Risultati da 1 a 10 di 28
Discussione: Centralina confort A3 prerestyling
    Dec 2008
    Thanked: 26
    Predefinito Centralina confort A3 prerestyling
    Ciao a tutti Ho un Audi A3 della fine del 2009 che in realtà è restyling ma certe cose appartengono ancora alla vecchia pre-restyling.. dopo aver messo le luci pozzanghera e ingombro volevo mettere le luci piedi abitacolo ma non riesco a trovare la centralina Confort....
    Ho cercato nel bagagliaio a destra( ho smontato mezza macchina) e sotto il volante ma non riesco a trovarla..
    Qualcuno mi sa aiutare?
    Vi posto qualche foto, Forse sono io che non la vedo....
    Jan 2017
    Aosta (AO)
    Audi A3 Sportback Ambition BKD 2006
    Ma è questa delle ultime due foto che si trova sotto il volante. Adesso non ho sottomano lo schema degli spinotti e i pin dove vanno collegate le luci dei piedi ma la centralina è quella.
    Per rimuovere gli spinotti devi far scorrere quel blocco rosso a destra o sinistra, non ricordo. E così togli il blocco degli spinotti e gli puoi togliere e aggiungere i PIN per fare i collegamenti.
    Ho trovato questo
    Codice centralina:
    8P0 907 279 F
    Connector A (11-pin)
    Pin 1: Terminal 30 right
    Pin 2: Dipped beam right
    Pin 3: Main beam right
    Pin 4: Fog light right
    Pin 5: Vacant
    Pin 6: Flasher front right
    Pin 7: Side light front left
    Pin 8: Flasher side left
    Pin 9: Terminal 31 left
    Pin 10: Electric fuel pump relay
    Pin 11: Terminal 50 relay
    Connector B (12-pin)
    Pin 1: Reversing light right
    Pin 2: Vacant
    Pin 3: Light sensor supply
    Pin 4: Fog tail light, left
    Pin 5: Brake light right
    Pin 6: Vacant
    Pin 7: Footwell light
    Pin 8: Vacant
    Pin 9: Side light rear right
    Pin 10: Rear right turn signal
    Pin 11: Interior lighting
    Pin 12: Terminal 58s
    Connector C (12-pin)
    Pin 1: Seat heating shut-off
    Pin 2: Brake light left
    Pin 3: Vacant
    Pin 4: Coming Home LED
    Pin 5: Vacant
    Pin 6: Vacant
    Pin 7: Vacant
    Pin 8: Number plate light
    Pin 9: Brake light centre
    Pin 10: Side light rear left
    Pin 11: Rear left turn signal
    Pin 12: Vacant
    Connector D (11-pin)
    Pin 1: Terminal 30 left
    Pin 2: Fog light left
    Pin 3: Main beam left
    Pin 4: Dipped beam left
    Pin 5: Terminal 31 right
    Pin 6: Vacant
    Pin 7: Terminal 15 engine relay
    Pin 8: Headlight washer relay
    Pin 9: Flasher side right
    Pin 10: Side light front right
    Pin 11: Flasher front left
    Connector E (16-pin)
    Pin 1: Side lights switch
    Pin 2: Brake light switch
    Pin 3: Vacant
    Pin 4: Vacant
    Pin 5: Garage door opener input
    Pin 6: Fog tail light switch
    Pin 7: P/N without interlock switch
    Pin 8: Dipped beam switch
    Pin 9: Vacant
    Pin 10: Vacant
    Pin 11: Light sensor input
    Pin 12: Coming Home potentiometer tap
    Pin 13: Fog tail light switch
    Pin 14: Assistance driving lights switch
    Pin 15: EC mirror non-dipping
    Pin 16: Light switch 0 setting
    Connector F (8-pin)
    Pin 1: Terminal 50 diagnosis
    Pin 2: Terminal 15 engine diagnosis
    Pin 3: LIN bus
    Pin 4: Terminal L-alternator
    Pin 5: Bonnet contact
    Pin 6: Reversing light switch
    Pin 7: Terminal 30 reference
    Pin 8: Terminal 31 reference
    Connector G (12-pin)
    Pin 1: Terminal 50 switch
    Pin 2: Hazard warning lights LED
    Pin 3: Rear window heater LED
    Pin 4: Terminal 58s potentiometer ground
    Pin 5: Vacant
    Pin 6: Rear window heater button
    Pin 7: Convenience CAN Low
    Pin 8: Convenience CAN High
    Pin 9: Hazard warning lights button
    Pin 10: Terminal 58s potentiometer supply
    Pin 11: Terminal 15 switch
    Pin 12: Terminal 58s potentiometer tap
    Connector H (12-pin)
    Pin 1: Vacant
    Pin 2: Vacant
    Pin 3: Vacant
    Pin 4: Vacant
    Pin 5: Vacant
    Pin 6: Vacant
    Pin 7: Vacant
    Pin 8: Vacant
    Pin 9: Vacant
    Pin 10: Vacant
    Pin 11: Vacant
    Pin 12: Vacant
    Dovresti collegarle al PIN 7 dello spinotto B più una massa - negativo dove vuoi.
