Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Lumi su mistero vano insonorizzazione motore 8l 1.8benzina e punti di sollevamento
    New Entry L'avatar di GreyWolf
    Feb 2020
    Cuneo (CN)
    Audi A3 8L
    Predefinito Lumi su mistero vano insonorizzazione motore 8l 1.8benzina e punti di sollevamento
    Buongiorno a tutti,
    proseguo ogni tanto con i miei ragionamenti, ripristini, e lavoretti alla tedesca. Di fatto avrei due domande da porre nonostante le ricerche online e le informazioni attraverso casa madre
    PRIMO MISTERO controverso:
    Come la golf, seat, bora ecc ... anche la A3 di fatto condivide alcune sue parti. Una di queste sarebbe anche le varie plastiche a comporre l'insonorizzazione inferiore a proteggere la coppa ecc ... Fin qui, tutto ok. non fosse altro che, anni addietro, prima del mio iniziare a dedicarmi al fai da te, scoprendo con soddisfazione il piacere di rimettere in ordine un auto con una certa età, la "signora", si andò a schiantare e incastrarsi sotto un camioncino col muso (non vi dico il dolore quando è rientrata, il MIO dolore Qui mi ritrovai con : Locaro, plastiche laterali e inferiore distrutte probabilmente. Il carozziere, riparò dove aveva potuto, e il resto "ciaociao"
    Scopro così io, un annetto dopo, che sotto, al primo mio tagliando, la principessa UNO ha la coppa olio lievemente incrinata dall'impatto. DUE è proprio sprovvista di carter da levare...
    inizia la ricerca: vado in audi: cifra improponibile, ma mi faccio dire il codice del magazziniere 1, che mi mostra un lembo di plastica piccino, specificandomi che il grande e ampio è destinato al diesel ... Sospettoso ma ci credo. Comprerò più in là di concorrenza della prasco questo pezzo :https://www.ebay.it/itm/Audi-A3-VW-G...E/251890232854
    Io però non sono scemo: e quando vado a riaprire il manuale per il tagliando mio, l'audi parla chiaro:"Per giungere al tappo olio motore, è necessario levare il riparo inferiore ..." Ecco appunto, capite anche voi, che quello sopra non arriva certo a coprire la coppa dell'olio, appena appena il filtro.
    Torno a chiedere info, il magazziniere due mi confermache invece per il mio telaio 1.8 NO. E' specifico quello grande:
    https://www.ebay.it/itm/UNTERFAHRSCH...0/303389667117 che però dovunque leggo, smentisce essere per l'audi 1.8, ma solo per la golf IV 1.8 come nel link ...
    Ma alla fine chi ha ragione? Cosa ci vuole? Ci calza quello grande visto che comunque sul manuale parlano di levare l'ingombro per arrivare al tappo dell'olio?!
    E quello era il primo dilemma, il secondo è più un consiglio sui punti dove poggiare l'auto sui cavalletti ... Cosa consigliate? Lo chiedo perché sulla mi aA3, ho osato limitarmi a poggiarla nel punto di fianco a quello suggerito per tirarla su del manuale, ma mi ha leggermente piegato il sottoscocca e mi è dispiaciuto non poco.
    grazie e un saluto a tutti
    p.s. chiedo scusa ma ancora non riesco a linkare immagine direttamente, il sito mi blocca
    Thanked: 571
    Mah, potrebbe essere questo, 1J0825237R corto.
    https://www.ebay.it/itm/AD0161910-co...YAAOSwd0pdt3pk
    I punti 4 di appoggio dovrebbero essere sul pavimento: vedi questo filmato https://www.youtube.com/watch?v=j5fmljNb6ek
    Quelli della mia TT 8N coeva della A3 8L sono così
    Ultima modifica di dalcro; 05-05-2020 alle 15:50
    Feb 2020
    Cuneo (CN)
    Audi A3 8L
    Ciao Dalcro! come va?
    Grazie ... sempre pronto vedo per aiutare :)
    Devo ringraziarti per il video dei punti di appoggio (non sai che mugugnamenti per cambiare le sospensioni) ed io non sono molto portato a sedermi sul pc a cercare ... grazie al cielo ci sono forum e gente che ha voglia di condividere. Dovrò vedermi bene la A3 , quindi sarebbero quei grossi anelli ... e dire che pensavo potessero essere delle specie di tappini ... hai presente come quelli più piccolini che ci sono un po' ovunque sotto al telaio? Ecco ... alcuni mi si sono addirittura forati ho notato ... questo è un nuovo quesito che mi si accende in testa ora. Pensi che me ne dovrei preoccupare se hai capito cosa intendo? Sai che ruolo hanno quei tipo tappi/membrane?
