Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Abilitare modalita risparmio energia batteria
    Aug 2017
    TTS coupé MY2015
    Predefinito Abilitare modalita risparmio energia batteria
    Ciao a tutti. La quarantena è un brutto periodo per le batterie delle auto, dato che rimane ferma per periodi prolungati. L'altro giorno l'ho presa e non funzionava l'apertura comfort, poi appena accesa mi è apparsa la notifica di batteria mezza scarica, e mi sono ricordato della modalita risparmio energia che si attiva automaticamente, non so di preciso, se dopo un tot di tempo o quando la batteria è calata. La domanda è se si puo attivare questa modalita manualmente. L'ideale sarebbe una modalita che disabilita tutto tutto, persino l'apertura delle portiere, tranne quel po di energia che serve per mantenere la memoria del MMI, e il tasto di avvio motore. Che ne pensate?
    Aug 2017
    TTS coupé MY2015
    grazie
    Citazione Originariamente Scritto da Damian83 Visualizza Messaggio
    ... una modalita che disabilita tutto tutto, persino l'apertura delle portiere, tranne quel po di energia che serve per mantenere la memoria del MMI, e il tasto di avvio motore. Che ne pensate?
    tecnicamente la modailita' che descrivi si chiama "transport mode". (e viene impostato in fabbrica, per il trasporto dei veicoli nuovi fino alle conce, ecc. Poi viene disattivato, ma col vag si puo' ri-attivare).
    NB: bisogna avere il vag, o altro computer di diagnosi, sia per attivare che per disattivare il transport mode.
    cerca altri dettagli con google, scrivendo "transport mode audi".
    nel forum, molti utenti consigliano semplicemente un mantenitore di carica, da collegare alla batteria. (ma se la macchina rimane parcheggiata in strada, non avrai la corrente 220v per alimentare il mantenitore, quindi in quel caso il transport mode rimane l'unica alternativa).
    Aug 2017
    TTS coupé MY2015
    si mi sono spostato sull altro thread consigliato da lucaropa. oggi stesso al 99% ordinero online un CTEK 5.0 MXS. Il cavo vag mi sembra sprecato solo per abilitare questa funzione (le varie customizzazioni le ho gia fatte con la carista app)
    molto probabilmente Carista gestisce anche il transport mode.
    non consosco i menu di Carista, ma qualsiasi app o diagnosi va a leggere le memorie delle centraline, ed esegue i comandi/menu delle centraline stesse.
    E' il firmware Audi che contiene tutte le funzioni, e le varie app non inventano niente, ma possono solo agire sui dati e comandi già presenti dentro la centralina Audi.
    Prova a "girare" un po' nei vari menu di Carista, secondo me riesci a trovare il comando "transport mode".
    Aug 2017
    TTS coupé MY2015
    Ufiicialmente la carista app non supporta manco le customizzazioni della TT 8S, pero due anni fa mi sono iscritto alla BETA per testare le varie funzioni non confermate e inviare un resoconto allo sviluppatore. Non cera questa funzione, anche perche ce le ho tutte segnate, pure per capire cosa ho modificato, nel caso un giorno volessi fare un ripristino.
