Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Supporti motore
    New Entry L'avatar di zatopik
    Sep 2014
    Thanked: 3
    Venezia (VE)
    A6 avant 2000 tdi
    Predefinito Supporti motore
    Salve, vorrei sapere se un supporto motore è da cambiare da errore collegando il vag? Da un po' sento un clac quando parto con l auto e pure quando c'è la strada con sconnessioni, mesi fa ho cambiato gli ammortizzatori posteriori credendo il rumore peovenisse da dietro, non è cambiato niente. Ora sento il rumore venite da sotto il vano anteriore pertanto credo possa essere un supporto che so avere un connettore, da qui la mia domanda, se il vag rileva errori sui supporti, grazie
    Thanked: 442
    i supporti motore in genere sono 3 e almeno uno di questi ha un sensore/valvola che se si guasta o si abbassa troppo viene segnalato nella 01, col vag si vede, non accade sempre però.
    Di solito se sono da cambiare non fanno rumore, ma semplicemente non smorzano più le vibrazioni del motore, fermo al minimo dovresti avvertire una forte vibrazione su tutta la macchina.
    Controlla l’avantreno, boccole biellette supporti dello scarico e cosi via, dubito fortemente che il problema da te descritto derivi dai supporti motore.
    Sep 2014
    Thanked: 3
    Venezia (VE)
    A6 avant 2000 tdi
    Ti ringrazio, provo controllare le bielette e tutto l avantreno, i supporti scarico li ho già guardati e sono in ordine
    May 2013
    Lecce (LE)
    audi a6 avant
    io da oggi sento rumore provenire dal cofano motore, rumore solo al minimo : accelerando non da nessun cenno di anomalia e rumori strani provenire dal motore,quindi penso siano i supporti motore, considerando che la macchina ha 11 anni, 365000 km e supporti mai cambiati.
    ho fatto una scansione col vag e nella 01 motore non mi rileva niente.
    spero e credo siano quelli. che ne pensate voi?
    Thanked: 567
    Purtroppo i rumori sotto cofano possono avere tante origini (mi vengono in mente rumori della cinghia dei servizi, puleggia alternatore e relativi tenditori, e poi tirante antivibrante superiore) per cui solo un meccanico ti può aiutare.
    L'unica prova che immagino fattibile è provare a scuotere il motore a mano, a freddo e vedere se le oscillazioni coincidono col rumore.
    Con questo non dico che non siano i supporti, ma che rumore lo fanno anche altri fenomeni.