    Sai che sul vano protettivo inferiore non sono per nulla convinto ... scriverei anche a quelli che ho linkato io ... eppure se vedi i miei due link, il piccolo andrebbe si per la A3 ma solo il 1.6 la 1.8 non la menziona ma viene menzionato il 1.8 golfIV per il grande ... mi viene il dubbio sia causa parole del mio manuale sia per, ad esempio , il fatto che sotto la coppa dell'olio e della campana del cambio, sono marchiate volkswagen.... boh ... rimarrebbe anche più coperta e protetta .. dici che non calza ugualmente siappur non destinata a lei? il sospetto mi resta parecchio ...
    Thanked: 571
    Ciao, tre risposte:
    - Appoggi: sono quelli, ce li ho anche sulla TT. Ovviamente più li tiri su con un supporto largo, con protezione in gomma, meglio è (un supporto stretto li sfonda!
    - Fori del telaio tappati: sono molto diffusi sul telaio a longheroni. Sono legati alla preparazione alla verniciatura (decapaggio, fosfatazione e cataforesi) che viene fatta per immersione dell'intero telaio https://www.youtube.com/watch?v=O0ScFQ1rbe4. I fori servono prima a far uscire l'aria evitandone le sacche che ostacolerebbero l'immersione e poi ad assicurare che i liquidi del bagno sgrondino via velocemente da ogni angolo.
    Dopo il bagno cataforetico c'è una prima cottura a 180°C, mi pare, e poi sigiillatura, smalto e trasparente applicati da robot.
    I fori, necessari per questo processo vengono poi tappati con tappi elastici per non far entrare sporco, rumore e acqua.
    - Grembialina: per me è la piccola. Comunque chiedi anche a chi la vende. Comunque identifica solo il pannello inferiore perchè pagare i laterali sarebbe inutile.
    Feb 2020
    Cuneo (CN)
    Audi A3 8L
    Wow! innanzitutto grazie per aprirmi un mondo :) Fa quasi impressione come avviene la procedura con tutti sti robot tipo star wars
    Il mio interrogativo però persiste: quelli forati dal tempo e l'usura credo, secondo te, sarebbe meglio andare a risigillarli oppure non succede nulla? Sulla Volvo non ho questo genere di rivestimento inferiore, quindi è una "piccola" novità. Ci farei un pensierino mentre risolvo il mistero della "grembialina" (come parli specifico, complimenti da un profano :D) ... Il pannello comunque l'ho già identificato perché in audi entrambi gentili mi diedero i due codici : sia il piccolo che suggeriva il magazziniere 1 sia il grande, che suggeriva il magazziniere 2 ... mah. misteri della fede, il tarlo comunque me lo ha messo il mio manuale di manutenzione: se l'insonorizzatore ingombrasse il tappo dell'olio, per logica deve andare fino oltre la coppa dell'olio.
    Per i punti di appoggio: io ho dei normalissimi cavalletti con estremità ad U un po' svasata (immagino tu abbia capito). li presi per puro caso perché trovai da 3 tonnellate anziché due ... avendo una svedese di 2t a vuoto, ho ritenuto più prudente prenderli così. Ora non so come procedere per non ferirla. La volvo è più "grossolana" diciamo, l'audi qui mi pare più delicata. Consigli di frapporre anche al cavalletto che ne so, un tampone o un ampio pezzo di legno (come faccio già col cricco) ... in rete qualcuno suggerisce persino le pagine gialle!!!!
    Insomma, tu hai cavalletti magari diversi ... come procederesti?
    Grazie davvero!
    Thanked: 571
    Rispondo mantenendo l'ordine del tuo precedente messaggio
    Appoggi sul pianale:
    quelli che dicevo, quelli del filmato richiedono un sostegno piatto abbastanza esteso. Sono cose che si fanno "a sentimento". Certo, se appoggi una lamiera zona piedi come dice Audi e non su un longherone ci vorrà un piattello di legno, d'acciaio per distribuire il carico.
