Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: schema elettrico centralina confort 09 8p0 907 279N
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    Predefinito schema elettrico centralina confort 09 8p0 907 279N
    Ciao a tutti,grazie a rekcah2222 che ha postato lo schema elettrico della centralina confort Codice centralina: 8P0 907 279 F che e' uguale alla 8P0 907 279 N
    metto in evidenza lo schema elettrico per ogni connettore.
    Tradotto in italiano che e' meglio.
    Grazie ancora a rekcah2222
    Connector A (11-pin)
    Pin 1: Terminale 30 a destra
    Pin 2: fascio anabbagliante a destra
    Pin 3: raggio principale a destra
    Pin 4: Fendinebbia a destra
    Pin 5: vacante
    Pin 6: lampeggiatore anteriore destro
    Pin 7: luce laterale anteriore sinistra
    Pin 8: lato lampeggiatore a sinistra
    Pin 9: Terminale 31 a sinistra
    Pin 10: relè pompa carburante elettrica
    Pin 11: relè terminale 50
    Connettore B (12 pin)
    Pin 1: luce di retromarcia a destra
    Pin 2: vacante
    Pin 3: alimentazione del sensore di luce
    Pin 4: luce posteriore per nebbia, sinistra
    Pin 5: luce freno destra
    Pin 6: vacante
    Pin 7: luce vano piedi
    Pin 8: vacante
    Pin 9: Luce laterale posteriore destra
    Pin 10: indicatore di direzione posteriore destro
    Pin 11: illuminazione interna
    Pin 12: Terminale 58s
    Connettore C (12 pin)
    Pin 1: spegnimento riscaldamento sedile
    Pin 2: luce freno sinistra
    Pin 3: vacante
    Pin 4: LED Home Coming
    Pin 5: vacante
    Pin 6: vacante
    Pin 7: vacante
    Pin 8: luce targa
    Pin 9: Centro luce freno
    Pin 10: luce laterale posteriore sinistra
    Pin 11: indicatore di direzione posteriore sinistro
    Pin 12: vacante
    Connettore D (11 pin)
    Pin 1: Terminale 30 a sinistra
    Pin 2: Fendinebbia sinistra
    Pin 3: raggio principale a sinistra
    Pin 4: fascio anabbagliante a sinistra
    Pin 5: Terminale 31 a destra
    Pin 6: vacante
    Pin 7: relè motore terminale 15
    Pin 8: relè lavafari
    Pin 9: lato lampeggiatore a destra
    Pin 10: luce laterale anteriore destra
    Pin 11: lampeggiatore anteriore sinistro
    Connettore E (16 pin)
    Pin 1: interruttore luci laterali
    Pin 2: interruttore luce freno
    Pin 3: vacante
    Pin 4: vacante
    Pin 5: Ingresso apriporta garage
    Pin 6: interruttore luci posteriori per nebbia
    Pin 7: P / N senza interruttore di interblocco
    Pin 8: interruttore anabbagliante
    Pin 9: vacante
    Pin 10: vacante
    Pin 11: Ingresso sensore di luce
    Pin 12: Rubinetto potenziometro Home
    Pin 13: interruttore luci posteriori per nebbia
    Pin 14: Interruttore luci guida di assistenza
    Pin 15: specchio CE antiscivolo
    Pin 16: impostazione interruttore luci 0
    Connettore F (8 pin)
    Pin 1: diagnosi del terminale 50
    Pin 2: Diagnosi motore terminale 15
    Pin 3: bus LIN
    Pin 4: Terminale L-alternatore
    Pin 5: contatto cofano motore
    Pin 6: interruttore della luce di retromarcia
    Pin 7: riferimento del morsetto 30
    Pin 8: riferimento del morsetto 31
    Connettore G (12 pin)
    Pin 1: interruttore terminale 50
    Pin 2: LED di segnalazione pericolo
    Pin 3: LED riscaldatore lunotto posteriore
    Pin 4: massa del potenziometro del terminale 58s
    Pin 5: vacante
    Pin 6: pulsante riscaldatore lunotto posteriore
    Pin 7: Convenienza CAN Low
    Pin 8: la convenienza può essere alta
    Pin 9: pulsante luci di emergenza
    Pin 10: alimentazione potenziometro terminale 58s
    Pin 11: interruttore del terminale 15
    Pin 12: rubinetto potenziometro terminale 58s
    Connettore H (12 pin)
    Pin 1: vacante
    Pin 2: vacante
    Pin 3: vacante
    Pin 4: vacante
    Pin 5: vacante
    Pin 6: vacante
    Pin 7: vacante
    Pin 8: vacante
    Pin 9: vacante
    Pin 10: vacante
    Pin 11: vacante
    Pin 12: vacante
  2. Il seguente utente ringrazia tony69 per questo messaggio
    rekcah2222 (28-03-2020)
  3.
