Mmi plus touch 2020 - supporti di memoria
Appena ritirata Allroad 286 cv con MMI touch plus.
Provenendo dalla precedente 272, ho notato con gran rammarico che non ci sono più i due porta schede SD.
E’ presente una presa USB nel cassetto davanti al cambio e una USB C nel cassettino portaoggetti.
Devo dire che sono rimasti molto deluso da ciò trattandosi di fatto di un drastico peggioramento rispetto alla precedente versione.
Qualcuno degli “esperti” mi sa dire:
- la capacità massima della chiavetta usb che posso collegare (la precedente leggeva fino a 32 GB, oltre non gestiva più i file in eccesso)
- è possibile collegare alla presa USB un Hard Disk portatile autoalimentato e se sì qual è la capacità massima
- esiste ancora sul nuovo MMI l’hd interno dove si potevano salvare brani musicali ?
- posso collegare alla presa usb c uno sdoppiatore (un hub insomma) e collegare 2/3 chiavette e leggerle tutte dall’MMI potendo ascoltarne la musica?
Grazie se qualcuno mi saprà rispondere
vettura nuovissima, quindi presumo che pochi utenti la conosceranno nei dettagli. (nei vari "model year" ci sono sempre piccole novita'. In una allroad consegnata 6 mesi fa, il sistema MMI potrebbe avere specifiche diverse dal tuo, perche' i firmware cambiano spesso).
vale la pena guardare il tuo manuale di uso e manutenzione: quasi sicuramente ci saranno riportati i dati delle memorie usb, e vari consigli per sfruttare al meglio l'impianto multimediale. (ad esempio l'hard disk interno: se c'e', viene di sicuro descritto)
Scusa ma vado a memoria.....in 32Gb ci staranno circa 10000 canzoni vuoi che non ti basti la USB da 32Gb???????
Sulla vecchia avevo due schede sd da 32GB per le mie discografie preferite.
Più chiavetta da 32 per i pezzi più recenti.
Su Hard Disk ho circa 500 GB di musica...
passo mediamente 4 ore al giorno in auto ...
Ultima modifica di GIGID; 12-05-2020 alle 01:13
Dunque ... il libretto dice capacità di gestire fino a 50.000 brani/file max 1.000 per cartella.
50.000 x 5mb per ogni mp3 fanno circa 250 GB
Per ora ho quindi ordinato una Kingston 128 GB su Amazon per ca. 25 euro.
Se funzionasse alla perfezione potrei pensare di provare una 256 GB che costa circa il doppio.
non ho quella macchina ma sono abbastanza sicuro che:
- NON puoi attaccare hub USB inquanto la macchina non è un PC e quindi non penso riesca a gestire i driver per farlo andare
- per la capacità massima della memoria ti sei già risposto. però attenzione che genericamente la soglia dei 128gb è ancora un limite per alcuni dispositivi multimediali in genere quindi fai la prova magari senza investire troppi soldi
- NON usare dischi usb (anche se SSD) perchè mediamente consumano di più di una chiavetta e quindi potrebbero non sempre essere supportati dal sistema multimediale
Infine attualmente il mercato musicale è molto spinto sullo streaming (spotify e Applemusic su tutti) ed ormai molti sistemi auto nonchè tutti i ns telefoni (che poi colleghi all'auto) riproducono da quelle fonti che sono "infinite". Ecco perchè secondo me l'esigenza di tante memorie ecc....sta venendo meno
Grazie mille
Sto caricando i file sulla chiavetta da128 ... vediamo se si legge tutti.
Ho fatto Spotify ma solo a mia figlia utente singolo. In auto avrei bisogno di molti giga perché viaggio molto.
premesso che pui fare l'utente famiglia così con 15€ potete usarlo fino a 5 persone autonomamente (molto comodo) è corretto il ragionamento dei GB però è anche vero che puoi fare anche il download in locale nel telefono quando sei in wi-fi della musica che magari usi più spesso. Ovviamente se a te piace fare lo shuffle dei tuoi 128gb di musica sempre....beh in effetti sarebbe oneroso in termine di traffico internet o comunque ti costringerebbe a riempire per bene il telefono
dipende dalla qualità....probabilmente senza esagerare troppo con la qualità MP3 ce ne staranno 6000...ma sono comunque un sacco!!! però ognuno a il proprio modo di ascoltare la musica...io ad esempio vado a periodi e quindi spesso sono monotematico e non ho sempre esigenza di spaziare tra migliaia di file
Aggiornamento
Caricati gli mp3 sulla chiavetta da 128, viene letta correttamente, ci ha messo un po’ a caricarla la prima volta però direi più che fruibile.
Invece mi fa incaxxiare non poco che non ci sia più (o non sia riuscito a trovarlo) il riconoscimento vocale Google.
Per fare una ricerca Google devo per forza scrivere sul touchscreen perché il riconoscimento vocale è sempre quello Audi che lascia ancora molto a desiderare anche se un po’ migliorato rispetto al passato. Penso che abbiano pagato solo più per la ricerca e non per il riconoscimento vocale (che era quasi infallibile).
Tutti questi piccoli risparmi non giovano certo ad un brand premium come Audi.
Ad esempio anche nella ricerca dei brani con il rotellone tornavi facilmente indietro mentre ora non riesco a trovare la funzione
Altra cosa, il 286 dovrebbe avere il serbatoio da 58 litri, ma dopo aver fatto 20 km con autonomia zero km me ne sono stati solo 55, esattamente come sulla vecchia 272 che aveva il serbatoio da 54 e ne mettevo 55 quando ero a zero
