Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Problema spia bagagliaio
    Audi lover L'avatar di mib
    Jan 2010
    Ancona (AN)
    A8 D2 2.5 tdi Quattro Tiptronic 180 CV
    Predefinito Problema spia bagagliaio
    Salve a tutti, ho comprato per due lire una A8 D2 del 2002 e il check-panel mi segnala la spia del bagagliaio aperto o chiusa male. Ho controllato piu volte ma il portello è chiuso bene e la serratura funziona a dovere, sia con chiave che con telecomando, ma non capisco cosa può essere.
    Preciso che la parte superiore del paraurti posteriore è mancante della modanatura cromata e sul montante dello sportello guidatore manca il pulsante di sblocco bagagiaio (che però ho gia ordinato su Ebay).
    Quindi credo che l'unica altra motivazione rimanente potrebbe essere il fusibile dedicato (il numero 3 del portafusibili marrone, secondo il manuale di uso e manutenzione), a cui però non riesco ad accedere, perchè si trova nel vano a destra dei piedi del passeggero, ma tale copertura, tutta rivestita di moquette, pure togliendo la manopola a vite, non si apre e, per non rompere qualcosa, al momento ho desistito.
    Suggerimenti?
    Grazie in anticipo
    Thanked: 568
    L'allarme bagagliaio aperto per me è attivato da un interruttore che fa parte della serratura.
    Se vedi che non risolvi con le altre manovre bisogna cambiare il gruppo serratura.
    Thanked: 765
    Citazione Originariamente Scritto da mib Visualizza Messaggio
    ... sul montante dello sportello guidatore manca il pulsante di sblocco bagagliaio (che però ho gia ordinato su Ebay)
    forse la spia si accende perche' manca il pulsante che comanda il bagagliaio (ipotizzo che lo hai smontato perche' si era rotto, e quindi adesso la centralina sente un circuito aperto, interrotto).
    Per esigenze di sicurezza, ecc, forse in questi casi scatta la spia. NON LO SO, e' solamente un mio ragionamento molto in liberta'.
    Nelle Audi di solito esiste un sistema can-bus molto strutturato, che tiene sotto controllo un sacco di parametri, e segnala immediatamente ogni anomalia.
    Su A8 non ci ho mai messo le mani, e non ho nessuna manualistica di officina da consultare, per quel modello (produzione 2002, sicuramente ha un sistema canbus poco evoluto, e quindi il mio ragionamento perde forza).
    comunque vale la pena aspettare che ti arriva il ricambio, lo monti e vedi se la spia sparisce (forse ci vuole anche lo strumento di diagnosi, per cancellare gli errori in memoria).
    Tu possiedi il vag, per controllare gli errori in memoria?
    Se adesso fai la scansione/diagnosi, e ti ritrovi un errore riferito proprio al pulsante, la mia teoria che "la spia e' causata dal pulsante mancante" prenderebbe più consistenza!
    Ultima modifica di gian8p; 08-06-2020 alle 15:31
    Jan 2010
    Ancona (AN)
    Grazie a tutti, nel frattempo attenderò il ricamio e, appena ariva, vi aggiornerò
    Jan 2010
    Ancona (AN)
    Ho comprato una serratura interna (ovviamente usata) a venti euro, l'ho sostituita io stesso col cacciavite e ora non c'è piu nesun problema: spia zzerata e bagagiaio che chiude perfettamente :D
