Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Info su possibilità di collegamento accessorio bluetooth
    Jul 2016
    Spagna
    Q7
    Predefinito Info su possibilità di collegamento accessorio bluetooth
    Buongiorno al gruppo. Vi chiedo un info: possiedo Q7 del 2007 con sistema MMI2G di conseguenza il bluetooth in dotazione funziona solo per le chiamate telefoniche e non per ascoltare la musica dallo smartphone inoltre non esiste nella vettura una uscita/ingresso jack per poterlo connettere. Detto questo vorrei acquistare qualche dispositivo che possa trasformare l'attuale sistema e mettermi nella condizione di ascoltare la musica del mio smartphone in bluetooth. Qualcuno sa consigliarmi qualcosa di valido da acquistare? Su amazon ho trovato questo che allego, che ne pensate? Grazie 1000
    esistono vari oggetti simili, di varie marche (dension, ampire, ecc).
    nella mia A3 (vecchissima come elettronica di bordo) quegli "hub" con usb, SD, BT, ecc, devono essere collegati alla presa destinata al caricatore cd.
    E alla fine dei lavori ci vuole una codifica (fatta col vag o altro sistema di diagnosi) per fare riconoscere quel gadget alla radio.
    non ho idea della qualita' finale del suono, e nemmeno della praticita' di uso.
    (quasi di sicuro non si vedono i titoli dei brani, ne' l'autore, ecc; io non ho mai usato quei gadget, tu informati bene prima dell'acquisto).
    Ultima modifica di gian8p; 14-07-2020 alle 13:39
    con quel dispositivo dovresti avere il controllo della riproduzione dal rotellone, è di fatto una interfaccia fatta appositamente per mmi 2g, quindi dovrebbe soddisfare pienamente le tue aspettative, la qualità dovrebbe essere più che buona grazie alla connessione al sistema tramite fibra ottica.
    ps. il caricatore cd rimane collegato e perfettamente funzionante
    Jul 2016
    Spagna
    Q7
    Ma pensi che una volta installato sia necessario qualche configurazione a mezzo VAG o altro per farlo leggere cosi come suggerito nel post sopra?
    Grazie 1000
