Risultati da 11 a 20 di 21
Discussione: Sostituzione woofer originale
    Mar 2020
    Bari (BA)
    Audi A3 8p Sline 2007
    Va bene,volevo saperlo prima di smontare,cosi da poter acquistare già cassa.
    se non vuoi smontare subito il tuo sub, prova guardare le foto di questo annuncio ebay. https://www.ebay.it/itm/183859646821 . le foto servono giusto per farsi una idea, ma molto generica.
    il subwofer di ebay e' smontato (manca il cono, l'altoparlante, chiametelo come volete) e quindi nelle foto si vede l'interno della "scatola" originale.
    secondo me risulta poco profonda, lo spazio libero e' veramente poco (c'è anche l'ingombro dell'ampli, sulla sinistra si vede il dissipatore). Aumentare/migliorare la resa, sarà difficile.
    ripeto che dalle foto di ebay si capisce ben poco: vale la pena smontare il tuo sub, per renderti conto delle misure ecc.
    poi vedi cosa riesci a piazzarci, in quella piccola cavita'.
    Ultima modifica di gian8p; 09-03-2020 alle 16:19
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    Citazione Originariamente Scritto da mike9721 Visualizza Messaggio
    Io avendo eliminato il sub che c'è in origine posso dirti che non puoi montarci nulla... un sub per essere tale deve avere dei buoni bassi cosa che quello audi non ha, poi l'amplificatore non ha forza e quindi l'unico che vale la pena metterci è sempre l'originale altrimenti lascia perdere perchè manca di una cassa o al qualsiasi cosa per suonare a dovere
    Mar 2020
    Bari (BA)
    Si questo immaginavo,infatti il mio intento era solo quello di migliorare per quanto possibile la resa dei bassi, sostituendo la cassa del sub,in quanto quella presenta è dannaggiata.
    sai per caso dirmi le caratteristiche dell'amplificatore interno del subwoofer?
    ovvio i sub orginali sono piccoli e scarsamente potenti, ma se danneggiati ovviamente suonano ancora peggio.
    Riesci a vedere il cosice stampato sull’adesivo? cosi magari proviamo a reperire info sulle specifiche
    Thanked: 567
    Buongiorno a tutti ragazzi, volevo chiedervi se fosse possibile sostituire il woofer originale, quindi solo la cassa, mantenendo l'amplificatore originale con qualcosa di più prestante...
    Si, puoi smontarlo e cambiare la l'oggetto vibrante che emette rumori (chiamatelo come volete voi e come dicono gli elettrauto con le mani morcose amici di gian), più grande che riesci a metterci e visto che il vecchio ha la parte morbida (chiamatela come volete) rotta andrà certamente meglio.
    Prima è meglio smontarlo in modo da non fare acquisti sbagliati, magari in un negozio fisico per vedere se ci sta nello spazio disponibile.
    Per chi volesse conoscere alcuni termini diffusi in rete:
    https://it.wikipedia.org/wiki/Altoparlante
    Mar 2020
    Bari (BA)
    Appena lo smonto vi farò sapere.
    Consigliere Direttivo
    Mar 2009
    Thanked: 43
    Novara (NO)
    Audi A5 2000 tdi
    Si può montare un subwoofer da 16cm. ma deve essere a doppia bobina con impedenza bassa a non più di 4 Ohm e 60 Wat di potenza, lavori già fatti un paio di volte su A3 S.B. prima serie dal 2006, purtroppo anche se non si sfonda la sospensione pneumatica dell'altoparlante si può rovinare la bobina e allora sembra gracchiare
    Mar 2020
    Bari (BA)
    Esatto nevio, ho appena smontato il subwoofer e ho visto che la cassa presenta la doppia bobina da 2 ohm l'una, l'unica cosa che non sono riuscito a vedere è la potenza (in watt) dell'amplificatore, ma deduco che sia da 60W.
    Mar 2009
    Thanked: 43
    Novara (NO)
    Audi A5 2000 tdi
    Difficile reperire un subwoofer da due Ohm ma uno da 4 a doppia bobina di qualità migliore del componente originale è più facile, io ho montato un Ciare che avevo a casa, non è più in produzione purtroppo ma se tagli rivestimento del baule e applichi una griglia protettiva alla vecchia maniera avrai un rendimento migliore anche a 4 ohm
