Risultati da 41 a 45 di 45
Discussione: Loghi Audi all’apertura portiere
  1. #41
    Dec 2016
    Pordenone (PN)
    A3 SB 2.0 TDI
    Citazione Originariamente Scritto da paneshock83 Visualizza Messaggio
    Ti confermo che anche i miei erano cortissimi ma nel mio caso mi sono aiutato con una pinzetta per tenere lo spinotto fermo finché gli incastravo l’attacco della plafoniera (di solito è il contrario ma dato il filo corto...)
    Ma infatti io li ho talmente corti che non sporgono dal foro, ma resta all'interno. Sabato proverò con una pinza, ma non credo di risolvere... O sta la pinza o inserisco il supporto della luce
    Inviato dal mio LYA-L09 utilizzando Tapatalk
    Thanked: 568
    Citazione Originariamente Scritto da Polbo Visualizza Messaggio
    Fatti delle prolunghe isolate di 3 o 4 cm
  4. #43
    credo che fai prima a smontare il pannello... (sia come tempi di lavoro, sia come costi!)
    costruire una prolunga e' una buona idea, ma ci vogliono i suoi connettori maschio e femmina precisi = 2 scatole porta-contatti, con i rispettivi "pin" dentro, per ogni portiera. (nele Audi ci sono centinaia varianti di connettori e pin, e senza avere il codice e' difficile beccare quelli giusti...)
    considera che i "repair cable" in Audi costano una fucilata (mezzo metro di filo sottile, di colore giallo, con due "teste" microscopiche già crimpate alle estremita' = prezzo 16 euro, l'ultima volta che sono andato in conce a PC. Glielo ho lasciato la'!!)
    8 repair cable (2 per ogni portiera), poi 8 scatole porta-contatti (4 maschi e 4 femm), mi sa che viene fuori una somma mostruosa...
  5. #44
    Thanked: 568
    Si, normalmente chi c'ha la mano smonta il pannello, ma se qualcuno ha più attitudine ad altre cose, la prolunghina con pochi soldi la fai, o al limite compri il faretto con la prolunga tipo questi: https://www.ebay.it/itm/2-PROIETTORI...YAAOSwcGtcgVXd
    In realtà non sappiamo se visti i fili corti la luce originale è stata sconnessa: se si ora non si può più montare oppure alla fine reggendo il connettore per il "collo" si riesce a infilarlo
  6. #45
    Audi lover L'avatar di scatto
    May 2012
    Thanked: 15
    A4 B9 Allroad 3000 stronic
    Hai letto il mio post iniziale? Su wish la coppia di luci pozzanghera con loghi costano 9 euro.. per averli tutti e 4 come in foto (4 porte) ho pagato 18 euro
    Ho montato inizialmente quel modello, ma oltre alle vibrazioni scaldavano tantossimo, non mi sono fidato e ho preso le originali. Certo un altro costo...
