Risultati da 11 a 20 di 35
Discussione: Rs3 ... un sogno nel cassetto !!
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    Ripeto, non sono cose gravi, ma, in teoria come dici te quella sbrodolata di sigillante non serviva. Quindi si è verificato un evento non considerato.
    Hanno visto dell'olio e hanno fatto qualcosa.
    Il fatto è che la filettatura non dovrebbe essere bagnata come dici te ma possono esistere:
    - Porosità o soffiature della parte superiore in alluminio (semicoppa superiore?) attraverso le quali l'olio raggiunge la filettatura.
    - Cattiva applicazione del sigillante
    - Coppa lato alluminio o coppa in lamiera ammaccate/deformate tanto che la quantità di sigillante applicata non chiude bene.
    Se quanto fatto non basta sarebbe bene vedere dove perde (asciugare l'olio e poi controllare dopo una scaldata motore e magari togliere le 2-3 viti in corrispondenza della perdita e rimetterle con sigillante sui filetti).
    Fatti dire se hanno smontato e cosa o se hanno messo del sigillante sopra alla perdita.
    Ieri ho cercato un Po sul web ed effettivamente ci sono molti che hanno avuto lo stesso problema... Uno dei tanti... Comuqnue no si vede che è stata smontata e riapplicato il sigillante da 0 !!
    Thanked: 566
    Bene, divertiti con codesto bolide!
    ciao
    Mar 2018
    rs3 fl
    bel mezzo anche se concordo con chi dice che queste auto e'meglio prenderle nuove dato che non la si compra per andare a messa la domenica.
    sul fatto delle linee di produzione diverse a seconda del paese di destinazione scusami ma e'una leggenda metropolitana ,la vettura ha una matricola quando scorre in linea e man mano vengono montati optional a seconda della configurazione
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    Citazione Originariamente Scritto da ilplay Visualizza Messaggio
    Era di un dirigente Audi, infatti era targata ingolstadt!! Quindi non era di un privato! Per la linea di Produzione ti confermo che hanno 2 linee differenti che vanno per paesi !! Se vai a fare il tour guidato all Audi lo scoprirai !! Merita !!
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Citazione Originariamente Scritto da federicofiorin Visualizza Messaggio
    Ma forse perché nei paesi nordici montano alcuni optional e da noi no. Dubito che su una linea stringano meno le viti.
    come quando dicevano che le tipo che andavano in germania erano migliori.
    e sulla tipo c'erano degli errori macroscopici non tanto di assemblaggio quanto di stampaggio delle plastiche interne e di misure.
    Ultima modifica di Sabato; 21-05-2020 alle 11:58
    Mar 2018
    rs3 fl
    mi dispiace contraddirti ma detto da chi ci lavora non esistono due linee di produzione per clienti di serie A e B.
    Per quanto rigurda l'usato secondo i venditori sono sempre di medici/notai/dirigenti.
    Comunque goditela ciao.
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    Visto con i miei occhi, quando sono stato a visitare la fabbrica, aveva la linea di produzione per Italia Spagna Francia, Portogallo ecc , e accanto la linea dlper germanianaustria stati uniti e non .j ricordo !! Sono suddivise, non so per quale.motivo !! Comuqnue era intestata ad Audi quindi era sicuramente di qualcuno che ci lavorava!! Fatto sta che la prima tirata usciva puzza di cera quella delle auto nuove quindi deduco che non l abbiano tirata molto, anche perché controllando il cambio olio ( che si adatta in base allo stile di guida ) i km che rimanevano sommandoli ai fatti davano 30.000 esatti
    Oct 2018
    Thanked: 62
    come detto prima forse è per diversi optional, e forse è una sola parte della linea.
    su di chi era la macchina non c'entra nulla. la macchina di un medico si diceva una volta, come se curasse la macchina con la stessa perizia della sua professione. che poi ci sono anche i medici cani.
    o la macchina di un avvocato noto non si sa se per quali meriti.
    è molto a fortuna. di chiunque fosse può essere stata trattata bene o male.
    magari la coppa l'ha fatta perchè gli sporcava il pavimento del garage non perchè era scupoloso.
    bella macchina. auguri.
    una curiosità: ma quanti km ci fai? avendo 4 auto.
    Thanked: 566
    Magari i volumi produttivi rendono necessarie due linee di assemblaggio (insomma, una sola non ce la fa).
    A questo punto, per ridurre la complessità, si cerca di creare due linee ognuna delle quali ha prodotti simili.
    Chiaramente, come diceva ilplay, i contenuti del singolo mezzo sono descritti in un foglio che segue la macchina.
    Mar 2018
    rs3 fl
    un eventuale lay out produttivo sdoppiato (ammesso che ce ne sia necessita')e'finalizzato ad ottimizzare il ciclo di lavorazione in base alle richieste di optional cercati o meno in un determinato paese ma non a discriminare la clientela !