    Probabilmente i punti di sostegno Audi sono per i bracci dei ponti sollevatori. Guarda qui https://www.amazon.it/sollevatore-el.../dp/B06XHHG5PY e capisci come sono fatti usualmente i bracci che sostengono l'auto su quei punti di appoggio.
    I cavalletti con la U che dici te probabilmente vanno ai lati, sul longherone dove si mette il crick
    Fori nel telaio e pianale: io ho inteso fori rotondi che in alcuni casi hanno perso il tappo e allora è opportuno rimettercelo. Ora capisco che forse parli di foratura lamiera da usura. Magari manda qualche foto perchè o la lamiera è marcia, o sfreghi su un marciapiede tutti i giorni. Qui c'è la mappa dei tappi di una A3 2002 http://www.oemepc.com/audi/part_sing.../454513/lang/i
    Grembialina motore: Da certi manuali è corta (direi che è così), da certi anni è è lunga (sembra la 1J0825237M) è bene sentire da un altro in Audi, magari per telefono. Per una ricerca precisa serve anno e motore (alimentazione, tipo, cilindrata e potenza) mentre Audi può fare la ricerca dal numero di telaio.
    ciao
    GreyWolf (19-05-2020)
  9. #7
    Feb 2020
    Cuneo (CN)
    Audi A3 8L
    Seguo anche io l' ordine per non fare ulteriore confusione.
    Operazione sollevamento:
    Partiamo da quello che possiedo: https://s2.medias-norauto.it/images_...3t--358977.jpg
    Questi qua, poggiandoci l'auto sul punto designato da audi su longherone, hanno finito col piegarlo quasi subito (di fatto è molto "morbida" la sua struttura. la cosa mi ha perplesso prima e fatto arrabbiare dopo... Non ritenevo prudente appoggiarla in un punto a caso sotto al sedile!! E poi, se Audi diceva così, come avrei dovuto piazzarlo?
    Conosco quei ponti. lo aveva in officina un tipo che ho aiutato per un periodo. Ma al momento di alzare l'audi, anche con quello li , sempre dai longheroni si è poggiato. Altrimenti non sarei così sorpreso di scoprire di quei segni sul corpo macchina .. io però vorrei capire perché sul manuale non ne vien fatta menzione (a differenza, della mia Volvo, di che hanno paura?)
    In pratica, se ti ho capito, quei punti del video per alzarla, sarebbero perfetti per la superficie del cricco piatto in caucciù o gomma piatta,per alzare l'auto, e fermarla poi con un cavalletto sul longherone ... ma allora perché a me, pur non essendo proprio centrato, mi ha piegato la scocca? Niente di drammatico, ma sinceramente mi ha dato fastidio. Anche perché nei video, tutti perfettini, mai un problema! beati loro.
    Fori telaio: alt. hai ragione, forse sarebbe cosa buona e giusta munirmi di fotografie prima di rintronarci con tante parole. ma per dirne una sola, questi "tappi", uno è anche quello che si vede, per pura fatalità, nel video del punto di ancoraggio della macchina? Quel coso tondo più piccolo per intenderci... Comunque, se la sorte mi assiste, appena posso faccio un bel shooting così saprai meglio di cosa parlo. Devo solo pensare a come infilarmi per bene là sotto :D
    Quella mappa che mi hai mandato è bella complicata, devo guardarmi been tutto con calma, alcuni punto manco riesco a riconoscerli :) Mi ci vuole del tempo, sono un lento
    Grembialina: In audi si era messo a ridere.... "Ma allora non ti fidi"? Mi fa ... ahah ... Lui continua a sostenere che, contrariamente al collega, col telaio, la grembialine è quella grossa ...
    Per i primi due punti vedrò di illustrarti fotograficamente le cose, così da facilitarci le cose.
    un infinito grazie, anche perchè sembri l'unico a prodigarsi per dare aiuti. Io immaginavo invece che ci fossero un sacco di amatori di A3 e TT .. forse sono meno trafficoni dei passionali "svedesi" :P
  10. #8
    Feb 2020
    Cuneo (CN)
    Audi A3 8L
    Ciao Dalcro ... Arrivo dopo quasi due mesi, tanti problemi, tempo zero ... Con delel foto finalmente per illustrarti il mio dispiacere (punti incrinati), i tappi traballanti (magari mi aiuti a capire che sono e come devo procedere) e i punti di sollevamento (mi sembra un pochino diversa la mia! =O)
    Quindi:
    Questo il risultato di aver poggiato l'audi sul cavalletto dove designato per il sollevamento standard:
    La stessa piega dalla parte opposta, sai dirmi perché, se magari ho sbagliato io?
