Risultati da 1 a 10 di 43
Discussione: blocco chiavi A3 8P
    Irlanda
    CharlessipOB
    Predefinito blocco chiavi A3 8P
    Ciao a tutti, stamattina la chiave non gira più
    la inserisco ma il cilindro non gira... ho provato con entrambe le chiavi e a mettere un pò di wd40.... ma nulla...
    Dite che è un problema "meccanico" del blocchetto?
    Posso risolvere in autonomia?
    Grazie,
    Enrico
    Jan 2017
    Aosta (AO)
    Audi A3 Sportback Ambition BKD 2006
    Hai provato a muovere il volante a destra e sinistra mentre giri la chiave?
    Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
    Irlanda
    CharlessipOB
    sisi provato tutto
    vedo su ebay che usati si trovano i blocchetti con chiavi, poi va riprogrammato qualcosa?
    Thanked: 566
    Penso di no.
    Cambiare il blocchetto è un bel lavoro di smontaggio....
    Considera che avrai poi due chiavi.
    Ad avere tempo puoi smontare il bloccasterzo e capire se si è rotto il bloccasterzo o il cilindro serratura, per poi comprare quello che serve.
    Se è il bloccasterzo non cambi la chiave!
    Jan 2017
    Aosta (AO)
    Sì sì va riprogrammato. E mi sembra che la centralina accetta massimo 4 chiavi (2 di fabbrica e più altre due) ma prendila con le pinze.
    Thanked: 566
    Citazione Originariamente Scritto da rekcah2222 Visualizza Messaggio
    Giusto, sono stato impreciso:
    Immobilizer: va riprogrammato ma si può ovviare spostando il sensore della chiave vecchia nella nuova
    Porte: andranno solo le chiavi vecchie.
    Per il telecomando si può fare la riprogrammazione che dici (se poi resti senza pile non entri in macchina).
    A maggior ragione converrebbe vedere se è il bloccasterzo e non il cilindro serratura.
    Irlanda
    CharlessipOB
    un amico elettrauto mi ha sbloccato la chiave "con due bei colpi di assestamento"...
    visto che la macchina praticamente è al capolinea mi ha consigliato di togliere tutti i pistoncini dentro il blocchetto della chiave (praticamente poi si gira anche con un semplice giravite)....
    per me è perfetto così....
    avete qualche link che spiega la procedura per arrivare al blocchetto?
    Dec 2008
    Thanked: 26
    A me è successo una decina di giorni fa ed era il blocchetto non il cilindretto della chiave fortunatamente
    Non so il tuo grado di preparazione nello smontaggio Ma devi smontare tutto il sotto cruscotto è il sottosterzo più il volante devi mettere a nudo il piantone dello sterzo poi ti troverai due viti che mantengono il blocchetto che non hanno la parte superiore per svitarle..
    Io ho preso il giravite e il martello, gli ho dato un paio di colpetti nel laterale e poi lo svitate con le mani facilmente poi una volta fatto questo devi dividere il cilindretto dal blocchetto Se vuoi ti do tutte le istruzioni necessarie...
    Il blocchetto l'ho comprato on-line dal sito italiano non all estero a €34 trasporto incluso...
    Ti posto un po' di foto ti potrebbero tornare utili
    Se decidi di fare questa operazione ti posso dare il mio numero di telefono per qualche aiuto....
    Irlanda
    CharlessipOB
    grazie mille per la disponibilità, nella zona ci ho già messo mani in passato, ho dovuto cambiare l'anello con le connessioni airbag e clacson...
    ho trovato questa guida e combacia con la tua descrizione...
    https://www.youtube.com/watch?v=LR15hPYc3Cw
    https://www.youtube.com/watch?v=5Bl3mdzLaYc
    non ho solo chiaro una cosa, cioè i pezzi che possono essere interessati.
    Mi pare di capire che una ipotesi è quella del cilindro con i pistoncini che "legge" la chiave, quali altre parti possono essere coinvolte?
    Ultima modifica di camillo86; 15-04-2020 alle 15:18
    Thanked: 566
    Il sistema bloccasterzo è fatto da tre pezzi:
    - Il bloccasterzo vero e proprio, bloccato al tubo sterzo con due viti che si rompono quando serrate a coppia per non rendere facile lo smontaggio. E' il pezzo principale, meccanico, che trasforma la rotazione della chiave nel movimento del perno verso il piantone. Questo, come dice il nome, blocca lo sterzo.
    - Il commutatore bloccasterzo che sta nella parte opposta alla chiave. Il commutatore "vede" la posizione della chiave e dà i comandi elettrici di quadro acceso, avviamento ecc.
    - Il blocchetto serratura che arriva in fabbrica in Kit per essere sicuri che porte, portellone e avviamento si aprano con la stessa chiave. La relativa chiave è codificata col telecomando per l'apertura porte e con un trasponder è abbinato all'immobilizer, tramite l'antenna, per consentire l'avviamento.
    Il blocchetto si infila a scatto nel bloccasterzo e si sfila con un trucchetto (spesso una linguetta o un pirulino da premere, dipende da marchio a marchio.
    Le foto le trovi su eBay simulando l'acquisto.
    Le foto le puoi vedere
