Retrofit da fari Bi-xeno a fari full-led
Ciao a tutti,
ho avuto la malsana idea di cambiare i fari sulla mia a6 4g pre facelift.
Vorrei montare i full led a posto dei miei bixeno ma mi trovo a un punto morto.
Ho acquistato i due fari a buon prezzo sulla baia tedesca ma senza centraline, qualcuno riesce ad aiutarmi a prendere quelle giuste?!
https://www.naviservice.it/coppia-di...773-4g0941774/
Questi sono i codici dei fari:
4G0941034 F faro dx
4G0941033 C faro sx
E queste dovrebbero essere le centraline:
4G0907463 Ventole
4G0 919 839 Ventole vite
4G0907697F centralina luci diurne
4H0907472B centralina illuminazione principale
4H0907472E centralina frecce
Inoltre c’è da prendere l’adattatore della kufatec e tirare un cavo fino alla centralina di bordo.
E infine cambiare la centralina di bordo con l’highline per fari led e configurarla.
Poi se ci fosse qualcuno in zona Roma che mi può aiutare gliene sarei grato..
Sicuro che non abbiano codici finali 733 C 734F i fari?
Allora il problema dei fari è l'ultimo a cui pensare. Che tipo di faro monta la vettura? Per poter montare i fari a led e farli funzionare perfettamente hai bisogno oltre alle centraline ( che dovrebbero essere 4-4H0907472 per gestione luce direzionale) e alle ventole e calotte copertura (ora non so come sono messi i tuoi fari) ti serve l'adattore per i connettori fari con il cablaggio aggiuntivo da collegare alla ECU, modificare il cablaggio dei sensori autolivellamento e sostituire la centralina fari, inoltre la ECU aggiornata compatibile con faro led che va sbloccata dalla protezione componenti in audi e poi codificare il tutto
La mia monta i fari xeno led.
Buongiorno mi inserisco in questa discussione ho effettuato il retrofit da bi xeno a full led restyling i fari si accendono ma ci sono degli errori avrei bisogno di qualcuno che mi controllasse il tutto posso spostarmi in Puglia Molise Basilicata Campania grazie.
Ultima modifica di raffaaaa; 13-08-2020 alle 09:51
Sono riuscito a configurare tutto senza errori, con gli adattatori..
Ho solo un problema..
Quando accendo drl (diurne) e fari led e inserisco la freccia la drl non si spegne e la freccia si vede poco!
Invece di giorno solo con le drl queste si spengono e si accende la freccia.
Qualcuno può aiutarmi sulla codifica del vag?
Che errori hai?
