Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Disattivare bluetooth
    Dec 2013
    Bari (BA)
    audi a6
    Predefinito Disattivare bluetooth
    Salve a tutti
    vorrei chiedere una info da qualche mese sto avendo anche io il famigerato problema della batteria che si scaric. Dopo le innumerevoli prove
    dovrei adesso andare ad escludere la centralina bluetooth
    vorrei chiedere se basta disattivarla dal wag o occorre staccarla fisicamente e aggiungere il jumper ottico
    Thanked: 566
    Magari era più giusto porre la domanda di seguito in una delle discussioni relativa al famigerato problema....
    Prima domanda anno dell’auto e rest o prerest?
    Mmi è variato a seconda delle due opzioni, quindi se rest il bluetooth è integrato al modulo 5f, se pre rest è una centralina a parte sotto la moquette lato sedile di guida.
    Ipotizzando che sia prerest, sulle rest quel problema non è mai stato riscontrato, la centralina potrebbe allagarsi se si tappano i tubi di scolo della gronda sotto i tergi, a quel punto parte dellmacqua piovana finisce in abitacolo.
    La seconda verifica da fare, sempre prendendo in considerazione che sia prerest, è la presenza di acqua nel vano sinistro del baule dove prendono posto, amplificatore, sintonizzatore fm e lettore dvd navi, anche qui a causa del tubino che porta acqua al tergi posteriore difettoso, potrebbe perdere sopra i moduli e in quel caso sono dolori.
    Resta comunque ovvio che se l’assorbimento è dovuto ad uno dei moduli guasti vanno fisicamente scollegati dall’alimentazione e poi va fatto il ponte sulla fibra come se tale modulo non fosse mai esistito.
    Col vag andrebbe comunque disattiva dopo averla scollegata, anche se l’unico problema che porta è l’errore nella gateway che non trova più il modulo scollegato, ma funziona tutto comunque.
    Ultima cosa, sei sicuro che la batteria sia efficiente?
    Comunque, come suggerito da dalcro, esisto già svariate discussioni che trattano l’argomento.
  5. Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
    mapi (09-04-2020)
  6. #4
    Dec 2013
    Bari (BA)
    audi a6
    Salve vi ringrazio per le risposte
    comunque la mia è una a6 berlina del 2005 2.0 tdi
    la batteria ha sei mesi e se la scollego anche dopo 2 settimane l auto parte
    sto procedendo a scollegare il bluetooth anche perche quando ho preso l auto circa 4 anni fa era disabilitato tramite wag
    vi ringrazio ancora
    purtroppo nei vecchi post non ero riuscito a capire come disattivare la centralina
