Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: azzeramento service con vag
    Aug 2014
    Livorno (LI)
    audi a4 b7 avant 2007 170cv
    Predefinito azzeramento service con vag
    perdonatemi ma non riesco ad azzerare il service della mia a4 b7...
    ho provato a fare come viene descritto qui sotto ma quando arrivo in fondo non si resetta…
    poi nel punto 40 dove dice "quanti km prima deve avvertire della scadenza" cosa devo mettere? e cosi via… dove non c'è scritto quale valore impostare non so che scrivere…
    potete aiutarmi?
    è giusta questa procedura?
    grazie
    Azzeramento Service Olio
    Entra con il VAG_COM in:
    [17 - Instruments]
    [Adaptation - 10]
    entrare nel canale 02
    [Read]
    impostare la "New" value a 0
    [Test]
    [Save]
    Poi nel canale
    Canale 40 > quanti km prima deve avvertire della scadenza
    Canale 41 > quanti giorni prima deve avvertire della scadenza
    Canale 42 > tipo di service (impostate se longlife (valore 2) o normale (valore 1))
    Canale 43 > km da fare con il service (normalmente 150 per 15000km o 300 per 30000km)
    Canale 44 > giorni da fare con il service normalmente 365 per un solo anno o 730 per 2 anni (service parziale)
    Canale 45 > tipo di olio normale (normalmente 150 per il normale o 300 per il longlife)
    Canale 49 > giorni da fare con il service normalmente 365 per un solo anno o 730 per 2 anni (service generale)
    dopo aver fatto tutte le modifiche entrare nel canale 00
    [Test]
    [Save]
    Thanked: 567
    Ecco qua:
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...-Reset-Service
    Con un po' di pazienza si capisce anche se non sai l'inglese
  4. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    marco7576 (24-06-2020)
  5. #3
    Aug 2014
    Livorno (LI)
    Ieri poi su YouTube ho visto la procedura e sono riuscito ad azzerare il service.. ma la procedura che avevo trovato è manuale mentre quella che ho fatto è tutto automatico.
    adesso sono in ufficio e non riesco a vedere il video che mi hai segnalato.
    Ma sinceramente non capisco perché mettere una procedura complicata quando in automatico fa tutto da solo il Vag..
    cmq grazie
  6. #4
    Audi lover L'avatar di ierro77
    Dec 2014
    Thanked: 21
    Forlì-Cesena (FC)
    A4 Avant B7
    Puoi linkare il video della procedura automatica? Grazie
    Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
  7. #5
    Thanked: 567
    Citazione Originariamente Scritto da ierro77 Visualizza Messaggio
    E' nelle vecchia discussione di cui al #1:
    Ultima modifica di dalcro; 29-06-2020 alle 19:27
  8. I seguenti 2 utenti ringraziano per dalcro per questo post:
    ierro77 (24-06-2020), marco7576 (24-06-2020)
  9. #6
    Aug 2014
    Livorno (LI)
    si comunque è la procedura che avevo visto anche io su YouTube.
    a me ha funzionato.
    grz
  10. #7
    Thanked: 567
    Comunque per la TT che fa pochi chilometri non uso il VCDS ma i pulsantini del quadro strumenti e azzero per un anno poi riazzero e poi cambio l'olio....
  11. #8
    Aug 2014
    Livorno (LI)
    ho visto dei video che lo facevano con i pulsanti del cruscotto.. ma pensavo fossero una cavolata… si può fare veramente?
  12. #9
    Dec 2014
    Thanked: 21
    Forlì-Cesena (FC)
    A4 Avant B7
    Se è il tagliando dei 30.000 con long Life penso di no
  13.
  14. #10
    Thanked: 567
    Citazione Originariamente Scritto da marco7576 Visualizza Messaggio
    Si basta cercare su Internet e si trovano le istruzioni:
    service light reset Audi A4 (2001-2007)
    For Fixed Interval servicing, you can use the following procedure:
    - Below and to the right of the speedometer are three buttons – the right-hand button of these three is usually labelled “0,0”, and the centre button labelled with a spanner/wrench symbol.
    - Start with the key in, but the ignition turned OFF
    - Press and hold the Spanner button, while turning the ignition on (position 2)
    - Release the Spanner button: “SERVICE” should now appear on the display
    - Press and hold the 0,0 button until the display shows “SERVICE IN xxxx Miles / Kilometres”
    - Release the 0,0 button, then turn off the ignition
    Giusto!
    Come dicevo io azzero di nuovo dopo un anno, tanto non faccio km....
    Può servire anche per chi teme l'uso Long Life e si ripropone di cambiare l'olio a 15.000km
  15. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    marco7576 (25-06-2020)
