Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Difficoltà partenza a caldo A6 4G
    Feb 2014
    Foggia (FG)
    Audi A6 3.0 Tdi Avant C7 4G 272CV Quattro
    Predefinito Difficoltà partenza a caldo A6 4G
    Buongiorno,
    la mia A6 non parte a caldo o meglio parte male.
    La vettura è del 2016 oggi ha 36000 Km, nel utilizzo di brevi tratti non presenta alcun problema, mentre se faccio dei tratti lunghi da 30 Km in su dopo averla spenta parte con difficoltà(il motorino gira lentissimo per poi partire) premetto che la batteria è nuova originale e codificata. La cosa strana che dopo essere partita se spenta è riaccesa parte bene.cosa può essere??
    se il motorino di avviamento gira a fatica a freddo è possibile che gli iniettori perdano riempiendo la camera di scoppio, da qui nascerebbe la difficoltà del motorino
    Feb 2014
    Foggia (FG)
    No a freddo parte bene, parte male solo quando percorro alcuni km e solo alla prima ripartenza. Mi suggerisci gli iniettori ma ha solo 35.000 km.
    Mar 2019
    A6 3.0 quattro avant
    4 anni, 36k km sono una media di meno di 10,000 annui....
    L'auto ha fatto/fa molti start&stop ??? Motore CRTE ?
    Un'usura precoce del motorino d'avviamento con molti S&S all'attivo, non è una cosa rara...e si manifesta cose se la batteria fosse fiacca, sia da caldo che da freddo....
    Anzi....da freddo dovrebbe essere leggermente accentuato, per il maggior assorbimento di corrente dato da tutta la componentistica che appunto non è ancora in temperatura.
    Se riuscissi a fare un video, di quando fa il difetto e di quando invece non lo fa, con audio dove si sente bene il motore in fase di avviamento, forse si potrebbe dare qualche supposizione logica in più.
    Ovviamente in diagnosi non c'è nulla, vero ???
    Feb 2014
    Foggia (FG)
    Si, in diagnosi nulla. Quindi faccio un video del vano motore?? Dove leggo la sigla motore??
    Comunque ti ringrazio per l’interessamento.
    Ultima modifica di Mario1970; 28-05-2020 alle 15:04
    Feb 2014
    Foggia (FG)
    Ho controllato la sigla del motore è CRTD.
    Mar 2019
    Sul libretto trovi la sigla.... facile sia CRT (voce P5 del libretto)
    Un video anche in abitacolo, l'importante che non si senta nulla di diverso dal rumore del motore in avviamento (niente radio, niente traffico o rumori esterni), in modo da capire se c'è un impuntamento, che tipo di difficoltà si percepisce al suono o cos'altro....
    meglio ancora se riesci a far notare la differenza, tra quando fa il difetto e quando invece parte bene, almeno si ha un termine di paragone ancora più evidente
    Citazione Originariamente Scritto da Mario1970 Visualizza Messaggio
    Ho controllato la sigla del motore è CRT.
    ok...come il mio
    Feb 2014
    Foggia (FG)
    Ordinato motorino di avviamento, appena lo monto vi aggiorno. Grazie a tutti.
    Feb 2014
    Foggia (FG)
    Buongiorno, problema risolto, sostituzione del motorino di avviamento....un’altra auto. Partenza a caldo e a freddo regolare e immediata.
    Grazie a tutti per il supporto.
    Mar 2019
