Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Punti di messa a terra A3 8p1 2.0 TDI
    Jun 2020
    Predefinito Punti di messa a terra A3 8p1 2.0 TDI
    Ciao a tutti,
    Facendo un po di diagnostica mi sono accorto che ho una caduta di voltaggio nella terra fra motore e telaio (il telaio è ok, il motore perde circa 0.5\0.6v)
    Qualcuno sa dirmi dove sono i punti di terra fra blocco motore e telaio su una A3 8p1 2.0 TDI 140cv ?
    In alternativa qualcuno ha il manuale di officina di questa macchina o ha E.L.S.A.?
    Grazie in anticipo
    Ultima modifica di luca-01; 12-06-2020 alle 18:13
    Thanked: 567
    Non so se ci sia una vera e propria massa all'antica fatta con una calza.
    Dai un'occhiata dove la batteria va a massa sul telaio se ci sono cavi e poi considera i collegamenti di potenza tipo massa all'alternatore e massa al motorino d'avviamento.
    Nelle 8P più recenti c'è anche un terminale di massa con il BMS in serie tra batteria e massa. Quindi vedi se la caduta che rilevi è tra massa motore e massa telaio o tra massa motore e polo negativo...
    Jun 2020
    spero che la massa non sia fatta sui supporti motore altrimenti da pulire diventa un disastro....
    La caduta è tra massa telaio e massa motore, quindi immagino sia qualche pezzo che ormai si sia ossidato visti i 230 mila km...
    Alla peggio metterò un distributore di massa...
    Il meglio che ho trovato è questa descrizione dall'E.L.S.A ma non riesco a trovare tutti i punti nel cofano
    Thanked: 567
    Beh, la massa arriva tramite un cavo.
    La mappa che hai te rappresenta le posizioni delle prese di terra sul telaio. Magari, a batteria staccata, potresti mollare, pulire e ristringere le prese di massa lato scocca....
    Jun 2020
    prenderò l'occasione per fare un po di pulizia... tanto devo anche pulire l'EGR e i vari collettori...
