Risultati da 1 a 10 di 44
Discussione: Problema pedale acceleratore/freno a4 b8
    Dec 2019
    A4 b8 150 cavalli
    Predefinito Problema pedale acceleratore/freno a4 b8
    Ciao a tutti ragazzi! Ho un a4 b8 del 2015 con 98k km...ho notato che da qualche tempo soprattutto a freddo capita che accelerando a volte è come se il pedale dell'acceleratore non prendesse infatti i giri non aumentano proprio e la macchina non va....a quel punto basta premere il freno e tutto torna a funzionare.....non è facile da spiegare....nessun errore nessuna spia e con vag tutto ok.....qualche idea??? Mi hanno detto che potrebbe essere il sensore del pedale del freno che non funziona bene e quindi rimanendo attivato esclude l.acceleratore...però se cosi fosse premendo insieme freno e.accelleratore i giri non dovrebbero salire o sbaglio? Grazie a tutti
    Thanked: 566
    Quando la macchina non va, come dici, sei fermo o in marcia?
    Comunque, se non ci sono errori VAG dovresti avere gli stop accesi. Prova a vedere.
    Dec 2019
    A4 b8 150 cavalli
    Di solito avviene nelle partenze....ma una volta mi è capitato anche in movimento......gli stop accesi ancora non ci ho fatto caso......
    chissa che sia colpa del pulsante sulla pedale del freno che rimane impaccatato, altrimenti non mi spiego perché dopo aver frenato l’auto riparte, fai caso se rimangono accese le luci di stop
    Dec 2019
    A4 b8 150 cavalli
    Infatti la.prox volta che mi capita cercherò di notarlo
    avevo scritto la risposta poi mi sono allontanato dal pc e l’ho inviata mezz’ora dopo ho scritto la stessa cosa di dalcro... comunque vedrai che è il pulsante sopra al pedale del freno, io ne ho sempre uno di scorta in macchina.... no anzi adesso che ci guardo 2
    Dec 2019
    A4 b8 150 cavalli
    Ma per smontarlo devo togliere le viti sotto il volante la.copertura x capirci?
    Thanked: 566
    Dovresti vedere qui il da fare, quindi conviene prima capire se è lo switch
    Smontaggio pannello B8
    https://www.youtube.com/watch?v=JVEAqjWaia4
    Smontaggio pannello e Switch B6 (dovrebbero essere simili
    https://www.youtube.com/watch?v=DNhsf3wrYVY
    Considera che il rimontaggio dello switch nuovo deve essere fatto mentre con la mano libera tieni il pedale premuto; poi quando hai fatto l'aggancio del sistema a baionetta lasci tornare in alto il pedale.
    Dec 2019
    A4 b8 150 cavalli
    Il problema è che non è facile.capirlo....
    si ma eventualmente cambialo sulla fiducia non costa granché, nel caso fai sedere qualcuno in macchina e fagli premere ripetutamente il pedale del freno mentre tu guardi gli stop, se non si spengono subito dopo aver rilasciato il pedale siamo sulla buona strada.
