Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Problema woofer anteriore sx
    Nov 2011
    A3 sportback 2.0 tdi dsg
    Predefinito Problema woofer anteriore sx
    Ragazzi sto impazzendo il woofer anteriore sx a volte si sente a volte no è come se fosse un problema di tensione, ho controllato i cavi e sono ok, ho provato con un altro 193G e il problema persiste.. praticamente il woofer si sente solo quando vuole vuole lui. Secondo voi cosa può essere..???
    Thanked: 767
    così a prima vista, io direi che c'e' un cavo pizzicato o spezzato.
    se per ipotesi il cavo si muove un pochino, con le vibrazioni del motore e i colpi delle buche stradali, il contatto elettrico "va e viene", a tratti funziona e a tratti no, in modo random.
    prova a ri-controllare i cavi (in primis nello snodo della porta, cioe' dentro quel "soffietto" di gomma, vicino alle cerniere. Altri utenti in passato hanno trovato cavi danneggiati, in quel punto). Al limite, scambia di posizione i 2 woofer anteriori, monti il destro al posto del sinistro, e vedi se il difetto segue l'altoparlante (allora e' rotto lui), o il difetto rimane a sinistra (allora son proprio danneggiati i cavi).
    prova anche a fare una diagnosi col vag (o qualsiasi altro software, esistono anche delle app x telefono).
    magari nella memoria di qualche centralina vedi qualche codice di errore, e da li' ottieni informazioni precise su dove cercare il guasto (esempio: short to ground= un filo a massa. No signal= filo interrotto, e cosi via).
    i codici di errore Audi-Vw vengono spiegati nel sito ross-tech.com, sezione wiki, menu "fault codes".
    Nov 2011
    Ti ringrazio per i consigli, che voi sappiate il cavo che esce dal 193g arriva direttamente allo speaker o passa da qualche centralina o relè..????
