Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Strano sintomo dopo codifica start stop
    Jun 2020
    Thanked: 7
    Lodi (LO)
    AUDI A3 AMBITION SPB 2.0 TDI 150CV
    Predefinito Strano sintomo dopo codifica start stop
    Ciao raga stavo provando la nuova obd il carista qualche funzione sono riuscito ad attivarla senza problemi... Non. Sono riuscito a disattivare però lo start stop nel senso che ho fatto la modifica a 12,0v ma quando ho messo in moto eccome se la macchina nn volesse partire poi partendo si è spenta. Ho riportato i valori normali che tra l' altro per errore mio nn avevo salvato e ho rimesso 9v, ma credo che quello esatto sia 7,8 ed è tutto ok che caspita può essere? Perché nn riesco ad escluderlo?potrebbe essere che la batteria se ne sta andando? Soprattutto ho due metodi sul carista per disattivarlo, o metodo di modifica tensione oppure metodo b, cioè disattiva o no, ho provato anche questo ma dice che la macchina nn è abilitata a questa funzione
    Ho rifatto la procedura inserendo nuovamente 12 ma questa volta... Una volta fatta ho staccato la chiave dal quadro chiuso la vettura riaperto e messo in moto e tutto ok... Probabilmente nn si riesce proprio a togliere la scritta perché quando premo mi dà disattivo e attivo e nelle altre funzioni nn c è questa possibilità. Magari ora con il valore a 12 l ho tolto ma il tasto funziona cmq nn è un problema ;)
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    innanzitutto non ho idea di cosa sia il carista, detto questo avendo anche io una 8v e avendo avuto una 8v prima di questa ti posso assicurare che questo metodo funziona, la mia precedente era una s3 8v del 2014 a cui avevo portato a 12 volt il limite, mai avuto nessun problema, la batteria mi ha mollato un anno fa, mentre quella attuale del 2020 una rs3 ho eseguito la stessa procedura, funziona tutto perfettamente ovviamente lo start and stop non entra...
    Jun 2020
    Thanked: 7
    Lodi (LO)
    praticamente forse avevo sbagliato la codifica io... una domanda però nn so magari tu hai usato il vag per l'eliminazione completa anche dell'icona sul quadro se premi il tasto dello start e stop ti da che è disattivo? probabile io abbia la possibilità solo di modificare la tensione ma alla fine lo disattiva ugualmente,solo che magari l'icona rimane lo stesso.
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    Citazione Originariamente Scritto da mirketto82 Visualizza Messaggio
    perchè si può togliere l'icona? io c e l ho sempre avuta sbarrata!! non vedo cosa cambi se c'è o meno
    Jun 2020
    Thanked: 7
    Lodi (LO)
    Col vag credo proprio che si possa proprio togliere così leggevo perdonami ma se tu premi il tasto ti dice disattivo e se lo riprendo attivo? Oppure se lo premi nn ti fa nulla?
