Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: aumento offset su A4 allroad e sensori TPMS
    Dec 2010
    Thanked: 5
    Lecco (LC)
    A4 ALLROAD 2.0 TDI 190 2017
    Predefinito aumento offset su A4 allroad e sensori TPMS
    Buongiorno a tutti,
    Sono in procinto di acquistare un set di cerchi da 18 Audi da alternare con i miei nella stagione invernale.
    Siccome sono di una allroad b8 e la mia é una b9 l’unica cosa che cambia é l’offset, l’ET passa da 26 dei miei a 29, leggermente superiore ma di poco.
    Non credo di avere problemi ma chiedo il parere di voi esperti, che dite? Non toccheranno mica le pinze per 3mm. giusto?
    Seconda cosa: posso montare sul secondo set i sensori TPMS e poi registrarli in centralina insieme a quelli del primo set o gli uni escludono gli altri?
    Se non li monto i sensori ho l’errore in centralina o posso escluderlo dal cruscotto?
    Grazie e scusate le tante domande
    Thanked: 568
    Direi che 3mm sono insignificanti.
    A parte il parere vedi in pratica se le tue ruote attuali stanno vicine a pinze o ammortizzatore ma un dito (1 cm) ci dovrebbe stare.
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    beh 3 mm possono essere pochi o anche tanti, tocca vedere quanta luce hai con i cerchi di serie, anche se in effetti le pinze dell'A4 non dovrebbero essere troppo big
    i sensori puoi montarli tranquillamente anche sul secondo treno
    Dec 2010
    Thanked: 5
    Lecco (LC)
    Grazie delle risposte.
    Ma guardando meglio la storia del TPMS ho letto che non vengono più montati i sensori, ci sono solo sulla RS4, per cui il problema non si pone, è la centralina ABS ESP a leggere la circonferenza delle ruote ed eventualmente segnalare anomalie.
    Io ero rimasto alla vecchia A4 B7
    Sbaglio qualcosa?
    Thanked: 568
    Citazione Originariamente Scritto da Azzo Visualizza Messaggio
    ...Ma guardando meglio la storia del TPMS ho letto che non vengono più montati i sensori, ci sono solo sulla RS4, per cui il problema non si pone, è la centralina ABS ESP a leggere la circonferenza delle ruote ed eventualmente segnalare anomalie...
    Si. al reset periodico (che dovrai fare) viene memorizzato il numero di giri medio delle ruote (tra di loro) e poi quando il sistema si bilancia dà l'allarme.
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    il TPMS dinamico che l'hanno tutte le RS, sulla tua c'e' solo lo statico (niente pressione ne' temperatura), per cui non devi fare nulla
    Sbaglio qualcosa?
    Thanked: 568
    Interessante. Quindi quando cambi o inverti le gomme, quando si rimette le gomme in pressione su Audi non si fa niente?
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    beh come detto il TPMS statico sfrutta i sensori ABS, quindi una volta che le gomme stanno alla giusta pressione, resetti la funzionei e stop
    Thanked: 568
    Su Honda lo resetto ad ogni cambio di ruote (ho due treni completi) ed ogni volta che faccio la pressione.
    In cambio è precisissimo e mi allerta per 0,1 Bar
    Thanked: 766
    Su Honda .... è precisissimo e mi allerta per 0,1 Bar
    sulla mia vechia A3 ho il Tpms di serie, versione passiva= e' solamente l'Abs che conta i giri ruota (in produzione nell' anno 2007, ormai e' un reperto archeologico, visto lo sviluppo della tecnologia negli ultimi anni...).
    purtroppo il mio Tpms non e' molto preciso: ci vuole molto tempo di guida, e molta perdita di pressione, per vedere la spia gialla+beep di allarme "ruota sgonfia", nel cruscotto.
    dagli episodi accaduti nella mia macchina, nel corso degli anni, ho fatto la stima che ci vuole una variazione di circa 0,5 bar, e un tratto di strada di 5 o 10 km, prima di ottenere il beep e la spia nel cruscotto.
    se la perdita di aria e' piccola e lenta (un difetto alla valvola ecc, come era capitato a me), ok, il sistema Tpms aiuta, ma se accade una foratura e una perdita di aria veloce e massiccia, il sistema secondo me e' troppo lento a segnalarlo. Un conducente sensibile, con un po di esperienza di guida, se ne accorge prima!!