  4. #2
    Da quello che so io, si tratta della centralina "09" (nella scansione col vag), ed e' posizionata sopra al pedale frizione.
    Da quello che so io, non si chiama "centralina confort", ma e' la "centralina rete di bordo" = "boardnetzgeraat" -o roba simile- in tedesco, oppure "central electronics" in inglese.
    La centralina "confort" di solito e' la numero 46 col vag, posizionata nel bagagliaio, e comanda le serrature, antifurto, tetto apribile e roba del genere.
    le medesime centraline della A3 8P venivano montate anche su TT telaio 8J. Ne aveva già parlato (10 anni fa) andre.fiume, in varie discussioni.
    alune cose che ricordo io:
    le release A, B, C, D della serie 279, sono le "09" piu vecchie, e comandano poche funzioni, per cui molti pin saranno vuoti, vacanti, e non funzioneranno molte codifiche.
    Esempio: niente fari bi-xenon con shutter, niente sensore luci-pioggia via bus, niente fendinebbia attivi in sterzata, ecc.
    mi pare che queste centraline molto vecchie hanno solamente 17 bytes visibili col vag.
    la 279 F e' una versione "intermedia", all'incirca anno 2006, e ha 23 bytes di memoria (quindi mancano ancora molte funzioni "moderne").
    la serie 279 K (in produzione all'inizio 2007) ha 30 bytes visibili col vag, e puo' comandare fari bixenon con shutter, puo' comandare il menu "confort" esteso nel FIS e il cornering dei fendinebbia, ecc. (quindi inizia a essere una centralina con varie funzioni "moderne").
    la serie 279N e 279P sono le ultime uscite sul mercato, prima del restyling della A3 8P, all'incirca siamo agli anni produzione 2008-2009, e queste 09 hanno sempre 30 bytes.
    col restyling, cambiano le morsettiere (diventano solo 3, molto grandi, 50 fili cadauna, e le spine hanno colori diversi).
    col restyling il codice finale della 09 diventa 063, e ha sempre le varie release A, B, C, ecc, uscite nel corso del tempo.
    Quindi sparisce il codice 279, e cambiano molte cose nel software e nei cablaggi. (es. dal 2010 il coming-leaving home e' attivabile solo se si possiede il sensore luci. La centralina 09 restyling non accetta piu' il trucchetto artigianale di mettere un "filo a massa", per il coming leaving home).
    In teoria queste ultime centraline 279 N e P hanno pochissimi pin vuoti, e supportano tutte le funzioni previste nel telaio 8P.
    Nella lista dei pin riportata nel mess precedente, dove si vedono tante definizioni "pin vacante", in realta' la serie 279 N avra' dei fili, per alimentare qualche accessorio (e ci saranno le relative codifiche vag, nei vari bytes).
    la 279 N e P possono sostituire tutte le precedenti centraline 279. In quelle vecchie centraline non c'e' component protection, bisogna solo mettere a posto col vag le codifiche.
    quindi, trapiantando una centralina 09 recente, su una A3 molto vecchia, con poca spesa si ottengono nuove funzioni/nuovi gadget (che non esistevano nella 09 originale, molto vecchia).
    Ormai quelle centraline 09 con sigla 279N e 279P si trovano usate a poco prezzo. (e' tutta roba che ha almeno 10 anni di vita sulle spalle, c'e da sperare che le centraline non siano guaste... magari hanno preso acqua, nei piazzali delle demolizoni. Una vettura incidentata, mandata in demolizione, ha probabilmente i vetri rotti, quindi la pioggia entra e cola dappertutto. Per le parti elettroniche, non e' una buona cosa.).
    Ovviamente in confronto a una vettura Audi prodotta oggi, alle 279N mancano ancora una infinita' di cose. (es. luci ambientali accese in marcia, led negli specchietti esterni, ecc. La serie 279-con qualsiasi lettera finale- NON potra' mai gestire quelle funzioni, bisogna inventarsi un qualche circuito artigianale, al di fuori dalla centralina 09).
    Ultima modifica di gian8p; 28-03-2020 alle 20:39
