Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Uscita RCA Audi Concert 3
    Mar 2020
    Bari (BA)
    Audi A3 8p Sline 2007
    Predefinito Uscita RCA Audi Concert 3
    Buonasera ragazzi, volevo chiedere se ci fosse una guida per far uscire i cavi rca dallo stereo originale in particolare il concert 3.
    Vorrei evitare l'uso di adattatori da alto livello a basso(rca) cosi da non rovinare la qualità audio,grazie.
    se sfili la radio è probabile che sopra ci sia il solito adesivo con la mappatura dei pin, poi in rete vendono gli adattatori specifici con rca
    Dovrebbe avere circa l’aspetto della foto allegata, dove a sinistra i pin contrassegnati come NE sono le uscite preamplificate
    Ultima modifica di lucaropa; 12-03-2020 alle 07:21
    Mar 2020
    Bari (BA)
    Perfetto,grazie, quindi io dovrei saldare i vari fili sui collegamenti contrassegnati con NE giusto?
    collegamenti contrasegnati con "NE" non si puo' sentire...
    bisogna leggere contemporanetamente tutti i dati, sulle 3 righe dell'etichetta: si ottiene LINE RR, LINE RL, LINE FR, ecc. (= rear right, rear left, front right ecc)
    che vuol dire linea posteriore destro, e poi per deduzione: posteriore sinistro, fronte destro, ecc.
    poi c'e' LINE con la freccetta nera, divisa in tre righe = quello e' il negativo dell' RCA. (ed e' comune a tutte le uscite, mi pare di capire).
    in basso a destra nello schema si vedono le 2 uscite dirette agli altorparlanti = LF +, LF-; RF+, RF- (quindi solo fronte, destro e sinistro).
    ragiona su dove ti colleghi, per il discorso fader/balance.
    Secondo me non bisogna saldare niente, ci sono morsettiere specifiche. Credo che venga utilizzato lo standard MINI ISO (o roba simile).
    chi ti vende i connettori rca, se e' un minimo "sveglio", ti dara' anche la morsettiera giusta.
    un esempio a caso:https://www.ebay.it/itm/MINI-ISO-Kab...YAAOSwqXxdBR8i
    ti fornisce anche il "remote" per comandare l'ampli (il filo azzurro, in foto).
    NB: NON SO se quell'adattatore sia "giusto" per la tua radio, io ho preso un annuncio a caso, fai altre ricerche, esistono decine di adattatori miniISO, sul mercato.
    Ultima modifica di gian8p; 13-03-2020 alle 14:14
    Mar 2020
    Bari (BA)
    Hai ragione non avevo letto LI sopra NE .
    Sisi, avevo capito che dovessi collegare tutti i pin sia destra, che sinistra ed anche quelli per il posteriore.
    Eventualmente se avessi già i classici cavi rca, potrei saldarli sugli appositi pin,senza l'acquisto di una morsettiera?
    https://bilder.adaptershop.de/eBayBi...GES/4386-4.jpg
    in teoria dietro la tua radio ti ritrovi una morsettiera piu o meno come in foto.
    come fai a saldare??? manca lo spazio, si fa un disastro. (con strumenti da amatore, e poca esperienza, come ho io).
    la foto della morsettiera l'ho pescata a caso in rete, e' la prima che mi e' uscita da google.
    Non sara' identica alla tua concert, ma il meccanismo generale e' quello... i pin sono molto ravvicinati, e sono pure infossati nell'alloggiamento:
    secondo me sono irraggiungibili con un saldatore a stagno da hobbista. neanche un cardio-chirurgo ha la mano cosi' ferma da riuscirci...
    secondo me e' meglio usare la sua morsettiera, considerando che son 2 soldi come spesa, e viene un lavoro pulito e sicuro.
    Ultima modifica di gian8p; 13-03-2020 alle 10:22
    Mar 2020
    Bari (BA)
    Infatti io intendevo saldare al'interno,sul circuito per intenderci,credo si fattibile, ma concordo con quello che dici,se il costo è irrisorio allora meglio la morsettiera
    saldare si salda basta avere le competenze e il saldatore giusto, comunque consiglio anche io il connettore gia bello che pronto
    Feb 2020
    Ciao mike, spero di non risultare indiscreto, perché hai la necessita di tirar fuori gli rca?
    l'ipotesi piu normale per RCA, e' alimentare un paio di amplificatori, che comanderanno altoparlanti di alta qualita' e magari un subwoofer (con i rispettivi cross over, ecc).
    la concert di serie ha solamente 2 piccoli altoparlanti anteriori. (credo 2 vie, se ricordo bene).
    la qualita' del suono, nell'impianto di serie, alla fine e' molto modesta.
    (come minimo ci voleva il sound system, optional a pagamento, in quegli anni - mi riferisco alla A3 2007 nel profilo di mike9721, una vettura del tutto simile alla mia).