    Ultima modifica di rekcah2222; 26-03-2020 alle 11:43
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    che codice ha la centralina con queste caratteristiche di cablaggio?
    Jan 2017
    Aosta (AO)
    8P0 907 279 F
    Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
    Oct 2012
    Thanked: 174
    secondo te i contatti sono gli stessi anche con centralina 279N ???
    Jan 2017
    Aosta (AO)
    Per quello che so io i collegamenti dei contatti dovrebbero essere gli stessi.
    Le lettere finali sono "aggiornamenti" a livello software e abilitazioni tipo Cruise control, comandi al volante, ecc.
    Oct 2012
    Thanked: 174
    ok perfetto.La mia domanda e' perche' ho preso i cablaggi x montare i fari bi-xenon sulla mia A3,ma non si accendevano ne gli abbaglianti e ne le luci drl a led.Adesso leggendo la tua discussione con il cablaggio noto che lo schema che mi hanno dato con i cavi e' errato.
    Collegare alla spina A nera il pin 5.......che da quello che hai messo e' vuoto
    Collegare alla spina marrone D il pin 6 ......anche questo vuoto.
    Quindi visto che non mi funzionava nulla ho rismontato tutto e rimesso i fari originali.
    Jan 2017
    Aosta (AO)
    Domanda magari stupida, ma hai abilitato queste funzioni tramite VAG nella centralina ?
    Thanked: 767
    Citazione Originariamente Scritto da rekcah2222 Visualizza Messaggio
    giusto, bisogna codificare i nuovi fari, ma occorre un' altra piccola precisazione: i bixenon originali (=1 sola lampadina xenon, con shutter), sono gestiti solamente da alcune centraline 09 (le piu recenti).
    vado a memoria, e direi che i bixenon partono dalla release 279K in avanti, quindi da fine 2007 o inizio 2008.
    le prime centraline 09, uscite negli anni 2004, 2005, 2006, non gestiscono i bixenon e quindi non supportano la rispettiva codifica. (magari la accettano, ma poi non forniscono corrente sui pin dei fari xenon).
    la 279 N e' la piu completa, e' l'ultima serie uscita prima del cessare della produzione della 8P.
    da quello che so, la 279 N oggi e' l'unico ricambio che viene fornito dalle conce, per tutte le A3 8P, di qualsiasi anno.
    se un cliente ordina come ricambio una centralina con sigla finale 279C, o una 279K, o qualsiasi altra "lettera", in conce forniscono direttamente la 279 N.
    da quello che ho capito, laa 279 N integra e sostituisce tutte le releases precedenti (meno ricambi da tenere in magazzino, e per la casa madre e' un bel risparimo, come logistica).
    ovviamente bisogna fare le opportune codifiche vag, per adattare la 279N agli accessori fisicamente presenti, che sono diversi in ogni A3 8P.
    Ultima modifica di gian8p; 27-03-2020 alle 12:41
    Oct 2012
    Thanked: 174
    Ciao si ho codificato passo per passo infatti i fari si accendevano ma solo gli anabbaglianti le luci drl e gli abbaglianti no.Credo che se avevo le caratteristiche giuste di cablaggio alla centralina non avrei avuto problemi.Adesso pero' ho tolto tutto e visto che ho pulito i fari originali non mi metto a rifare tutto.
    Ultima modifica di tony69; 27-03-2020 alle 11:39