    Eccole:
    Doors / Windows / Remote:
    Auto-lock doors when moving
    *YES* / NO
    Auto-unlock doors when key is taken out of ignition
    *YES* / NO
    Auto door locking/unlocking menu in MMI
    DISABLED / VIEW-ONLY / *ADJUSTABLE*
    Auto-lock when doors are closed and smart key is outside vehicle (step 1 of 2)
    YES / *NO*
    Auto-lock when doors are closed and smart key is outside vehicle (step 2 of 2)
    YES / *NO*
    Pop trunk via remote
    *ENABLED* / DISABLED
    Blink turn signals when locking/unlocking with remote
    YES / *NO*
    Allow configuring beep when locking/unlocking
    YES / *NO*
    Menu for configuring beep when locking/unlocking
    ENABLED / *DISABLED*
    Beep when unlocking with remote
    YES / *NO*
    Beep when locking with remote
    YES / *NO*
    Duration of beep when locking/unlocking with remote
    *NORMAL* / SHORT
    Open/close convertible roof via long-press on remote (smart key required)
    *YES* / NO
    Close convertible roof via long-press on remote
    *YES* / NO
    Open convertible roof via long-press on remote
    YES / *NO*
    Close convertible roof by turning and holding key in door lock
    *YES* / NO
    Open convertible roof by turning and holding key in door lock
    *YES* / NO
    Enable settings for opening/closing windows and sunroof
    Open windows via long-press on remote (step 1 of 2)
    Open windows via long-press on remote (step 2 of 2)
    Close windows via long-press on remote (step 1 of 2)
    Close windows via long-press on remote (step 2 of 2)
    Allow configuring open/close windows with remote via infotainment
    Open sunroof via long-press on remote
    *YES* / NO
    Close sunroof via long-press on remote
    *YES* / NO
    Sunroof action when opening via remote
    SLIDE / *TILT*
    Blink turn signals when done closing windows via remote
    YES / *NO*
    Auto fold side-view mirrors (req. power folding mirrors)
    *YES* / NO
    Allow configuring auto-folding mirrors in infotainment
    Auto fold mirrors via…
    LONG PRESS / *SINGLE CLICK*
    Puddle lights while driver-side mirror is folding
    Puddle lights while passenger-side mirror is folding
    Auto-close sunroof when rain is detected (must have rain sensor)
    YES / *NO*
    Type of sunroof auto-close when rain is detected
    PERMANENT / *NONRECURRING*
    Rain closing menu in MMI
    Alarm system
    Passive entry via smart key (driver's door)
    *YES* / NO
    Passive entry via smart key (passenger's door)
    *YES* / NO
    Passive entry via smart key (rear left door)
    YES / *NO*
    Passive entry via smart key (rear right door)
    YES / *NO*
    Passive exit via smart key (driver's door)
    *YES* / NO
    Passive exit via smart key (passenger's door)
    *YES* / NO
    Passive exit via smart key (rear left door)
    YES / *NO*
    Passive exit via smart key (rear right door)
    YES / *NO*
    Enable remote control buttons when ignition is on
    YES / *NO*
    Allow power window operation after ignition is turned off (except North American models)
    *YES* / NO
    Instruments / Display / Dings:
    Developer menu screen in MMI via holding MENU for ~10 seconds (req. Discover Pro)
    Instrument cluster language
