Risultati da 1 a 10 di 31
Discussione: Sondaggio olio motore
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    Predefinito Sondaggio olio motore
    Ciao a tutti, altro sondaggio, più che altro curiosità, premetto che sulle mie auto sono anni che uso il pakelo e mi sto trovando bene, in particolare l's3 8v che ho appena venduto ho sempre usato il 5w50 racing pakelo, dato che la rs3 ha 4 anni di garanzia e il 5w50 non ha la specifica userei il 5w30 xt la V con specifica 504-507 quindi in perfetta linea con il castrol usato da mamma audi, voi usate una marca diversa ? tutti mi consigliano il royal purple, ma ho cercato e non ha la specifica quindi almeno nel periodo della garanzia vorrei rispettare le direttive, cosa consigliate ? o meglio cosa usate voi?
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    Motul 8100 X-cess 5/40
    ottimo rapporto qualita' prezzo (ovviamente 100% synt), lo prendo sui 7 al litro e lo cambio ogni 12 mesi (faccio circa 8.000 km/anno)
    a mio personalissimo parere, un /30 viste le temperature medie di dove mi trovo io, nonche' la tendenza del 2.0 TFSI a scaldare molto l'olio, non e' il massimo, anche d'inverno in uso normale sono sempre intorno ai 107/110, in estate salgo tranquillo di altri 10 gradi, in pista non ne parliamo… almeno un piccolo radiatorino olio, potevano mettercelo….
    Thanked: 567
    ...almeno un piccolo radiatorino olio, potevano mettercelo….
    Penso ci sia. Sarà uno scambiatore olio/refrigerante "in serie al filtro olio o integrato/applicato al monoblocco ma ci dovrebbe essere (ovviamente calbrato per dare quanto basta al cliente medio)
    (bel prezzo per quell'olio!)
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    no, nessun radiatore olio sul 4 cilindri (e mi sa neanche sul 5...)
    c'e' un semplice scambiatore, che appunto scambia con l'acqua del motore (cosa ben diversa dallo scambiare con aria esterna).
    in condizioni estreme (scannando con temp esterna sopra i 30C), e' un attimo arrivare con l'olio a 140 gradi, che non e' il massimo per l'olio, tantopiu' se con viscosita' a caldo bassa, l'ideale in quei frangenti sarebbe un 60
    Thanked: 567
    Sarà uno scambiatore olio/refrigerante "in serie al filtro olio...
    Come immaginavo.
    A 140°C è dura per un motore, non solo per la viscosità dell'olio (e non è detto che basti un 60, perchè ci sono tanti parametri in ballo) ma anche per tante gomme e plastiche che stanno in giro,
    Vedi che non ci siano in giro radiatori migliorati o addizionali per le tue necessità. Quella temperatura è meglio contenerla che gestirla.
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    Si sul 5 si, c'è, sulla mia ex s3 8v invece no, addirittura avevo la coppa olio in plastica, neanche le panda, motore veramente del c***o, temperature olio allucinanti, consumi olio non ne parliamo, pompe acqua.... un macello ...
    tralasciando viscosità, che purtroppo ahimè devo seguire la specifica 507 che impone un 5w30, altrimenti avrei messo il 5w50 pakelo oppure il royal 5w40 !! fin quando sono in garanzia me ne sto buono ( 4 anni )
    Thanked: 567
    Citazione Originariamente Scritto da federicofiorin Visualizza Messaggio
    ...tralasciando viscosità, che purtroppo ahimè devo seguire la specifica 507 che impone un 5w30...
    Direi che le viscosità raccomandate e quelle accettabili sono sul libretto.
    La specifica 507.00 (e ora le 508.00 per i benzina) indicano le prestazioni dell'olio e non la viscosità (I formulatori che non le citano non sono interessati o non ci riescono).
    Quindi puoi mettere un olio di tuo gradimento conforme alla 507.00, con viscosità diversa dal 5W30, purchè indicata a libretto.
    la specifica 507.00 e' riferita al motore diesel. (low saps, long life). Credo che non si possa applicare alla Rs3...
    vale la pena controllare bene le tabelle Audi, riferite al motore della Rs3 (io a memoria potrei sbagliare)
    in ogni caso, da quello che ho visto negli annunci di vendita olio in rete, i vari produttori di olio offrono praticamente solo il 5w30, con la specifica 507.00.
    altre viscosita' ovviamente esistono, ma non hanno quella specifica. (si scende al 505, mid saps, NON long life)
    per la garanzia devi usare preciso i ricambi previsti dal costruttore
    Ultima modifica di gian8p; 17-03-2020 alle 10:26
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    hai ragione ma io intendevo proprio quello, trovami un olio con una diversa viscosità del 5w30 con la specifica 507... non esiste, oppure un olio con una diversa viscosità del 0w20 con specifica 508/509.000, non esiste, ahime bisogna ricadere su quelle viscosità a parer mio ridicole per quei motori che scaldano tanto, un 5w30 mi può stare bene in un diesel, ma non in un 2.5 pompato da 400 cv, e comunque la specifica 508 509 per ora c'è solo sul 2.0 tfsi e sul 3.0 tdi, il resto e sopratutto tutte le rs hanno ancora il 5w30, non le vedrei con il 0w20 ahahaha.... ad ogni modo vedo i primi km, magari aspetto un anno e mezzo e poi se non ha problemi gli metto il 5w50 della pakelo oppure il royal purple, avendo purtroppo il fap mi dovrò informare se serve un olio a basso tenore di ceneri solfate.. ( maledetta EU)
    la specifica 507.00 e' riferita al motore diesel. Credo che non si possa applicare alla Rs3...
    è riferita a tutto non solo al diesel, sulla mia s3 8v sul libretto c'era scritto di usare olio con specifica 507.000, quindi deduco non avendo ancora il libretto in mano della rs sia lo stesso !!!
    ...avendo purtroppo il fap mi dovrò informare se serve un olio a basso tenore di ceneri solfate.. ( maledetta EU)
    esatto, anche i motori benzina adesso hanno filtri vari sullo scarico, per ridurre l'emissione di polveri e inquinanti vari.
    sicuramente le ceneri derivanti da un olio "sbagliato" , possono danneggiare quei filtri.
    diventa un bel pallino scegliere un olio "migliore", rispetto ai consigli-obblighi imposti della casa madre.
    nel periodo di garanzia, per non pagare eventuali danni, cavillano su tutto!
