Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: La butto o ta tengo
    Audi lover L'avatar di tdiroma
    May 2009
    Audi A6 4F 3.0 TDI Avant Quattro 233cv 4wd
    Icon1 La butto o ta tengo
    A6 47 3.0 TDI Avant del 2007 quasi 250km
    Esteticamente sta bene ma ha i seguenti difetti e dovrei fare i seguenti lavori:
    Cielo scollato (normale dopo oltre 10 anni sempre all'aperto e al sole) ma è una cosa che si risolve al massimo con 100€ direi
    Spia Accesa e va in protezione (errore rigenerazione fap) dovrei sostituire il fap o defapparla, avrei anche il defap ragazzon ma credo che poi vada rimappata
    Assetto da sostituire, avevo fatto rigenerare gli ammortizzatori da un "professionista" a Viterbo ma non mi piace il risultato ottenuto, vorrei mettere un kit Koni HR (con cui in passato mi sono trovato sempre bene o simili)
    Kit Braccetti sospensioni direi obbligatori vista l'età, non so se si possono sostituire solo i gommini o vada cambiato tutto
    Giunto Dx che fa rumore a sterzo chiuso quindi va sostituito prima o poi
    I freni fanno rumore di ferraglia, ho sostiutuito dischi e pasticche da poco ma fanno rumore come di vibrazione quanto prendo le buche "bah..."
    Ora il dilemma è la faccio vedere e vediamo se salvarla (mi piace ed il chilometraggio non è nemmeno eccessivo) o la butto?
    A roma da chi potrei andare per farmi dare un consiglio?
    Thanked: 568
    Beh,
    il cielo che si scolla, normalmente nelle Audi, costa di più: 300 è un affare, metti 400 (io ho speso 200 Euro per il padiglione TT, che è un fazzoletto, ma smontaggio e rimontaggio li ho fatti io)
    Ammortizzatori non eccezionali metti 600
    Lavoro ai braccetti limitato a quelli che hanno ceduto metti 250
    Giunto Dx temo sia l'omocinetico. 200 è un affare
    Freni dovrebbe essere una sciocchezza tipo parasassi aidischi che sfrega
    Problema DPF dipende. Ci vuole una scansione.
    Mettici mano da uno che smonta la sospensione e fa tutto insieme per una buona efficienza di lavoro e costi
    Predefinito La butto o ta tengo
    dunque, tutte cose risolvibili con cifre umane, certo sommate viene fuori una cifretta, non per questo non affrontabile, come hai detto 250k km per il v6 non sono ancora considerabili tanti, è un motore che può passare tranquillamente i 500k km.
    Ammo e bracci andrebbero fatti insieme, forse l’errore è stato rigenerarli, ma ormai è fatta, io ho montato il kit Bilstein B12 e sono più che soddisfatto, per i bracci, almeno i superiori vanno cambiati per forza, le testine non sono sostituibili, e dato che tireresti giù gli ammo andrebbere fatti tutti e 4 e non ci pensi più, per il giunto se non l’hai già tritato esiste un kit che comprende cuffia grasso e fascette per il ripristini, ma è ovvio che andrebbe fatto il lavoro ai primi sintomi, se trascurato le sfere si rovinano, il cielo lo smonti e lo posrti da un tappezziere e sei a posto, per quanto riguarda il dpf bisogna ragionare, il v6 non soffre spesso problemi alla rigenerazione, quindi andrebbero controllate un po di cose prima di sostituirlo, ma anche qui su ebay con poco più di 300€ lo compri nuovo, in primis cambierei a prescindere il sensore g450.
    credo che con una spesa massima di 2k€ si faccia tutto, la scelta comunque spetta a te, con quella cifra in aggiunta ai 4 soldi che ti darebbero della tua ci compri niente.
    May 2009
    Esatto niente di paragonabile quanto meno potrei comprare, il dpf ho visto anche un defap ragazzon nuovo ma dovrei farla rimappare poi, proverò con il sensore.... ma purtroppo stando in città credo che si sia attappato del tutto no? non può essere già?
