Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Controllo pressione pneumatici
    Feb 2020
    Thanked: 3
    Napoli (NA)
    rs3 2018
    Predefinito Controllo pressione pneumatici
    mi sta capitando che il computer di bordo spesso e volentieri mi chieda di registrare la pressione dei pneumatici.
    Dopo la registrazione il segnale sparisce ma dopo 1 giorno la scritta riappare nonostante la pressione sia corretta.
    È capitato a qualcuno di voi?
    Voi a freddo a quanto la tenete?
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    Sinceramente questo non mi capita, l unica cosa che mi capita ogni tanto è che salga di 2 marce anziché una con le palette, comuqnue io da quando l ho ritirata mi segna 3.0 bar a freddo, a caldo sale a 3.2 .... per me troppo gonfie, infatti devo sgonfiarle, da quello che so il giusto sarebbe a 2.5 !!
    Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
    Audi lover L'avatar di michelone
    May 2010
    Thanked: 72
    Udine (UD)
    RS3 FL
    Citazione Originariamente Scritto da Pepot Visualizza Messaggio
    mai successo, sarà un sensore difettato.
    Audi lover L'avatar di Elvio EVO
    Jan 2019
    Thanked: 9
    RS3 8Y
    ma hai il sensore sul cerchio con il dato anche della temperatura come optional ?
    in caso non fosse così e hai solo il monitoraggio pressione (di serie) che viene fatto il controllo tramite sensore abs presumo, in questo periodo con sto caldo le gomme variano parecchio, sopratutto se ha freddo hai 3 bar che dopo 3 curve vanno a 3,5
    capita anche a me che mi dica di controllare la pressione
    consiglio a freddo in estate mai a 3 bar,
    meno
    Feb 2020
    Thanked: 3
    Napoli (NA)
    rs3 2018
    Ho solo il dato della pressione.
    Come giustamente osservi, dopo 3 curve anche in città sono gia a 3.4.
    Abbasso le anteriori a freddo a 2.7 e vedo come va
    New Entry L'avatar di MarcusRS3
    Mar 2020
    Audi RS3 8V
    Scusate la domanda forse stupida, ma nella macchina non c'è la possibilità di visualizzare in tempo reale la temperatura e pressione? Ho la macchina da poco ed ancora sto combattendo con il virtual cockpit...
    Audi lover L'avatar di giofreddi
    Feb 2014
    Thanked: 29
    Modena (MO)
    RS3 FL 2018
    Citazione Originariamente Scritto da MarcusRS3 Visualizza Messaggio
    Se hai il sensore pressione e temperatura (opzionale) vedi i dati sia sul Virtual Cockpit sia sul display centrale. Se hai il sensore standard credo sia lo stesso, ma non vedi la temperatura..
    Mar 2020
    Audi RS3 8V
    Citazione Originariamente Scritto da giofreddi Visualizza Messaggio
    Grazie della spiegazione. Io trovo la possibilità di resettare le pressioni ma non riesco a vedere i dati. Dovrò cercare meglio...
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    non li trovi perché non ci sono, col TPMS passivo ti da solo avviso tramite sensori ABS, serve quello attivo con i sensori nelle valvole (optional)
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    Significa che non li hai, altrementi troveresti i dati, se l hai presa usata e non sai che optional monta inserisci il numero di telaio su Myaudi e ti dice tutti gli optional, per avere i sensori con la temp devi avere questo, altrimenti hai probabilmente solo tramite abs
