Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Problema climatizzatore
    Aug 2014
    Livorno (LI)
    audi a4 b7 avant 2007 170cv
    Predefinito Problema climatizzatore
    Buon giorno, ho un problema con il climatizzatore...
    Quando parto e faccio pochi chilometri non ci sono problemi ma se faccio più strada l'aria dalle bocchette esce tiepida anche se metto la temperatura lo...
    si tratta soltanto del fatto che dopo 13 anni il gas all'interno inizia ad essere esaurito o ci possono essere altri problemi?
    grazie
    Audi lover L'avatar di ierro77
    Dec 2014
    Thanked: 21
    Forlì-Cesena (FC)
    A4 Avant B7
    Vuoi dire che il 13 anni non l'hai mai ricaricato? Allora dovrebbe essere per forza quello
    Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
  4. Il seguente utente ringrazia ierro77 per questo messaggio
    marco7576 (14-07-2020)
  5. #3
    il gas refrigerante e' sempre la prima cosa da controllare.
    prova a fare una diagnosi col vag (o altri strumenti, es. ci sono anche le app del telefono): vedi la pressione del gas e vedi anche se ci sono errori/guasti in memoria.
    solo con la diagnosi si capira' dove mettere le mani, in modo mirato.
    (esempio: dalla diagnosi magari vedi che la pressione gas e' a posto, ma vedi che si e' rotta una sonda di temperatura, e invia letture sballate= implausible signal ecc. Il clima "pensa" che ci sia freddo e manda aria tiepida).
    Ultima modifica di gian8p; 14-07-2020 alle 13:58
  6. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
  7. #4
    Thanked: 566
    Citazione Originariamente Scritto da marco7576 Visualizza Messaggio
    ...si tratta soltanto del fatto che dopo 13 anni il gas all'interno inizia ad essere esaurito o ci possono essere altri problemi?...
    Vai da chi li carica e provvedi alla carica perchè dopo 13 anni è fortemente probabile che il circuito sia un po' scarico e niente più.
    Le altre indagini rinviale a se dopo la carica riperde efficienza in pochi giorni.
    Oltretutto le altre indagini sono complesse e costose per cui conviene rinviarle a quando è palese che non è un problema di carica.
  8. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
  9. #5
    Aug 2014
    Livorno (LI)
    visto che ho il vag e si può controllare se ci sono problemi o poca pressione del gas provvedo a fare una vaggata (come dite) e pubblico il risultato cosi gian8p mi potrà aiutare a vedere dove stà il problema.
    per ora vi ringrazio delle dritte.
