Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Errore 5F codice B201A00: non si corregge
    Jul 2019
    TT MK3
    Predefinito Errore 5F codice B201A00: non si corregge
    Dopo aver aggiornato il fw della centralina è riapparso questo errore, ho provato con la procedura usando la calcolatrice xor inserendo come primo numero il mio 2586 e nel secondo campo C9D2. Il risultato però non viene accettato da obd11. Dove sbaglio?
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    Ciao ho trovato questa soluzione:
    Entriamo nella 5F
    adattamenti
    Conferma della modifica dell'installazione
    Copiamo il valore che ci mostra (XXXX)
    Usiamo una calcolatrice che ha XOR (calcolatrice Bitwise per esempio)
    In esadecimali mettiamo il valore che abbiamo.
    Diamo XOR.
    Mettiamo questi valori C9D2 e diamo il simbolo = per calcolarlo.
    Il valore che ci metti, mettiamo in Conferma della modifica dell'assemblaggio e accettiamo.
    Dopo aver accettato vedremo che il valore non è cambiato rispetto a quello che avevamo all'inizio. È NORMALE.
    Se lo fai con VagCom, lascia uno spazio tra. (XX XX) quando lo si inserisce di nuovo.
    Al termine, ripetere la scansione e cancellare definitivamente il bug.
    Jul 2019
    TT MK3
    Purtroppo ho già seguito questa guida e il valore risultante non viene accettato...
    New Entry L'avatar di CamilloA6
    Jan 2019
    Citazione Originariamente Scritto da pippomostarda Visualizza Messaggio
    Ciao stesso mio problema hai risolto?
    Inviato dal mio SM-F916B utilizzando Tapatalk
    Jul 2019
    TT MK3
    Ho risolto vendendo la TT 🤣
  7. Il seguente utente ringrazia pippomostarda per questo messaggio
    CamilloA6 (20-09-2021)
  8. #6
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    soluzione drastica...
  9. #7
    Jan 2019
    Ma non c'è soluzione? In nessun modo ??
  10. #8
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    post #2
  11. #9
    Jan 2019
    Problema risolto ho installato il nuovo software su Mmi tutto risolto .
  13. #10
    ottim oche hai risolto. (peccato che siano passati 2 anni).
    qualche info sull'errore B201A si trova sito Ross-tech:
    https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/18798/
    nell'ultimo post del link, c'e un ulteriore link, verso una discussione simile. E li' si vede un altro link : http://mib-helper.com/im-so-xory/ .
    e' un sito che genera automaticamente la chiave esadecimale per la centr. 5F.
    non ho idea se funzioni correttamente.
    credo che sara' utile per altri utenti, in caso di future ricerche.
