Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Cambio Volante A3 8V con S3 con paddle
    New Entry L'avatar di AcM_Gigi
    Jun 2011
    A3 8V SLine Cabriolet
    Predefinito Cambio Volante A3 8V con S3 con paddle
    Ciao a tutti,vorrei montare questo bel volantino sulla mia bambina, ho letto che ad alcuni non è servita la codifica, ma, eventualmente qualcuno mi sa indicare le codifiche da fare, se eventualmente dovesse servire?
    Grazie.
    P.s qualcuno di milano che ha un Vag.?
    Originale
    Quello che dovrei montare
    Jun 2011
    Giusto a titolo informativo, l'ho installato e funziona perfettamente senza alcuna codifica.
    Jun 2019
    A3 2.0tdi sportback quattro 184cv
    Bellissimo...
    Dove lo hai preso, se si può sapere?
    dylan
    Citazione Originariamente Scritto da AcM_Gigi Visualizza Messaggio
    tu avevi già i comandi al volante, per radio e telefono.
    i paddles sono collegati sulla stessa linea "can-bus" dei comandi radio/telefono, e quindi la centralina 16, sul piantone di sterzo, e' già programmata per riconoscerli. (ilp acchetto e' già attivo).
    purtroppo i problemi nascono quando si parte da macchine uscite di fabbrica senza alcun comando sul volante.
    In quel caso , c'è da lavorare parecchio, per attivare i comandi sul volante: credo sia necessario andare in Audi, e pagare un codice di installazione.
    Da quando ricordo io, nelle centraline piu recenti, il software vag (vcds di ross-tech) non riesce a sbloccare i comandi sul volante (partendo da una vettura totalmente priva di comandi).
    chiediamo conferma a @enricopc
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Esatto,nelle vetture sprovviste di xeno e Cruise,va sostituita la gateway .Avendo già i comandi al volante,l’installazione del nuovo è plug e play
  7. Il seguente utente ringrazia enricopc per questo messaggio
    lmirko (13-05-2020)
  8. #6
    Oct 2018
    Mi inserisco anche io nella discussione, se si dovesse quindi decidere di installare uno sterzo con comandi al volante, avendo attualmente sterzo senza comandi, oltre al prezzo dello sterzo (che non so se può essere anche usato) di cifre si parla per far adattare tutto in in officina Audi?
