me la codifica serve per informare l'auto sul tipo e capacita' di batteria, in modo da gestire la carica e l'utilizzo. Lo stato e' monitorato dalla misura della resistenza interna, cioe' di quanti volt diminuisce per Ampere impiegati,
    e' una misura in tempo reale e su cio' la codifica non interviene.
    L'alternatore quando carica sente anch'esso lo stato di carica, monitorando la tensione, non eccede in nessun caso i 14,4V, e modula la corrente sino a quando non li raggiunga.Non c'e' pericolo di sovraccarico o di sottocarico.
    E' scienza, non fantascienza.
    Che ne pensate?
    Feb 2018
    Germania
    A4 B8 quattro 2.0 150PS
    Se ho capito bene, la centralina pensa che sia sempre la vecchia batteria installata da anni e dunque la ricarica in maniera differente rispetto ad una nuova.
    Qui dovresti trovare le risposte ai tuoi dubbi:
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...t=Batteria+agm