    LANGUAGE 1 (USUALLY CHINESE) / LANGUAGE 2 (USUALLY CHINESE (MANDARIN)) / LANGUAGE 3 (USUALLY CZECH) / LANGUAGE 4 (USUALLY DANISH) / LANGUAGE 5 (USUALLY DUTCH) / LANGUAGE 7 (USUALLY ENGLISH (UK)) / LANGUAGE 6 (USUALLY ENGLISH (US)) / LANGUAGE 8 (USUALLY FINNISH) / LANGUAGE 9 (USUALLY FRENCH) / LANGUAGE 10 (USUALLY FRENCH (CANADA)) / *LANGUAGE 11 (USUALLY GERMAN)* / LANGUAGE 12 (USUALLY GREEK) / LANGUAGE 13 (USUALLY HUNGARIAN) / LANGUAGE 14 (USUALLY ITALIAN) / LANGUAGE 15 (USUALLY JAPANESE) / LANGUAGE 16 (USUALLY KOREAN) / LANGUAGE 17 (USUALLY POLISH) / LANGUAGE 18 (USUALLY PORTUGUESE) / LANGUAGE 19 (USUALLY PORTUGUESE (US)) / LANGUAGE 20 (USUALLY RUSSIAN) / LANGUAGE 21 (USUALLY SPANISH) / LANGUAGE 22 (USUALLY SPANISH (AMERICAS)) / LANGUAGE 23 (USUALLY SWEDISH) / LANGUAGE 24 (USUALLY TURKISH)
    Driver information system (DIS) display
    Efficiency program display
    YES / *NO*
    Temperature display units
    *CELSIUS* / FAHRENHEIT
    Distance display units
    *KM* / MILES
    Speed display units
    *KM/H* / MPH
    Pressure display units
    *BAR* / PSI / KPA
    Volume display units
    *LITERS* / GALLONS (UK) / GALLONS (US)
    Time display format
    *24H* / 12H AM/PM
    Date display format
    *DD/MM/YYYY* / MM/DD/YYYY / YYYY/MM/DD
    Consumption display units
    MPG (UK) / MPG (US) / *L/100KM* / KM/L
    Daylight Saving Time (DST)
    OFF / MANUAL / EUROPE / USA / *AUTOMATIC*
    Start screen logo (instrument cluster)
    TYPE 1 / *TYPE 2* / TYPE 3 / TYPE 4 / TYPE 5 / TYPE 6 / TYPE 7 / TYPE 8
    Start screen logo (infotainment)
    *NONE* / TYPE 1 / TYPE 2 / TYPE 3 / TYPE 4 / TYPE 5 / TYPE 6 / TYPE 7
    User theme (infotainment)
    *NONE* / HIGHLINE / HYBRID / TYPE 3
    Navigation compass display
    Compass display position
    *RIGHT OF THE TIME DISPLAY* / LEFT OF THE TIME DISPLAY
    Refuel quantity in MFD
    Acceleration display in MFD
    Display cylinder shut-off
    YES / *NO*
    Speed warning at 120 km/h (75 mph)
    YES / *NO*
    Gauge needle sweep at startup
    *YES* / NO
    Gauge needles lit even when headlights are off
    YES / *NO*
    Gauge scales lit even when headlights are off
    YES / *NO*
    Show digital speed in dashboard
    *YES* / NO
    Telephone menu display
    Seat belt warning
    Seat belt warning type
    DISABLED / US/CANADA STYLE / *EURO STYLE* / EURO STYLE 2 / EURO STYLE 3
    Ding when key is left in ignition
    OFF / *DRIVER'S DOOR* / ALL DOORS
    Lap timer (if equipped)
    Lap timer
    ENABLED / *DISABLED* / NOT AVAILABLE
    Allow enabling oil temperature display via MMI
    Ambient temperature display
    Lane-change turn signal auto-flasher
    Lane-change turn signal auto-flasher count
    2 FLASHES / *3 FLASHES* / 4 FLASHES / 5 FLASHES
    Park distance visualization (if equipped)
    *YES* / NO
    Show "Follow traffic regulations" disclaimer in infotainment
    YES / *NO*
    Driving school mode (step 1 of 3)
    Driving school mode (step 2 of 3)
    Driving school mode (step 3 of 3)
    Lights:
    High beam assist
    YES / *NO*
    High beam assist menu
    YES / *NO*
    High beam assist minimum speed
    57.0
    High beam assist maximum speed
    27.0
    High beam assist urban area detection
    *YES* / NO
    Daytime running lights
    Daytime running lights (DRL) brightness when headlights are on (left)
    28.0
    Daytime running lights (DRL) brightness when headlights are on (right)
    28.0
    Daytime running lights (DRL) brightness when turn signal is on (left)
    0.0
    Daytime running lights (DRL) brightness when turn signal is on (right)
    0.0
    Allow configuring daytime running lights via dash display
    YES / *NO*
    Daytime running lights on only when switch is set to AUTO
    YES / *NO*
    Parking light activates daytime running lights (DRL)
    *YES* / NO
