Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Problema di bagnato - umidità dove passano i cavi del cambio S-Tronic, A6 Allroad 4G.
    May 2020
    Verbano Cusio Ossola (VB)
    Audi A6 Avant
    Predefinito Problema di bagnato - umidità dove passano i cavi del cambio S-Tronic, A6 Allroad 4G.
    Ciao a tutti, sulla A6 Allroad 4G del 2013 di mio zio abbiamo riscontrato il seguente inconveniente:
    Mentre andava in autostrada la macchina è prima andata in "recovery" e poi non si è più accesa.
    Segnava un'anomalia al cambio automatico. Il meccanico indaga a trova un cavo diciamo marcito a causa
    delle inflitrazioni di acqua, lo cambia e tutto va a posto.
    Dopo pochi mesi il problema si ripete, altro giro dal meccanico che riscontra sempre lo stesso problema:
    Nel "collettore" del tunnel cambio in cui passano i cavi elettrici dell' S-Tronic trova acqua in abbondanza, e
    non capisce da dove possa arrivare, dice che le varie paratie siano a posto e che da sotto (asfalto) non possa
    inflitrarsi... Però l'acqua c'è! E quando si bagnano quei cavi il cambio segnala giustamente errore e l'auto va in Recovery.
    Potrebbe essere che l'aria condizionata scarichi, magari per errore, l'umidità li dentro? Non sappiamo da dove arrivi!
    Qualche idea?
    Spero di essermi spiegato bene, abbiate pazienza ma non sono un meccanico per darvi info più dettagliate.
    Grazie mille.
    May 2020
    Audi A6 Avant
    Nessuna idea? :(
    Thanked: 564
    Se si intasano gli scarichi della zona sotto il parabrezza l'acqua che scende (usualmente) trabocca nell'abitacolo http://forum.audirsclub.it/showthrea...ighlight=vasca
    Non vorrei che nella tua andasse altrove.
    Si tratta di dare acqua sul parabrezza (con la canna dell'acqua appoggiata in modo che l'acqua scorra verso il basso) e vedere se esce da due scarichi (uno a dx e uno a SX) o passa da sopra alla zona critica.
    Questo oltre allo scarico dell'aria condizionata che puoi controllare sul ponte, dopo un viaggio in clima umido in modo da avere lo scioglimento della brina che si forma sull'evaporatore.
  5. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    Cri1450 (14-06-2020)
  6. #4
    probabilmente il cablaggio raccoglie acqua più in alto e Sto arrivando! la porta dentro fino al connettore attravesro la guaina, devi ricercare il problema a monte auindi capire bene dove passa il cablaggio e dove eventualmente raccoglie acqua
  7. Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
  8. #5
    May 2020
    Audi A6 Avant
    Ragazzi grazie mille, mi avete dato 2/3 idee sulle quali verifiicare! Torno dal meccanico con queste prove da fare, grazie mille intanto, vi faccio sapere.
    Grazie ancora.
