Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Strano comportamento tempera tura acqua.
    Feb 2020
    Rimini (RN)
    A3 8v 1.6tdi 110 cv 2014
    Predefinito Strano comportamento tempera tura acqua.
    Ciao a tutti ho una a3 8v e da un po di tempo mi fa una cosa strana.
    Praticamente alla prima accensione si riscalda e la temperatura inizia pian piano a salire inesorabile fino verso la zona rossa.
    Se appena acceso il primo LED dopo il 90 mi fermo al minimo la temperatura si assesta ai 90 e da li per tutto il resto del utilizzo non si schioda più, anche se spengo è sta ferma un po.
    Mi hanno detto della pompa acqua o del termostato.
    Io pensando che magari il termostato rimanesse bloccato dopo essere stata ferma molto ho cambiato quello ma lo fa ancora.
    Dite che può essere davvero la pompa? Ma perché solo alla prima accensione? 🤷*♂️🤷*♂️
    Divento matto!
    Thanked: 567
    Veramente curioso...
    Il termostato l'hai cambiato con un altro giusto e nuovo? L'hai fatto te?
    La scansione usualmente non dice niente ma un controllino lo farei: non vorrei fosse l'indicatore di temperatura a LED
  4. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    Bieffe (06-03-2020)
  5. #3
    Feb 2020
    Rimini (RN)
    Si termostato nuovo montato da meccanico.
    No è reale perché controllo la temperatura con obd.
    Infatti non credo neanche che sia la pompa... O andrebbe o no... A meno che non si "incastra" quando sta molto ferma e poi con le temperature si sblocca.