    Ha un costo abbastanza bassso quindi ne compro uno e provo (su autodoc ne vedo solo 1), va solo sostituito giusto non devo toccare altro. Ora cerco sul forum qualche discussione a riguardo.
    Thanked: 568
    Citazione Originariamente Scritto da tdiroma Visualizza Messaggio
    Beh....
    ...Problema DPF dipende. Ci vuole una scansione....
    ...per quanto riguarda il dpf bisogna ragionare, il v6 non soffre spesso problemi alla rigenerazione, quindi andrebbero controllate un po di cose prima di sostituirlo...
    Come avrai letto cambiare sensori e DPF a orecchio è costoso e non sicuramente risolutivo.
    Cerca di capire meglio il fenomeno che hai.
    il sensore costa dai 50 ai 100€, comunque è ovvio che senza una diagno approfondita è difficile dirlo, ma si accende la spia del dpf o credi sia quello?
    Considera anche che si può attivare la rigenerazione forzata via obd per provare a riprenderlo se ancora possibile, ovviamente giraci il meno che puoi o non usarla addirittura fino a che non hai un quadro presciso
    May 2009
    Ho tolto i no fault code per abbreviare, è stata un po in protezione (calcolando il lockdown) poi la protezione è sparita ora è rientrata in protezione...
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4F0 910 402 E HW: 4F0 907 401 C
    Component: 3.0L V6TDI G000AG 0030
    Revision: --H03--- Serial number:
    Coding: 0011372
    Shop #: WSC 30456 264 95884
    VCID: 1F47FDA5CEA6FD1
    8 Faults Found:
    000260 - Mass Air Flow Sensor (G70)
    P0104 - 001 - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 240683 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.10.26
    Time: 15:14:26
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 0.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Duty Cycle: 80.9 %
    Voltage: 12.16 V
    Absolute Pres.: 969.0 mbar
    (no units): 0.0
    000258 - Mass Air Flow Sensor (G70)
    P0102 - 001 - Signal too Low
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 240683 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.10.26
    Time: 15:14:32
    Freeze Frame:
    RPM: 798 /min
    Torque: 66.3 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Duty Cycle: 50.1 %
    Voltage: 13.07 V
    (no units): 70.5
    009259 - Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S3
    P242B - 004 - Range/Performance - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 4
    Mileage: 240716 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.10.27
    Time: 13:49:53
    Freeze Frame:
    RPM: 798 /min
    Temperature: 19.8°C
    Voltage: 10.56 V
    Temperature: 17.4°C
    Temperature: 64.9°C
    Temperature: 17.1°C
    Temperature: 20.7°C
    P242B - 002 - Range/Performance
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 4
    Mileage: 240716 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.10.27
    Time: 13:49:53
    Freeze Frame:
    RPM: 798 /min
    Temperature: 19.8°C
    Voltage: 10.56 V
    Temperature: 17.4°C
    Temperature: 64.9°C
    Temperature: 17.1°C
    Temperature: 20.7°C
    005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
    P161B - 001 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01110001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 240716 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.10.27
    Time: 13:49:59
    Freeze Frame:
    RPM: 882 /min
    Torque: 152.1 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Duty Cycle: 1.0 %
    Voltage: 13.91 V
    Duty Cycle: 23.3 %
    Temperature: 17.1°C
    005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12)
    P161C - 001 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 242803 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.11.24
    Time: 04:05:03
    Freeze Frame:
    RPM: 1260 /min
    Torque: 179.4 Nm
    Speed: 7.8 km/h
    Duty Cycle: 12.9 %
    Voltage: 13.76 V
    Duty Cycle: 22.5 %
    Temperature: 15.3°C
    004203 - Throttle Valve
    P106B - 001 - Stuck or difficult to move - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 254
    Mileage: 243684 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.12.18
    Time: 12:06:25
    Freeze Frame:
    RPM: 819 /min
    Torque: 171.6 Nm
    Voltage: 4.460 V
    Duty Cycle: 61.2 %
    Duty Cycle: 0.4 %
    009263 - Diesel Particulate Filter (Bank 1)
    P242F - 001 - Restricted/Clogged - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 243767 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.12.19
    Time: 16:07:51
    Freeze Frame:
    RPM: 1386 /min
    (no units): 188.0
    (no units): 16.5
    (no units): 2.0
    Temperature: 236.0°C
