Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Altoparlanti audio A6 3.0 TDI Quattro Avant
    Apr 2020
    Como (CO)
    A6 avant 3.0TDI
    Predefinito Altoparlanti audio A6 3.0 TDI Quattro Avant
    Buonasera a tutti,
    ho letto alcune conversazioni a riguardo e volevo chiedere il vostro aiuto per quanto riguarda la sostituzione degli altoparlanti anteriori della mia audi, paro del midrange e midwoofer. Ho visto anche su ebay la quantità di altoparlanti da 165mm e 100mm come grandezza ma non saprei proprio quale scegliere.
    Voi avete consigli su quale marca sia affidabile?
    Grazie in anticipo a tutti.
    Un saluto!
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Sono da 165mm quelli bassi,midwoofers. io ho messo quelli da Coral, le midrange hanno i tre attachi di fissaggio , quindi se fa fatica a trovare un aftermarket, io non ho trovato niente.
    Apr 2020
    Como (CO)
    A6 avant 3.0TDI
    Ciao, grazie per la risposta. Come profondità hai avuto per caso problemi? Alla fine per i midrange hai adattato qualcosa o presi originali?
    Io ho visto sempre su ebay una coppia di woofer dell'Alpine, potrebbero andare?
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Si , i midwoofers devono essere fino a 70mm di profondita, le Coral che li ho montato avevano intorno a 80mm , quindi ho dovuto fare una specie di anello di gomma per alzarli e per chiudere bene tutto intorno. Per midrange non ho trovato niente di simile , quindi ho preso una coppia originale usati.
    P.S. ce qualcuno qui che mi puo dire se si puo usare solo altoparlanti BOSE , senza cambiare amplificatore etc, etc. Non succedera niente al amplificatore del impianto standart, grazie.
    Apr 2020
    Como (CO)
    A6 avant 3.0TDI
    Tra l'altro il mio impianto non è bose ma ASK, quindi devo trovare i mid usati di questa marca o posso usare anche quelli bose?
    secomdo me puoi anche montare tranquillamente anche i Bose bisognerebbe sapere se hanno impedenza diversa, ma sicuramente l’ampli reggerà comunque, in genere gli altoparlanti per auto vanno dai 2 ai 4 ohm
    Apr 2020
    Como (CO)
    A6 avant 3.0TDI
    Si sempre 4 ohm.
    Grazie per la risposta e disponibilità.
    Un saluto a tutti.
    Dec 2014
    Thanked: 8
    Se non ricordo male se hai il soundsystem i midwoofer anteriori sono da 2 Ohm, quindi se monti 4 Ohm al massimo perdi volume ma non danneggi l'ampli.
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Sono da 4 Ohm i midwoofers originali , ho fatto le misure prima di comprare le CORAL.
    Dec 2014
    Thanked: 8
    Hai soundsystem Aurelio? Che sui forum stranieri ho letto che sono da 2 Ohm come qelle Bose, da 4 Ohm quelle di chi ha impianto originale. Comunque meglio così, se mi serviranno sarà più facile reperire qualcosa di meglio delle Ask, che da 2 Ohm so solo delle Audison.
    Le mie gracchiavano e mi sono tenuto il problema un anno, poi mi sono deciso e ho smontato i pannelli per verificare se erano i midwoofer o l'ampli, ho invertito le casse e gracchiava sempre la sx, pensavo di dovermi tenere il problema (non avevo intenzione di trovare e far sbloccare un nuovo ampli) e poi mi sono accorto che i fastom erano lenti, cioè lo spinotto era ben saldo ma i capicorda all'interno avevano gioco, li ho tolti dallo spinotto, stretti con le pinze, rimontati nello spinotto e ricollegato il tutto non mi ha mai più gracchiato e sono più di 6 mesi oramai.
