Risultati da 1 a 10 di 25
Discussione: Cambiare cerchi con ET diverso
    Nov 2018
    Thanked: 12
    Audi S3 Sportback 8V
    Cool Cambiare cerchi con ET diverso
    Buongiorno, ho una mezza idea di cambiare i cerchi alla mia S3...perché avendo messo i b12 mi piacerebbe che le ruote stiano un po' più in fuori visto che ho i 18
    Inizialmente volevo mettere dei semplici distanziali da 12 mm....però sono leggermente sgamabili oltre ad avere delle controindicazioni....
    Il cerchio che ho ora è quello originale da 18 multirazza...sapete se è con ET 51?
    Se mettessi un cerchio con ET 45 dovrei avere lo stesso effetto con i distanziali da 12mm ? Oppure devo diminuire l'ET per avere lo stesso effetto?
    Tra l'altro bisogna che il cerchio con ET diverso sia nad...giusto?
    Thanked: 564
    Ho guardato una S3 a caso ed ha ET54 sui 18" ma non so la tua.
    Nota: se vuoi essere sicurissimo, posto che tu abbia i 18 originali puoi trovare l'ET stampigliato sulle razze. Ne smonti uno e hai la certezza matematica.
    Se vuoi ottenere l'effetto distanziale puoi comperare cerchi con ET ridotto rispetto al nominale dei mm del distanziale che vuoi.
    Insomma se passi da ET 54 a ET 42 avrai l'effetto dei distanziali da 12 mm e così via.
    Se compri cerchi NAD avrai misure diverse (chessò 19" o 20") solo l'ET giusto; se vendono un ET diverso sulla stessa misura in teoria non sarà NAD approvato per la tua S3; comunque prova a cercare.
  4. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    cassius (03-06-2020)
  5. #3
    Nov 2018
    Thanked: 12
    Strano che aveva ET 54!!! Io dovrei avere ET 51....Ma credo che controllero a sto punto!
    Prima ho messo un cordoncino attaccato alla carrozzeria con un peso...diciamo che ho 18 mm di spazio...
    In teoria cambio anche il canale....perché passerei da un 7,5x18 ET51 a 8x18 ET 45....sono 6 mm più il canale che non so quant'è....
    Credo che ET 35 sia esagerato....
    Si ho i cerchi originali audi...quelli a multirazza...
    Sono orientato su degli OZ...
    Per la questione Nad...in teoria quando il cerchio è omologato per quella determinata vettura lo è anche della stessa misura perché quel cerchio può variare appunto di ET...ma mi informerò
    Ora ho questi cerchi da 18...... 8V0601025AM
  6. #4
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    i '19 OEM hanno ET 45, i '18 non mi ricordo, cmq l'ET non è una caratteristica che sta a libretto pertanto una volta rispettata la misura della gomma, con l'offset fai come ti pare
  7. Il seguente utente ringrazia kevin#34 per questo messaggio
  8. #5
    Nov 2018
    Thanked: 12
    ...e in caso di incidente? Solo per coprirsi le chiappe
    Tra l'altro ho trovato questo grazioso programmino
    http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
    Mettendo le misure mi dà 12 mm giusti
  9. #6
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    in caso di incidente dovrai preoccuparti piu' del centrale o dell'assetto ribassato, i 10 mm di ET in meno saranno l'ultimo dei tuoi pensieri, credimi….
  10. #7
    Jun 2018
    Thanked: 5
    Varese (VA)
    Audi S3 8v
    Cerchio originale s3 da 18 è canale 7,5 et 51... se vuoi avere lo stesso effetto dei distanziali da 12 millimetri devi mettere un cerchio da 18 con canale da 8 ( recuperi circa 6/7 millimetri in quanto mezzo pollice è pari a 12,7 ma meta' va verso l'interno ruota) e et 48 oppure 45 . cosi arrivi ad avere uno spostamento tra 10 e 13 millimetri.
  11. Il seguente utente ringrazia ferry67 per questo messaggio
  12. #8
    Nov 2018
    Thanked: 12
    Citazione Originariamente Scritto da ferry67 Visualizza Messaggio
    grazie mille!!!!!!
    Ho misurato un po a occhio...non dovrei avere problemi con i B12 con molle eibach sportline...girando il volante c'è ancora spazio nel parafango ;)
    certo è che dopo il B12...dopo il Remus..,.ora i cerchi ....prossimo passo stage 1 con mappa anche al cambio???? .....aaaaah la garanzia.....ancora 4 anni...vediamo se non mi sale la scimmia anche per quello
  13. #9
    Jun 2018
    Thanked: 5
    Varese (VA)
    Audi S3 8v
    Citazione Originariamente Scritto da cassius Visualizza Messaggio
    grazie mille!!!!!!
    Si , non tocchi vai tranquillo ...io sono giu' 2,5 cm e ho cerchi da 18x8 et 48 e va tutto regolare. Stage 1 , poi stage 2 ...il cambio devi farlo per forza altrimenti limita e perdi potenza . Le frizioni sono tarate a 40 kgm in origine e anche se fai uno stage 1 la coppia aumenta un pochetto e sei tirato coi limitatori. Si , quindi anche il cambio ...tubi freno , pastiglie ...ecc....Non è mai finita ;)
    Buon lavoro dunque ;)
  14. Il seguente utente ringrazia ferry67 per questo messaggio
  15.
  16. #10
    Nov 2018
    Thanked: 12
    grazie
    Ma credo che dopo stage 1 e mappa cambio mi fermo....anche perché già so che dopo una modifica del genere avrò paura di rompere...e se succede sono dolori...enormi
    Ma mi sembra che sia abbastanza sicuro lo stage 1 (revo/apr/abt) con mappa anche al cambio....logico...conta sempre come uno tratta il mezzo!
    ...hai intuito che non ho più il centrale? Ma se ce l'ho un po' prims del tubo diretto ...si chiama opf
    Io per pararmi un po' di più ho messo nell'assicurazione la rinuncia alla rivalsa
    Comunque l'assetto non è a ghiera...non credo che per 4 molle rosse rompano le balle...e gli ammo sono ammo tinti di giallo
