Risultati da 11 a 20 di 30
Discussione: Problema resa motore
    il codice P0299 indica pressione turbina insufficiente (sotto la soglia minima).
    vedi link ross-tech http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...3/P0299/000665
    (io mi fido di quel sito, ma ci sono molti altri siti simili che forniscono info; fai altre ricerche con google scrivendo P0299... ti esce un mondo!!)
    @Andesp78 , come ho scritto ieri, se in diagnosi ti esce l'errore P0299, l'unico indiziato e' la turbina, e i suoi elementi intorno (attuatore della geom variabile, wastegate e tubazioni della depressione, ecc ecc).
    verifica la pagina ross-tech (che ho linkato ieri), traduci con calma, ecc.
    il pedale e' a sua volta un presunto colpevole, puo' in effetti avere dei problemi (quel valore che rimane fisso su 92,2% fa pensare a un guasto), ma secondo me dovrebbe uscire in diagnosi un errore specifico riferito al pedale, con un codice preciso.
    Poi chi lo sa come ragiona la diagnosi. (nel sito ross-tech col dtc P0299 il pedale acceleratore non viene nemmeno menzionato).
    mi viene da pensare che il problema non sta nel pedale, quello funziona, e forse dando un colpo di pedale, si fa semplicemente fare un ciclo di lavoro a qualche valvola comandata dalla depressione = es. la "diverter valve" citata nella pagina di ross-tech.
    ipotesi: un ciclo di lavoro fa sbloccare la valvola, che magari e' sporca e si incastra al suo fine corsa, ecc.
    Quando spegni la macchina , la valvola torna alla posizione di riposo e si incastra nuovamente.
    NB: sto assolutamente tirando a indovinare, sto ragionando molto a spanne, senza nessuna certezza.
    Ragiona con calma sui dati della pagina ross-tech, e fai ricerche con google scrivendo la parola chiave "P0299" e poi altra ricerca scrivendo "diverter valve" (sicuramente ti esce tanto materiale, da tanti forum, e puoi confrontare varie teorie, vedere varie soluzioni).
    Jul 2020
    Sondrio (SO)
    A6 3.0 v6
    Ho dato una lettura, ma questa diverter valve sul v6 3.0 2007 dove è situata?
    Proverò anche a smontare il pedale e vedere, e se mai sostituirlo.
    Jul 2020
    Sondrio (SO)
    A6 3.0 v6
    Aggiornamento, domenica ,lunedì e martedì mattina, macchina perfetta, accensioni senza colpetto di gas e macchina senza nessun errore, martedì pomeriggio è tuttora, stessi problemi, soliti errori, e senza colpetto di gas macchina subito in recovery alla prima richiesta di pressione e spia candelette accesa.
    Controllato pedale, è tutto ok(non vedo impuntamenti o rumori strani) anche quando andava bene dalla diagnosi quel valore sempre fisso a 92.2%, ma quel valore viene letto dal pedale o dal corpo farfallato?
    Ho paura che quando spengo la valvola resti aperta, e di conseguenza allaccensione essendo aperta tutta ci sia un calo di pressione e da qui errore, che compenso con il colpetto di gas, ragionando ci sta, voi cosa dite?
    Thanked: 566
    Se non trovi un'officina che conosce il problema ci perderai il cervello...
    Vedi ad esempio questo: http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/s...turbo-pressure
    Aspettiamo che lucaropa ci dica dove è (se ce l'hai) la diverter valve sul tuo motore.
    Mai dire mai, ma il pedale acceleratore lo escluderei perchè è un componente ipercontrollato dall'elettronica di bordo in quanto di sicurezza (Toyota docet).
    Jul 2020
    Sondrio (SO)
    A6 3.0 v6
    Fatto sta che quel valore che resta fisso a 92,2% prima variava, devo capire chi fornisce il dato, se corpo farfallato o pedale, nessuno lo sa?
    Thanked: 566
    https://www.autoblog.com/2016/01/12/...sition-sensor/
    Per me il TPS è il sensore posizione farfalla, sul corpo farfallato.
    Jul 2020
    Sondrio (SO)
    A6 3.0 v6
    Oggi ho controllato apertura valvola a farfalla, niente resta aperta nonostante che gli ingranaggi non sono rovinati, se la chiudo a mano funziona senza impuntamenti, ma subito torna in posizione aperta, a macchina spenta non dovrebbe chiudersi?
    Citazione Originariamente Scritto da Andesp78 Visualizza Messaggio
    da quello che so io, la valvola si chiude per 2-3 secondi, per fare spegnere il motore senza scossoni, poi si riapre (la chiamano soft-off)
    Jul 2020
    Sondrio (SO)
    A6 3.0 v6
    Quindi non è nemmeno lei quella che da posizione acceleratore, quindi che sia il pedale e faccia doppia funzione? Perché la macchina in se stesso va quindi acceleratore di per se va.
    la valvola a farfalla si chiude qualche secondo allo spegnimento poi dopo si riapre, se ci fai caso quando spegni l’auto dopo qualche secondo si sente a orecchio che si riapre.
