Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Alzare una SLine
    Mar 2020
    Trieste (TS)
    A4 Avant 2008 (B7) 20 TDI 103kW
    Predefinito Alzare una SLine
    Buongiorno.
    Possiedo una A4 Avant 2000 TDI 103kW del 2008. S-Line.
    Il posteriore e' parecchio basso, penso sia una caratteristiche delle S-Line, ma non ne sono sicuro.
    Il problema e' che l'assetto non e' tanto rigido e quando viaggiamo in 5 adulti, nelle curve strette spesso le gomme toccano la plastica protettiva dentro il parafango.
    ( Ho messo i cerchi con un ET troppo basso, lo so .... ma a me piaccono tanto cosi )
    Consigli per irrigidire il posteriore ??
    Anche alzarlo di 2cm mi andrebbe bene...
    In allegato la foto del retrotreno: senza passeggeri dentro, quello che si vede uscire e' uno zaino con un parapendio del peso di 20kg.
    Audi lover L'avatar di ierro77
    Dec 2014
    Thanked: 21
    Forlì-Cesena (FC)
    A4 Avant B7
    Ho lo stesso problema, aspettiamo risposte
    Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
    Thanked: 566
    Forse, se il problema è il coricamento in curva e non il cedimento sui dossi, basta irrigidire la barra di torsione.
    Altrimenti molle più lunghe....
    Certo, assetto e tenuta possono andare a pallino ma è il prezzo da pagare per compensare l'intervento sull'ET.
  5. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    ierro77 (13-07-2020)
  6. #4
    Dec 2014
    Thanked: 21
    Forlì-Cesena (FC)
    A4 Avant B7
    Sapresti più o meno il costo da sostenere per cambiare le molle con altre più lunghe?
  7. #5
    Thanked: 566
    Devi vedere se le trovi dai vari siti per assetti.
    Ho risposto alla domanda su come si possa fare e penso sia più facile trovare la barra più rigida (più corsaiola). Le molle più lunghe potrebbero essere le non S-Line... ma non ho le misure.
    Va a finire che le trovi da qualcuno che ha fatto l'assetto S-Line
    Ultima modifica di dalcro; 13-07-2020 alle 18:42
  8. #6
    Mar 2020
    Trieste (TS)
    Facendo un po' di ricerche ho scoperto che gli ammortizzatori delle s-line sono piu corti. Le molle viaggiano di conseguenza presumo piu dure.
    Un gommista mi ha detto che esistono dei distanziali da mettere sotto le molle.
    La molla resta la stessa e l'ammortizzatore pure, la durezza rimane la stessa, semplicemente l'auto e' piu' alta.
    Per me sarebbe perfetto, ma non trovo da nessuna parte questi fantomatici distanziali !!!
  9. #7
    Dec 2014
    Thanked: 21
    Forlì-Cesena (FC)
    A4 Avant B7
    Citazione Originariamente Scritto da Acik Visualizza Messaggio
    Anche per me sarebbe perfetto!
  10. #8
    ... Un gommista mi ha detto che esistono dei distanziali da mettere sotto le molle.
    ... non trovo da nessuna parte questi fantomatici distanziali !!!
    forse sono piattelli artigianali, auto-costruiti con tornio e molta pazienza, rilevando le misure "sul posto", per adattarli al tuo specifico veicolo.
    (in teoria, i punti di appoggio, il diametro, la foratura per il fissaggio, ecc potrebbero essere differenti per ogni veicolo, ma sinceramente non lo so).
    in sintesi: quei distanziali/piattelli per le molle potrebbero NON essere prodotti di grande serie, non sono "universali", ecc.
    considerando che la A4 b7 e' fuori produzione da una dozzina di anni, direi che non c'e' molto mercato, quindi i produttori non saranno molto propensi a produrre quei distanziali.
    Ed ecco che "non li trovi da nessuna parte". (in realta' il tuo gommista, se te li ha proposti, molto probabilmente e' in grado di procurarteli...)
  11. #9
    Mar 2020
    Trieste (TS)
    Io non trovo i distanziali per nessun modello. Non so come cercarli, non so che nome abbiano ne in italiano ne in inglese...
    Probabilmente ci sarà qualcuno che li produce, ed essendo un mercato di nicchia, potrebbe essere abbastanza redditizio (vedi forcellinocambio.com).
    Se uno si mette a produrli su misura con cnc, e si ritrova ad avere il monopolio del mercato, fa un sacco di soldi.
  13. #10
    Thanked: 566
    Spring spacers o coil spacers
    https://www.amazon.com/2007-2015-200.../dp/B07C2N83JH per i 20mm che volevi
    Ultima modifica di dalcro; 24-07-2020 alle 09:08