    Absolute Pres.: 10.2 mbar
    Pressure: 0 mbar
    Readiness: 1 6 0 0 0
    Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
    Part No SW: 4F0 910 731 D HW: 4E0 035 729
    Component: Interfacebox H43 2830
    Revision: 00000000 Serial number: 350FN067691413
    Coding: 0001005
    Shop #: WSC 02335 785 00200
    VCID: 234FF155E2CED91
    Part No: 4F0 910 609 E
    Component: Bedienteil MMIC6H02 0060
    3 Faults Found:
    00003 - Control Module
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100101
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 89
    Mileage: 188514 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.03.19
    Time: 16:51:03
    01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 183
    Mileage: 188549 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.03.19
    Time: 20:22:51
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 242758 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.11.23
    Time: 09:50:24
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 10
    Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
    Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
    Component: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0280
    Revision: 08H29000 Serial number: 0037LD0EZJ8Y
    Coding: 0013362
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 2953E37D80E2031
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
    Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
    Component: Komfortgeraet H22 0170
    Revision: 01700022 Serial number: 01014154460000
    Coding: 0139909
    VCID: 2E591061B90C649
    3 Faults Found:
    01503 - Bulb for 3rd Brake Light (M25)
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 3
    Reset counter: 144
    Mileage: 188678 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.03.22
    Time: 08:48:35
    01699 - Motor for Central Locking; Hatch/Trunk (V53)
    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 164
    Mileage: 243150 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.12.02
    Time: 18:55:52
    01518 - Bulb for Back-Up Lights; Left (M16)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 39
    Reset counter: 145
    Mileage: 239885 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.09.24
    Time: 13:36:49
    Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
    Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Component: J0644 BEM H12 0590
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000043791
    Shop #: WSC 02335 823 00000
    Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
    Component: von VA0 2606020919
    Coding: 344630393135313035442056413032363036303230393139
    Shop #: WSC 00000 512 00290
    2 Faults Found:
    02272 - Quiescent Current Stage 1
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 12
    Mileage: 239576 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.09.08
    Time: 14:35:55
    02273 - Quiescent Current Stage 2
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 11
    Mileage: 239576 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.09.08
    Time: 15:11:24
    End ---------------------------------------------------------------------
    Thanked: 568
    Boia! Mai visto così tanti errori, sembra ci sia cascato un fulmine!
    Comunque:
    - dicci se ha cancellato gli errori e poi hai fatto un giro durante il quale si sono presentati questi.
    - fai controllare batteria, cavi di massa e alternatore perchè talvolta emergono errori indotti da problemi di tensione batteria
    Restando sul problema di DPF guarderei solo gli errori motore:
    Vedi gli errori alle termocandele, corpo farfallato e debimetro e se confermati risolvili perchè ti fanno generare fumo che intasa il DPF e quindi fai una rigenerazione decisa in autostrada a velocità costante, a 2.200 giri oppure fai una rigenerazione forzata.
    Poi cancelli tutti gli errori e vedi quali ritornano.
    Per me se non hai risolto i problemi motore è inutile spendere su gommini sospensione e ammortizzatori non performanti.
    ciao
    dunque riguardo al dpf hai un sensore di temperatura da cambiare, probabilmente è proprio quello che impedisce la rigenerazione, cambialo.
    Cosi come detto da dalcro anche il debimetro fa letture sbagliate, ai fini della miscelazione aria carburante è un componente importante, poi hai un paio di candelette da cambiare, ma per il dpf poco importa.
    Parti cambiando sensore di temperatura del filtro e debimetro, probabilmente dopo riuscirai a fare una rigenerazione corretta
    Thanked: 568
    Oops... mi era sfuggito. Giusto, grazie
