Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Il volume audio a livello Max è sempre basso, ma com’è possibile? Perché?
    New Entry L'avatar di valeriobald
    Oct 2013
    Pescara (PE)
    Audi A6 Avant 3.0 V6 TDI S-Line
    Predefinito Il volume audio a livello Max è sempre basso, ma com’è possibile? Perché?
    Ragazzi, ho una 4F Avant S-Line del 2008, sistema audio con 10 casse e ampli, il classico insomma. Ho un quesito da illustrarvi, quando ascolto la musica, se la voglio sentire alta alzo il volume al massimo ma comunque è basso, si blocca ad un certo punto, non posso alzarlo più di quello.
    Ora mi chiedo, le 4F fino al 2006, avendone avute 3, con impianto identico al mio (no Bose), quando alzavo il volume si sentiva molto più, questa mia invece è come se avesse un blocco antidistorsione, non so come spiegarmi, sapete qualcosa in merito? Sapete dirmi come posso risolvere per alzare di più il volume?
    Un’amico mi ha messo una pulce nell’orecchio, ha pensato che forse nella plafoniera anteriore centrale oltre al microfono per il vivavoce Bluetooth ci sarà un microfono che controlla la distorsione che quando arriva a limite blocca il volume, probabile come cosa? Non ho ancora controllato perché ho l’auto in carrozzeria.
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    Forse non funziona l'amplificatore hai controllato i fusibili nell'ampli?? domando non e' detto che il problema sia questo.
    Oct 2013
    Pescara (PE)
    Il problema non è quello, è proprio così originale, ti dico solo che ho avuto 12 A6 4F (vendo auto e ne ho cambiate molte) ne sono sicuro, le conosco come le mie tasche ��
    Dec 2012
    Thanked: 111
    da quello che so, quel microfono e per impianto BOSE, per sbassare i bassi a volume alto, una sicurezza per le casse del bass. boh.......
    Oct 2013
    Pescara (PE)
    Citazione Originariamente Scritto da auras80 Visualizza Messaggio
    Ah, non ho idea sinceramente, mi è stato detto che forse è colpa di quel microfono e di provare a toglierlo se si riesce, sempre se c’è, ma sennò non capisco il motivo di quest’impianto che ha un volume così basso, mah. Nessuno che mi sa dire qualcosa?
    gli ampli dovrebbero avere tutti il dsp incorporato, ciò consente di modificare insegnali per avitare distorsioni, ma solitamente interviene solo sui bassi
