Risultati da 1 a 10 di 25
Discussione: Sostituzione relč pompa carburante su A6 Allroad 2010 3.0 TDI 176 Kw
    Feb 2012
    Genova (GE)
    Audi A6 avant 2.5 TDI quattro Tiptronic
    Predefinito Sostituzione relč pompa carburante su A6 Allroad 2010 3.0 TDI 176 Kw
    La macchina in diverse occasioni non č partita pur girando perfettamente. Ho letto in rete che molto probabilmente dipende dal relč 4H0951253 (n° 644).
    Pensavo fosse nella scatola della ECU ma non l'ho trovato. Altra scatola nel cofano lato opposto nibba.
    Sotto il volante non c'č, dietro il cassetto portaoggetti nemmeno. In prossimitŕ della pompa neppure.
    Non so dove trovarlo.
    Sapete dirmi dove č e come accedervi?
    Inviato dal mio Mi A2 utilizzando Tapatalk
    Audi lover L'avatar di mike2
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    dovrebbe essere situato sotto il volante il relč 21
    https://audi.7zap.com/it/rdw/audi+a6...937-937000/#21
    oltre il controllo del relč sarebbe ideale a fare una scansione con vcds
    Feb 2012
    Genova (GE)
    Devo essermelo perso, ci guarderň di nuovo, con piů attenzione. Grazie.
    Thanked: 571
    Potrebbe non essere numerato 644...
    Feb 2012
    Genova (GE)
    Il ricambio che mi hanno dato in Audi č marchiato 644 verde. Avrŕ almeno il codice sopra spero
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    secondo le optional della macchina il relč puň essere situato nelle pos 1 2 3 4 5 6.... oppure puň avere la A \ C finale e cambia anche il nr di riconoscimento 644 645 646
    hai in pm un messaggio
    Thanked: 571
    Piano B:
    se il relč come penso, non č sotto il volante vedi il 3 di questa pagina del catalogo https://audi.7zap.com/it/rdw/audi+a6.../937-937020/#3.
    Il relč si troverebbe nella vasca fra parabrezza e vano motore, lato pilota, in una scatola chiusa.
    Si vede anche qui: http://www.broing.planet.ee/audi%20s...TOR%202009.pdf basta cercare Fuel pump e ti viene fuori il relay in prima pagina che si trova lě, secondo la figura 32.
    Ultima modifica di dalcro; 13-07-2020 alle 17:57 Motivo: Aggiunta pagina catalogo che era stata omessa
    Feb 2012
    Genova (GE)
    Grazie. Stamattina in Audi mi hanno detto che, se non lo trovo, potrebbe essere anche codificato come 370.
    Posizione dove avevi detto tu.
    Feb 2012
    Genova (GE)
    Niente...
    Lato guidatore sotto il volante nell'abitacolo troviamo 5 relč...
    due sono 370 e quattro 643 (foto 1)
    Nel cofano lato guida c'č una scatola che ha un 643 (foto 2)
    Sempre nel cofano lato passeggero, sotto la ECU ci sono un 639 e un 643 (foto 3)
    Quale sarŕ?
    Thanked: 571
    Allora, ricordiamo che il 644 puň essere un codice ricambio....
    Prova a sentire a tasto quale relč scatta quando accendi il quadro (potrebbe essere il 643 vicino al tappo liquido lavavetro oppure un 404 in foto 2).
    A parte il numero di tre cifre su 643 e 644 ci dovrebbe essere il codice Audi da cui capisci se č lo stesso relč.
    Ultima modifica di dalcro; 13-07-2020 alle 18:03
