Pagina 5 di 6 PrimaPrima 123456 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 51
Discussione: Problema Temperatura Motore Audi S3 8l (Non parte la ventola)
  1. #41
    Feb 2014
    Pescara (PE)
    A3
    Ieri non mi hai fatto dormire, e ti ringrazio. Guardando in rete ho notato ciò che dicevi riguardo radiatori con il bulbo. Così stamani ho smontato tutti i tubi davanti il radiatore. Ed ho trovato il maledetto bulbo. Fatto il ponte rimonto batteria modulo etc etc e le ventole partono. A questo punto credo sia sto maledetto bulbo. Posto una foto del ponte fatto. Domani ne comprerò uno nuovo e con l occasione lavo tutti i tubi.
    https://ibb.co/94jFPtF
    Thanked: 567
    Stavolta l'hai preso!
    Facci sapere...
  4. #43
    Feb 2014
    Pescara (PE)
    A3
    Aggiornamento. Rimontato tutto con sensore bulbo nuovo ma la ventola non parte. A questo punto. Mi viene il dubbio che il sensore tenperatura morire sia strato, cioè io vedo una temperatura al quadro e non è quella giusta, e di conseguenza la ventola non parte perché non ha 100 gradi
    Ultima modifica di Audistanovellino; 24-05-2020 alle 16:16
  5. #44
    Thanked: 567
    Ma... il terrmocontatto sul radiatore l'hai cambiato?
    La ventola dovrebbe funzionare così:
    - Primo livello/velocità: on 92-97°C off 84-91°C
    - Secondo livello/velocità: on 99-105°C off 91-98°C
    come scritto nello schema al messaggio #35
    Ultima modifica di dalcro; 23-05-2020 alle 16:25
  6. #45
    Feb 2014
    Pescara (PE)
    A3
    Ho capito ma non parte. Qui la situazione è davvero strana.Ripeto voglio cambiare il sensore che segna la temperatura
  7. #46
    Thanked: 567
    Se non hai cambiato il termocontatto, visto che non partiva fa bene a continuare a fare lo stesso fenomeno.
    E' nella natura delle cose.
    Purtroppo per il portafoglio, una volta conosciuti i vari componenti bisogna fare una lista e cambiare pezzi!
  8. #47
    Feb 2014
    Pescara (PE)
    A3
    E stato cambiato con uno nuovo te l ho scritto sopra.
  9. #48
    Thanked: 567
    Ora è chiaro!
  10. #49
    Audi lover L'avatar di 5vTurbo
    Nov 2010
    Monza e della Brianza (MB)
    S3 8L - A4 B8 3.0tdi S-tronic - Kafer 1963 - Up Gti
    Buonasera, il problema non è di natura elettrica, il problema che hai può avere 2 cause, una il termostato (che sul 1.8 t è sul monoblocco in aspirazione alla pompa) bloccato, motivo per cui trovi il tubo superiore del radiatore bollente, ma l'inferiore potrebbe tranquillamente essere freddo, ovvero radiatore caldo a metà, e dato che l'interruttore termico è sul basso del radiatore la ventola non parte, oppure problema ben più comune di quel che si pensi su questi motori, è la girante della pompa acqua spezzata, ovvero l'acqua non gira nel circuito e si ha l'effetto termosifone, con lo stesso problema prima descritto (mezzo radiatore freddo), x questo controlla se dal tubicino in cima al vaso di espansione a motore avviato c'è circolazione. D'acqua, specialmente a motore caldo.
    Molte volte la girante della pompa gira a vuoto sull'alberino appena si scalda l'acqua
    Feb 2014
    Pescara (PE)
    A3
    Buongiorno problema risolto. La mia prima intuizione era giusto. Sensore temperatura motore. Era strato infatti segnava 100 gradi ma stava molto sotto. Rimontato e tutto funziona perfettamente. Spero che la Mi odissea possa servire a qualcuno.
