Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: VCDS - Lettura errori possibili cause e soluzioni
    Jul 2013
    Macerata (MC)
    A3 8V 1.6 Diesel 105cv
    Predefinito VCDS - Lettura errori possibili cause e soluzioni
    Ciao ragazzi.
    Ho usato ieri per la prima volta il cvds, quadro strumenti acceso.
    Ho i seguenti errori:
    4 Guasti riconosciuti:
    5231 - Pressione sistema/rail de carburante troppo bassa
    P0087 00 [096] - -
    Sporadico - non confermato - Test eseguiti dalla cancellazione della memoria guasti
    7150 - Sensore dell angolo di sterzata segnale inammissibile
    U0428 00 [032] - -
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 00000001
    Priorità dei Guasti: 6
    Frequenza dei Guasti: 2
    Chilometraggio: 95064 km
    Data: 2020.04.12
    Tempo: 00:01:19
    RPM Motore: 0.00 /min
    Valore di carico normalizzato: 0.0 %
    Velocità del veicolo: 0 km/h
    Temperatura del liquido di raffreddamento: 18 °C
    Temperatura aria aspirata: 18 °C
    Pressione aria ambiente: 1020 mbar
    Tensione Morsetto 30: 12.520 V
    Contatore di disapprendimento secondo OBD: 4
    17158 - Bus dati valore del guasto ricevuto
    U1123 00 [032] - -
    Dati congelati:
    Data: 2020.04.12
    Tempo: 00:01:19
    Tensione Morsetto 30: 12.500 V
    Coordinatore catena cinematica: stati dei guasti ACC-Bits 0-7: 0
    Coordinatore catena cinematica: stati dei guasti freno-Bits 0-7: 5
    Coordinatore catena cinematica: stato di funzionamento freno-Bits 0-7: 0
    Accelerazione: 0.000 m/s²
    21125 - Centralina airbag segnale inammissibile
    U0452 00 [032] - -
    Readiness: 0 0 0 0 0
    2 Guasti riconosciuti:
    0297 - ROD - Guasto sconosciuto
    - 00 [008]
    Sporadico - confermato - Test eseguiti dalla cancellazione della memoria guasti
    Dati congelati:
    Priorità dei Guasti: 2
    Frequenza dei Guasti: 4
    Azzeramenti del Contatore: 62
    Chilometraggio: 83340 km
    Data: 2018.12.08
    Tempo: 00:01:37
    16390 - Sistema di controllo dei pneumatici
    C1146 02 [008] - Guasto del segnale
    Dati congelati:
    Azzeramenti del Contatore: 107
    Data: 2020.04.12
    Tempo: 00:01:30
    1 Guasto/i riconosciuto/i:
    13637426 - Bus dati valore del guasto ricevuto
    U1123 00 [008] - -
    [Nuova funzione! Solo le nostre interfacce HEX-NET e HEX-V2 indicano i dettagli di guasti estesi]
    Dati congelati:
    Data: 2020.04.12
    Tempo: 00:01:19
    Thanked: 566
    Probabilmente ci sono dei disallineamenti tra VCDS Ae la tua Fiesta!
    Jul 2013
    Macerata (MC)
    Pardon. Non è aggiornato. È.una A3 8v.
    Possibile che si verificano questi errori avendo staccato la batteria?
    Thanked: 566
    Continuo a leggere ford Fiesta
    Jul 2013
    Macerata (MC)
    Ho modificato il profilo. Ora è corretto.
    Rimane il problema degli errori. Potrebbe essere come dicevo, ovvero il fatto di aver staccato la batteria tempo fa' oppure?
    vedo la definizione "sporadico" accanto a quasi tutti gli errori, vedo quasi dappertutto la data del 12 aprile 2020, e poi altri errori memorizzati nell'anno 2018...
    quindi potrebbe essere il distacco della batteria, o il distacco di altri connettori elettrici durante le manutenzioni.
    in pratica dovrebbe trattarsi di errori fittizi, non dovrebbe esserci nessun guasto reale. (altrimenti avresti spie e allarmi vari nel cruscotto, e la macchina, con tanti guasti, di certo non girava per mesi...).
    io farei un "clear all DTC" col vag, poi ti fai un giro con la macchina, poi una nuova scansione, e vedi se gli errori si ripresentano. (ritorneranno solo gli errori attivi, cioè non risolti. E ci concentreremo su quelli).
    E se sei fortunato, non si presenta piu' nessun errore!
