Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 22 di 22
Discussione: dischi e pastiglie
    Feb 2019
    Firenze (FI)
    A6 Avant 3.0 2008
    Si, il piano tagliandi è nel libretto tagliandi e lì trovi tutto. Il tipo di olio motore da usare è indicato nel Libretto uso e Manutenzione.
    In linea di massima i tagliandi si fanno in base al cambio olio motore da fare secondo indicazione del CdB (alla scadenza chilometrica o comunque ogni anno se usi olio normale o ogni due anni se usi olio LL). Immagino che ti vada bene un olio 5W30 conforme alla specifica VW 507.00. Comunque vedi il libretto e se hai dubbi leggi o accodati a una delle mille discussioni già aperte...
    poi:
    1. Filtro olio: ogni tagliando olio motore
    2. Filtro aria: ogni tagliando olio motore lo fai guardare, magari una volta lo soffi e una volta lo cambi.
    3. Filtro carburante: ogni due tagliandi olio motore può bastare, controlla il piano tagliandi ma sopratutto col motore a gasolio è bene non sgarrare.
    4. Distribuzione: se hai la catena quando fa rumoracci; se hai la cinghia alla scadenza riportata sul libretto.
    5. Refrigerante: ogni 4 anni (vedi comunque il libretto)
    6. Filtro antipolline: agni tagliando olio motore o se hai cattivi odori (lo puoi cambiare anche te)
    7. Gomme: in base allo stato
    8. Dischi freno: in base allo stato
    9. Pasticche freno: in base allo stato o all'allarme pasticche usurate (davanti c'è, dietro non so)
    10. Fluido freni: ogni due anni
    11. Tergicristalli: in base allo stato
    12. Batteria: quando dà segni di stanchezza è bene cambiarla
    13. Ammortizzatori: in base allo stato.
    ciao
    Grazie, semmai mancherebbe le cinghie dei servizi e della pompa carburante, che non ho mai capito a quanti Km vada cambiata.
    Thanked: 564
    La cinghia dei servizi ha una scadenza alta (100.000-120.000) oppure in base alle ispezioni visive.
    Ripeto che leggere il libretto tagliandi aiuta.
    Trovi la pagina del tuo modello o almeno gasolio/benzina, per il mercato Europa e gli dai un'occhiata.
    Se qualcosa non è chiaro pubblichi una foto e vedrai che si risolve.
    Considera che siamo OT e semmai apri una discussione specifica
