Risultati da 11 a 20 di 25
Discussione: Sono cerchi da 19 o da 20? Aiutatemi
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    ..e soprattutto considera che omologarli via NAD ti costa cmq meno rispetto al ritiro della carta di circolazione e relativa revisione straordinaria in MCTC, dove proprio "distratti" non sono… (non ti controlleranno solo i cerchi ma anche il resto della macchina)
    Thanked: 571
    Parole sante, anche perchè ruote così estreme richiamano molto l'attenzione.
    Mi pare però che si parlasse di cerchi usati.
    Quindi non si sa se hanno la NAD per quel modello e io non so nemmeno se il fabbricante rilascia la documentazione in assenza di acquisto.
    Chissa?
    Oct 2018
    Thanked: 62
    certe modifiche necessiterebbero di più attenzione riguardo gli ET.
    spesso pochi mm fanno la differenza e sballano l'assetto col risultato di un consumo anomalo e usura dell'avantreno.
    se si vogliono acquistare cerchi diversi non basta il diametro, dipende dal modello perchè non tutti sono uguali. variano ad esempio anche fra a4 e a5.
    poi forse ci entrano ma questo non vuol dire nulla.
    Thanked: 571
    E' una discussione di due pagine ed è stato già detto di fare attenzione a tutte le misure (mess. 5 e 10).
    D'altronde il titolare del problema è stato esplicito: gliene frega (mess 4).
    La logica è fitta/non fitta e sfrega/non sfrega.
    Magari a sapere cosa è stato preso (cerchi, gomme e distanziali si potrebbe capire quanto ci siamo allontanati dalle specifiche Audi omologate) ma se ho capito bene cerchi e distanziali sono già comperati per cui tanto vale montarli e vedere in pratica.
    Ultima modifica di dalcro; 01-06-2020 alle 17:15
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Io mi concentrano sul fatto in generale. Spesso si comprano nuovi cerchi anche dello stesso diametro senza guardare altri dati. Magari si montano cerchi a4 su a3 o TT.
    Nello specifico credo che a lui basta che non tocchino ma, oltre alla questione legale, potrebbero anche avere un buon effetto estetico e un pessimo effetto pratico.
    Thanked: 571
    Non dici male, ma i cerchi sono già scelti e comprati (sensa considerare ET e tutte le caratteristiche descritte nel #5 da gian).
    La classica discussione parte dalle misure a libretto e poi si va avanti con i calcolatori che si trovano in rete.
    Anche la domanda che apre la discussione era semplice e precisa (si richiedeva la misura a occhio dei cerchi di una foto) ed ho dato la mia miglior risposta.
    Al punto in cui siamo tanto vale montare tutto e vedere se e quanto sporgono le ruote, se, dove, quando e quanto sfregano le ruote e poi correggere. Il lavoro può essere fatto bene e se è così poi i distanziali da 10mm non danno nemmeno noia.
    Ultima modifica di dalcro; 02-06-2020 alle 09:11
    Oct 2018
    Thanked: 62
    è pure vero poi che il libretto non mi pare che riporti l'ET quindi se il diametro e il canale è consentito in termini di legge si può montare. diverso credo se poi si deve recuperare l'ET con i distanziali che non mi pare esistano omologati.
    comunque modificano sostanzialmente la geometria delle sospensioni.
    nel caso specifico montando un diametro non omologato a quel punto si possono montare anche le gomme slick
    Thanked: 571
    No.
    Mi spiace ma non è così. A termini di Legge il veicolo è omologato sulla base di una serie di componenti con i quali ha passato l'omologazione.
    Non puoi cambiare le misure dei cerchi, come non puoi cambiare retrovisori, cinture di sicurezza, pinze freni, ABS e così via (la lista è lunga) se non montando lo stesso componente riportato nell'omologazione o altro omologato in alternativa dal Costruttore o da Terze parti (cerchi NAD, scarichi omologati).
    Nota: sui pezzi alternativi ci deve essere omologazione mirata a Marchio e Modello
    ...Diverso credo se poi si deve recuperare l'ET con i distanziali che non mi pare esistano omologati...
    Giusto, concordo. Bisognerebbe fare una Omologazione privata avallata da una perizia fatta da un Ingegnere iscritto all'Albo.
    ...Comunque modificano sostanzialmente la geometria delle sospensioni...
    Modificano? si, certo!
    Sostanzialmente? Non avendo i dati di progetto Audi e un Team in grado di calcolare l'impatto dei 10 mm proposti non mi avventuro in queste sentenze, né in positivo, né in negativo.
    Oct 2018
    Thanked: 62
    anche in relazione al fatto che c'è chi dice di differenze notevolissime solo cambiando marca di pneumatici credo che cambiando geometria le differenze siano avvertibili.
    Apr 2020
    Audi a4 b6 cabrio, 2.7 tsi, 2003
    Ragazzi eccomi, allora come ho detto li ho fatti montare e ok ma sfregavano con le modanature del passaruota e abbiamo dovuto allargarli con un arnese che ha un rullo che allarga i parafanghi in alluminio(costo arnese 150 ma non ricordo il nome specifico) e ora nessun problema è sfregamento. Unico problema le buche di Roma che già ne è saltata una, i distanziali non li ho più montati essendo il cerchio già abbastanza largo
    Inviato dal mio DRA-L21 utilizzando Tapatalk
