Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 28 di 28
Discussione: EPC in quarantena
    Thanked: 567
    Quindi il segnale generico ora è decodificato.
    La notizia positiva è che al momento escluderei la batteria (comunque basta vedere la tensione ai poli dopo 5 ore o più dallo spegnimento macchina).
    Per me bisogna fare il check che ha già detto gian: candele, bobine e cavi sono facili da controllare per un Elettrauto (se una candela (la 3?) è bagnata si può provare a scambiare la bobina per vedere a cosa va dietro l'errore).
    Attenzione: Il sito Ross Tech, proprio per Audi TT e altri veicoli propone anche di ripetere la misfire adaptation. Magari basta mettere candele nuove e fare l'adattamento.
    Buon lavoro
    Update: prova anche a cancellare l'errore non dalla scansione generale. Vai nel modulo engine, ripeti la scansione e resetta nel modulo.
    New Entry L'avatar di Fra12
    Dec 2018
    Audi tt 2.0 s-tronic quattro my2010
    Buon lavoro
    Grazie a tutti..come ultimo suggerimento...ho 3 alternative..meccanico audi..meccanico fiat sotto casa molto grande...o elettrauto...che mi consigliate?non avendo dimestichezza non posso fare da solo questi lavori..credo la spesa non sia eccessiva per le candele o le bobine da quanto ho visto..
    Ma questa misfire adaptation in parole povere che sarebbe?.
    Thanked: 567
    Elettrauto, è il suo mestiere.
    Forse per la misfiring adaptation ci vuole Audi
    Comunque prima prova il reset dall'interno del modulo, non si sa mai
    Dec 2018
    Per reset intendi entrare dentro la centralina e cancellare l'errore?
    Citazione Originariamente Scritto da Fra12 Visualizza Messaggio
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...7/P0303/000771
    prova a tradurre le ultime 5 righe della pagina linkata.
    stampa e fai vedere quella pagina anche al tuo elettrauto.
    guarda anche questa pagina https://www.tsbsearch.com/Audi/01-13-73
  7. #26
    Thanked: 567
    comprato il vag, fatto scansione, cancellati errori.......
    Ricollega il VAG VCDS
    Non fare la scansione dalla prima pagina.
    Nella prima pagina clicca su: Seleziona la centralina/Select control module
    Nella nuova pagina seleziona: 01 Motore/Engine
    Nella nuova pagina seleziona: Memoria guasti/Fault codes
    Nella nuova pagina appare Cancellare/Clear codes => Clicca e cancella
    poi torni passo passo indietro ed esci.
    Questo metodo è più efficace.
    Altrimenti portala a vedere
    [url]..guarda anche questa pagina https://www.tsbsearch.com/Audi/01-13-73
    Bello!
    Ultima modifica di dalcro; 12-05-2020 alle 23:04
  8. #27
    ...Bello!
    in rete si trova di tutto, mettendoci un minimo di pazienza per cercare (io ho messo come parole-chiave, su google, "TSB 01 13 73", cioè la sigla che compare nelle righe finali della pagina ross-tech, già citata nei messaggi indietro).
    speriamo che le info presenti nei vari link che abbiamo suggerito, siano utili all'utente (e soprattutto al suo meccanico: con quei dati, un tecnico/elettrauto, che sia minimamente vispo, sapra' come muoversi).
    probabilmente, un sistema di diagnosi professionale, avra' già inserito nel proprio database quei "bollettini tecnici" = TSB, rilasciati dalle varie case madri.
  9. #28
    Dec 2018
    Gli ho inoltrato i codici come detto da voi..dice che sono bobine e candele o collegamenti sporchi..lui vorrebbe cambiare tutto ..domani gliela porto..è un meccanico, non è l'elettrauto
