Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Riconoscere se rimappata Q7 2015 seconda serie
    Dec 2019
    Predefinito Riconoscere se rimappata Q7 2015 seconda serie
    Buongiorno a tutti, ho comperato un Q7 usato e il vecchio proprietario mi ha detto che è rimappata , io ho dei dubbi , come si può controllare se è veramente modificata ?
    Ringrazio per le risposte
    Thanked: 568
    Perchè fai questa indagine?
    Comunque ti dico la mia:
    Se si vede a vista che mancano dei pezzi lo può vedere qualunque meccanico, altrimenti:
    a) fatti dare i dati, il mappatore e quant'altro dal vecchio proprietario.
    b) senti Audi (non so se si esprimerà per motivi legali, per non essere poi coinvolta in problemi legali)
    c) magari un mappatore qualunque è più attrezzato/esperto di Audi per trovare il bandolo della matassa.
    Purtroppo non si sa di dove tu sia perchè hai fatto un'iscrizione un po' superficiale, senza mettere i tuoi dati nella vignetta a sinistra.
    Se lo farai magari qualcuno, vedendo di dove sei, ti potrà consigliare.
    Thanked: 765
    Citazione Originariamente Scritto da Torber Visualizza Messaggio
    nelle centraline Audi piu vecchie, c'era il contatore "flash status", che indicava il numero di accessi alla memoria, e la data del lavoro.
    il flash status si visualizza usnado il computer di diagnosi (in officina, oppure il vcds-vag amatoriale, oppure le nuove app di diagnosi che girano sui telefonini, ecc).
    se nella tua entralina il flash status e' zero, vuol dire che non ci sono state scritture della memoria.
    se invece il flash status ha il valore 1 (o piu'), vuol dire che si sono stati "lavori " dentro la memoria (magari un richiamo della conce, magari una mappatura, o altro. Non sapremo mai cosa e' stato fatto di preciso...).
    di solito viene indicata anche la data di quel lavoro.
    non so con certezza se le centraline Audi recenti mantengono questo contatore "flash status". Prova a controllare, se hai il vag ci vuole 1 minuto.
    Thanked: 442
    rivolgiti a qualche officina specializzata in mappature, solitamente sono in grado di scoprirlo