    Ho allora pensato, osservandola bene, che magari , come sulla mia svedese, si possa usufruire di questa parte che mi sembra rinforzata del corpo vettura all'anteriore (visto che ho l'impressione che quel punto circolare in primo piano mi suona vuoto a premerlo (tipo una membrana!?):
    Qui il tappiino traballante , sembra pronto a restarmi in mano ... Riesci a capire chi è e cosa fa? Di fatto l'auto ne è piena, ma dagli esplosi, capirlo è un'impresa.
    Epoi il dirimpettaio del traballante (inquadrato) ... Se ho ben inteso, dal video, tu dicevi di usare quello come superficie di appoggio ma mi risulta fatto diverso (come l'anteriore) è di fatti di materiale morbido pronto a cedere sotto forte pressione ... Come può essere? Eppure dal video, mi sembrava proprio lui il punto. Ma mi sembra comunque strutturalmente fatto diverso ...
    Attendo le tue opinione e pensieri ... Sperando tu stia bene in questa estate un po' alternativa.
  11. #9
    Thanked: 571
    Un argomento per volta.
    Appoggio veicolo: il veicolo si sostiene sugli appoggi del video o sui longheroni dove va il crick.
    Il mio amico meno teorico e più pratico di me è andato sui longheroni.
    Tappi carrozzeria: in linea di massima la carrozzeria è piena di buchi per la applicazione del sottosmalto in immersione. poi la macchina esce dalla vasca ruotando e deve sgrondare. Ecco qua: http://www.oemepc.com/audi/part_sing.../lang/i#sec_17
    A questo punto il buco ha finito di servire a qualcosa e si mette un tappo.
    Qualche buco invece è fatto per raggiungere magari un vite, ma sono rari.
    Nella mia TT sulle minigonne (?) Audi mette dei tappi aerati perchè così la macchina dura di più perchè sta meno bagnata. Appena ho tempo metto la foto.
    I magazzinieri con cui ho parlato sono bravi. Purtroppo è un caso strano....
    Se guardi il titolo capirai che siamo molto OT per cui bisognerebbe aprire una discussione almeno in futuro per un singolo problema.
  12. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    GreyWolf (30-07-2020)
  13.
  14. #10
    Feb 2020
    Cuneo (CN)
    Audi A3 8L
    Ti ringrazio dell'intervento.
    Comprendo che confermi quel fatto degli appoggi, è un modo per dirmi che sono fifone e riluttante ad alzarla da lì?Vale anche per l'anteriore comunque quel disco lì (vedi foto 2)?
    Guarda che se ci provo e mi si fa un buco ti vengo a cercare eh! :D (si scherza, per chiarezza)
    Mi rimane l' amaro di averla piegata dal longherone e non sapere perché (vedi foto 1 =( )... almeno ché non stiamo chiamando due cose diverse con lo stesso nome (?)
    Faccio fatica a comprendere quell'esploso che sono pure arrivato a stamparmi per capirci qualcosa ... ho compreso quali siano gli interni e i longheroni, ma le altre parti non le riconosco facilmente, e mi rende difficile venire a capo ( inoltre per la maggior parte dei componenti menziona solo essere in uso per Audi dal 2001 in poi, che abbiano fatto modifiche?)
    Da quello che ho visto facendomi ogni singolo codice su google, mi pare che siano di semplice applicazione ... Possibile che quello che ho fotografato e non tiene bene sia semplicemente rovinato e vada sostituito? Che fare con lui che appena lo sfioro è pronto a cadere?
    Noto comunque che con l'antirombo ci hanno dato giù pesante, qualcuno secondo me lo hanno proprio sepolto.
    "OT" ? Intendi dire che parlare dei tappi qui non ha nulla a che fare? Lo so. Ma non volevo intasare di topic la sezione ... Pensavo solo che fosse una cosa veloce e sbrigativa ... Comunque di solito faccio così. Scusa. Resto curioso di vedere le tue minigonne :D
