Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Cilindro che non accende
    Jul 2009
    Spezia (SP)
    A3
    Predefinito Cilindro che non accende
    Ciao a tutti,
    la mia A3 1.8T del 98 (180k km) ha un problema di misfiring: perdita di potenza, aumento vibrazioni e odore di benzina dallo scarico.
    Il mio meccanico ha:
    - Misurato le compressioni trovandole tutte e 4 pari a 13 bar.
    - Sostituito le candele
    - Sostituito la bobina del cilindro 3 che, a suo dire, è quello responsabile.
    Il risultato è che a volte ho il difetto, a volte no.
    Ho osservato mentre faceva la diagnosi con il suo palmare (non so quale software usi) e ho notato che segnalava un problema di knocking (!) al cilindro 3 mentre visualizzava una tensione sul cilindro 2 mediamente più bassa degli altri, soprattutto a basso regime.
    Gli ho suggerito di spostare la bobina nuova dal cilindro 3 al cilindro 2 ma il risultato non è cambiato.
    A me rimane il dubbio che i tratti di un problema elettrico...se fosse un problema meccanico a carico del pistone/fasce o di valvole mi aspetterei di averlo sempre...o sbaglio?
    Dopo quasi tre mesi di tira e molla vorrei venire ad una conclusione (prima di cambiare meccanico): mi sapreste aiutare, per favore?
    Grazie mille.
    Thanked: 567
    Può darsi che ci siano due bobine difettose...
    La bobina 3 nuova non basta.
    Per capire se la bobina 2 è da cambiare scambiata con la 1... se la tensione bassa va al cilindro 1, allora è la bobina.
    Jul 2009
    Spezia (SP)
    A3
    Secondo la diagnostica del meccanico la tensione “strana” è sempre quella del cilindro 2, sia con bobina nuova che vecchia e il cilindro 3 segnala battito in testa.
    Ma possibile che la diagnostica non rilevi espressamente il misfiring?
    Come è possibile che venga segnalato il knocking quando invece è evidente che ci sia un cilindro che non accende?
    Thanked: 567
    Fatti dire dal meccanico quali errori legge e quali soluzioni gli dà il suo analizzatore.
    Magari è un falso contatto. Inutile dubitare di una persona senza dati.
    Valuta se provare la seconda bobina nuova...
    Jul 2009
    Spezia (SP)
    A3
    Lui dice che la mia Audi è troppo vecchia per cui la diagnostica gli dà poche informazioni: è possibile?
    Oppure è un problema del suo software?
    Thanked: 567
    Non lo so.
    New Entry L'avatar di GreyWolf
    Feb 2020
    Cuneo (CN)
    Audi A3 8L
    E' un motore per me già troppo moderno (i ho avuto scuola sulla mia anziana svedese, più intuitiva) ma posso chiederti se, come faccio io con la mia A3, a distanza di molti anni/km, hai mai usato un ottimo additivo per iniettori? Alle volte può fare bene. Ma non so se può coincidere nella tua situazione specifica, di missfiring ...
    Ho pensato a questo quando hai scritto "perdita di potenza/aumento vibrazioni" poi le cause possono essere tante ...