    Daytime running lights (DRL) activate parking light
    YES / *NO*
    Turn off daytime running lights when parking brake is on
    YES / *NO*
    Reverse light brightness (left)
    100.0
    Reverse light brightness (right)
    100.0
    Auto headlights activation threshold
    LOW / *NORMAL* / HIGH
    Turn off front fog lights when high beams are on
    YES / *NO*
    Leaving-home lights (req. auto headlights)
    Menu for leaving-home lights
    Leaving-home lights duration
    0 SECONDS / 10 SECONDS / 20 SECONDS / 30 SECONDS / 40 SECONDS / 50 SECONDS / *60 SECONDS* / 70 SECONDS / 80 SECONDS / 90 SECONDS
    Menu for leaving-home lights duration
    Coming-home lights mode
    MANUAL: FLASH HIGH BEAMS TO ACTIVATE / *AUTOMATIC: WHEN IT'S DARK (REQ. AUTO HEADLIGHTS)* / DISABLED
    Coming-home lights trigger
    WHEN IGNITION IS SWITCHED OFF / *WHEN DOOR IS OPENED*
    Coming-home lights use…
    *LOW BEAMS* / FOG LIGHTS
    Coming-home lights duration
    20.0 15.0
    Enable flashing rear fogs along with flash-to-pass
    Flash rear fogs along with flash-to-pass when headlights are on
    Flash rear fogs along with flash-to-pass when headlights are off
    Left cornering light (using fog light)
    *OFF* / ON
    Right cornering light (using fog light)
    *OFF* / ON
    Cornering lights minimum activation speed
    0.0
    Cornering lights maximum activation speed
    32.0
    Turn on fog lights on reverse
    Flash brake lights in emergency stopping
    *YES* / NO
    Flash brake lights in emergency stopping (Phase 2)
    YES / *NO*
    Flash hazard lights in emergency stopping
    YES / *NO*
    Left inner brake light (step 2 of 2)
    Right inner brake light (step 2 of 2)
    License plate bulb check (step 1 of 2)
    License plate bulb check (step 2 of 2)
    Other:
    Disable auto start/stop system (method A)
    YES / *NO*
    Disable auto start/stop system (method B)
    *YES* / NO
    YES (12.1V LIMIT) / YES (12.0V LIMIT) / NO (9.0V LIMIT) / NO (8.0V LIMIT) / NO (7.8V LIMIT) / *NO (7.6V LIMIT)* / NO (7.4V LIMIT) / NO (7.0V LIMIT)
    YES / *NO*
    Disable auto start/stop system (method C)
    *DEFAULT* / 1 / 2 / 3 / 4
    Soundaktor (sound actuator) volume
    99.609375
    Fuel tank capacity calibration
    -12.8
    Power steering default mode
    *CHOSEN VIA DRIVING PROFILE SELECTION BUTTON* / COMFORT / AUTOMATIC / DYNAMIC / DEFAULT
    Throttle response behavior
    *GRADUAL, CONTROLLED BY TIME* / DIRECT, CONTROLLED BY THRESHOLD
    Menu for lowering passenger-side mirror when in reverse gear
    *YES* / NO
    Allow lowering passenger-side mirror when in reverse gear
    *YES* / NO
    Lower passenger-side mirror when in reverse gear
    YES / *NO*
    Remember position when lowering passenger-side mirror in reverse gear (step 1 of 2)
    YES / *NO*
    Remember position when lowering passenger-side mirror in reverse gear (step 2 of 2)
    YES / *NO*
    Remember position when lowering driver-side mirror in reverse gear (step 1 of 2)
    YES / *NO*
    Remember position when lowering driver-side mirror in reverse gear (step 2 of 2)
    YES / *NO*
    Windscreen heater (if equipped) runs for a duration of
    600.0
    Rear window heater runs for a duration of
    600.0
    Headlight washers (if equipped)
    Additional 'tear' wipe after windshield washer use
    Additional 'tear' wipe after rear window washer use
    YES / *NO*
    Auto-enable rear wiper when front wipers on and reverse gear engaged
    *YES* / NO
    Deactivate active exhaust flap (where applicable)
    YES / *NO*
