Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Temperatura gas di scarico.
    Feb 2020
    Rimini (RN)
    A3 8v 1.6tdi 110 cv 2014
    Predefinito Temperatura gas di scarico.
    Ciao a tutti, usando l'auto con ond collegato notato questa differenza sostanziale tra le temperature rilevate.
    Qualcuno puo controllare se anche a lui fa così?
    In città sono tutti e 4 simili, in autostrada il sensore uno sta a 100/150mgradi più degoi altri.
    Idem per aspirazione.
    Allego foto in autostrada.
    Inviato dal mio SM-N970F utilizzando Tapatalk
    Thanked: 567
    uno dei due intercooler è sporco?
    Feb 2020
    Rimini (RN)
    Non saprei la macchina ha 100.000 km
    Thanked: 765
    la a3 8v ha un solo intercooler, da quanto ne so io (e una sola bancata di cilindri).
    probabilmente la app ha una schermata fissa, che indica sempre 2 bancate (ma servira' solo per i motori 6 cilindri ecc).
    Quando una bancata non e' in uso (diagnosi su A3 8V=4cilindri), probabilmente la app scrive "n/a".
    Citazione Originariamente Scritto da Bieffe Visualizza Messaggio
    ... in autostrada il sensore uno sta a 100/150 gradi più degli altri. Idem per aspirazione...
    di quel motore stiamo parlando? (la vettura, come ho gia' detto sopra, dovrebbe essere A3 8V, vista la sezione in cui hai postato).
    ma quale motore e allestimento??
    scrivi i dati nel tuo profilo, cosi' rimangono visibili alla sinistra di ogni tuo messaggio, e in futuro non ci saranno fraintendimenti sul tipo di motore di cui si parla ecc ecc.
    le differenze di T sono probabilmente normali, perche' i vari sensori sono posizionati prima e dopo la turbina, prima e dopo il dpf; per l'acqua del raffreddamento ci sara' un sensore sul radiatore e uno sulla testata, ecc ecc.
    i sensori sono messi apposta in punti diversi, per verificare la differenza di T, e da li' valutare il corretto funzionamento dei vari componenti del motore.
    esempio generale, inventato sul momento: acqua entra nel radiatore a 100 gradi ed esce a 70 gradi= il radiatore funziona bene.
    altro esempio, preso dalla tua diagnosi: l'aria in aspirazione esce dalla turbina a 129 gradi, e poi transita nell'interooler ed esce a 40 gradi= intercooler funziona bene, ecc.
    (non so di preciso la posizione di montaggio, ne' le T di riferimento giuste, nei vari punti/sensori. Faccio un discorso generale, sicuramente impreciso. Ma spero che si capisca il senso generale).
    bisognerebbe sapere dove sono montati i sensori 1, 2 ,3, 4, dei gas di scarico (visualizzati dalla tua diagnosi), e allora si capirebbe meglio il valore di T.
    ritorno a dire : e' indispensabile sapare di quale motore stiamo parlando.
  6. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
    Bieffe (07-03-2020)
  7. #5
    Feb 2020
    Rimini (RN)
    Infatti mi sensori per l'aria sono solo sul banco 1. La cosa strana è che lo scarico sul sensore 1 banco 1 perché nel banco 1 sensore 1 anche in aspirazione la temperatura è più alta che nel 2
    Un cilindro con 150 ° in più degli altri mi sembra strano
  8. #6
    Thanked: 765
    ....La cosa strana è che lo scarico sul sensore 1 banco 1 perché nel banco 1 sensore 1 anche in aspirazione la temperatura è più alta che nel 2.
    secondo me , i sensori 1, 2, 3 ,4, indica solo la posizione di montaggio lungo la linea di scarico.
    es. sulla testata, poi prima del dpf, dopo il dpf , ecc.
    i mumeri 1, 2, 3, 4 secondo me non indicano i cilindri. (ma io ipotizzo, deduco, non ho alcuna certezza).
    PS: se ci dici che motore hai , e' un bel lavoro, per capire un po' meglio di cosa stiamo parlando
  9. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
    Bieffe (07-03-2020)
  10. #7
    Thanked: 567
    Può essere ma io non mi invento i dati di ingresso.
    Anzichè domandare ho dato una risposta valida anche se non si parlasse di Audi, ma magari di Ferrari, Porsche o Chevrolet.
    Il messaggio dice niente, la vignetta a sx dice niente... Non voglio dedurre
  11. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    Bieffe (07-03-2020)
  12. #8
    Feb 2020
    Rimini (RN)
    Ragazzi io parlo di dove i valori ci sono, Ovvio che dove mancano i sensori ci sia scritto n/a
  13. #9
    Feb 2020
    Rimini (RN)
    Hai ragione scusa... 1.6 tdi 110cv
    Crk
    ---------- Post added at 12:45 ---------- Previous post was at 11:40 ----------
    Cmq non credo perché quando non sono in accelerazione o in autostrada fisso, ma al minimo o cmq girando in tranquillità, il sensore uno è quello più basso e il 4 più alto, si invertono.
    Sarebbe più facile se qualcuno con la macchina come la mia e un obd facesse una prova...
  14.
  15. #10
    Thanked: 765
    sarebbe piu facile se qualcuno con la macchina come la mia e un obd facesse una prova...
    prova fare una diagnosi utilzzando il vcds di ross-tech. (e' un software di diagnosi specifico per il gruppo audi-vw-seat-skoda).
    credo che il vcds sia piu' preciso nell'identificare i codici di guasto (ha una data-base specifico Audi, e non un data-base generico/universale come accade per le app).
    per quanto riguarda i sensori, il vcds descrive in diagnosi anche il codice del sensore stesso (G450, G61, G85, ecc. NB: io ho messo numeri tirati a caso, non sono riferiti al tuo problema specifico).
    attraverso quei codici, "Gxyz", si va a controllare sui disegni esplosi ecc, e si vede dove e' posizionato ognuno dei sensori.
    col codice Gxyz dei sensori, se fai una ricerca in rete si trovano di sicuro anche foto, ecc (cosi potrai identificare i sensori, di preciso, nel tuo motore).
    ripeto il mio punto di vista: i numeri 1, 2, 3, 4, nella scansione tua scansione, non indicano i cilindri, ma differenti posizioni di montaggio dei sensori di temperatura lungo la linea di scarico.
  16. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
    Bieffe (07-03-2020)
