Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Vorrei tanto ritornare ;)
    Nov 2016
    BMW 320d LCI 177@237
    Predefinito Vorrei tanto ritornare ;)
    Il titolo dice molto ed i dubbi sono tanti ;)
    Dopo 11 anni di BMW vorrei tornare al "Quattro", sono un ex A3 e Golf, ed ho adocchiato un A4 Avant da 150 cavalli ... dipende da mia moglie (abbiamo grossi problemi di seduta e offset pedaliera rispetto al volante dovuto all'albero di trasmissione dell'E91, cosa che con Golf MKIV non accadeva).
    Spero di essere presto dei vostri!
    Nel frattempo, se qualche anima pia ha qualcosa da dirmi sulla B8W da 110kW del 2018/2019 con S-tronic lo ringrazio anticipatamente.
    Andrea
    Dimenticavo!
    La bestiaccia, immatricolata a maggio 2019 e con 17.200 km (sempre che a "madama" vada bene), è questa:
    veic. ID WAUZZZ‐F4‐7‐KA052585
    type 8W5 ABG A4 Avant TDI2.0 R4 110kW A7
    eng. Code DEUA ‐‐‐ TBZ
    paint/int. LS9R ‐ N2M / YM
    1BA DAE Standard suspension/shock absorption
    4GF WSS Windshield in heat‐insulating glass
    Q1A VOS Standard seats in front
    70P LKA Charging cable M2 type 1 NAR 110 V/10 A 6m
    1SA TWU Without additional front underbody guard
    5D1 TRF Carrier frequency 433.92 MHz‐434.42 Mhz
    4I7 TKV Central locking system "Keyless‐Go" without SAFELOCK
    3Y0 SSR Without roll‐up sunshade
    4KC SSH Side and rear windows in heat‐insulatingglass
    3L3 SIE Manual height adjustment for front seats
    2K1 SFS Reinforced bumpers
    4X3 SAB Side airbag in front, with curtain airbag
    7K1 RDK Direct tire pressure monitoring system
    C7R RAD Alloy wheels 7.5J x 17
    7UG NAV Navigation system ‐ High
    DN4 MOT 4‐cyl. turbo diesel engine 2.0 l/110 kW (4V) TDI common rail; b.engine T37/T6F TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I
    8Z5 MKU Not hot country
    9S8 MFA Multi‐function display/on‐board computer"FPK" (active info display)
    8Q3 LWR Automatic headlight range adjustment dynamic (self‐adjusting while driving)
    1XW LRA Leather‐wrapped multifunction sports steering wheel
    QZ7 LEN Power steering
    U5A INS Instrument cluster, km/h speedometer
    8IT HSW LED headlamps
    3NT HIS Rear seat bench unsplit, backrest split folding (three pieces) with center armrest
    TD1 GMO 4‐cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.C
    0JH GKV Weight category front axle weight range 8
    0YJ GKH Weight range 9 installation control only, no requirement forecast
    9G2 GEN Alternator 100‐150 A
    F0A FZS No special purpose vehicle, standard equipment
    7X2 EPH Park distance control in front and rear
    5MA EIH Decorative inserts
    3FA DEI Without roof insert (standard roof)
    1LA BAV Disk brakes in front
    J1N BAT Battery 420 A (75 Ah)
    1KD BAH Disk brakes in rear
    5RU ASR Right exterior mirror: convex (large viewing field)
    5SL ASL Left exterior mirror: aspherical
    6XE ASE Exterior mirrors, power‐folding and power‐adjustable/heated
    4UF AIB Driver and front passenger airbag with front passenger airbag deactivation
    E0A AAU No special edition
    Domandissima: questo codice a cosa si riferisce??? -> 5D1 TRF Carrier frequency 433.92 MHz‐434.42 Mhz
    Ultima modifica di &rew; 20-07-2020 alle 02:27
    Citazione Originariamente Scritto da &rew Visualizza Messaggio
    ... questo codice a cosa si riferisce??? -> 5D1 TRF Carrier frequency 433.92 MHz‐434.42 Mhz
    e' la frequenza del telecomando = chiusura centralizzata. E' la frequenza giusta per l'italia (e buon parte dell'europa, mi pare).
    se ricordo bene, la frequenza e' sottoposta a omologazione (o regole varie fissate dai governi), e ci sono alcune differenze, nei vari paesi di vendita.
    per capirci, anche il telecomando dei cancelli automatici di casa (qualsiasi marca), in italia lavora sulla freq. 433Mhz
    da quanto ricordo io, B8W non e' un modello Audi...
    la tua A4, visto l'anno di produzione, e' una B9, telaio 8W.
    la B8 e' uscita di produzione nel 2015, e aveva telaio 8K.
    Ultima modifica di gian8p; 20-07-2020 alle 13:49
    Nov 2016
    gian8p
    B8 è la berlina mentre B8W è "wagon"
    "la tua A4, visto l'anno di produzione, e' una B9, telaio 8W" -> verissimo, ho confuso la dicitura (sono ancora a digiuno di informazioni).
    Grazie per l'info relativa al telecomando! Spero sia di semplice programmazione visto che su tutte le auto ho sempre dovuto fare le acrobazie elettriche per inserirne uno artigianale, dal flash degli abbaglianti (copiato dal T-Max) al pulsantino sotto specchio retrovisore (forse il più comodo, economico e ben riuscito e trasportato anche su BMW).
    Ultima modifica di &rew; 20-07-2020 alle 11:48
    ...B8 è la berlina mentre B8W è "wagon"
    ... verissimo, ho confuso la dicitura (sono ancora a digiuno di informazioni)
    la parola wagon in Audi non esiste: le station wagon dei 4 anelli si chiamano Avant...
    la tua sigla b8w, a me pare totalmente inventata. Dove l'hai vista scritta? Oppure ha icapito male? (te l'hanno detta al telefono ecc).
    se vai in conce, i meccanici e i venditori già non riconoscono le diciture b6, b7, b8, b9 (perche' quelle sigle non sono mai presenti nel database Audi per i ricambi ecc); le sigle b6, b7, b8, b9 sono probabilmente una invenzione giornalistica, per dire "6a serie", 7a serie" ecc.
    Nel mondo anglosassone usano l'espressione "mark 6", mark 7" ecc. (in breve mk6, mk7, ecc).
    figuriamoci cosa capiranno i meccanici e i venditori Audi, ad aggiungere altre sigle senza senso... (purtroppo gli operatori delle conce Audi solitamente non brillano per intelligenza e spirito di iniziativa. Sono piu' dei "passacarte" alla Fantozzi, invece di essere meccanici, competenti e appassionati).
    invece le sigle 8E, 8K, 8W, ecc sono facilmente riconoscibili, perchè identificano il telaio (dopo WAUZZZ, di solito c'e' la sigla del modello, appunto 8e, 8k ecc.
    oppure 8j e 8s per la TT, 8p e 8v per la A3 ecc ecc).
    prova a guardare questa vecchia discussione
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...tata-costruita!!
    dal 2010 l'anno di costruzione mi pare che viene identificato con una lettera , in ordine crescente. A, B, C, D, E ecc = 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, e cosi via.
    nota bene: per Audi, il model year e' posizionato "a cavallo" di 2 anni solari. la nuovaproduzioen iniziadi solito intorno alla 25-esima settimana dell'anno.
    quindi, all'incirca da giugno 2019 a giugno 2020 si produce il "model year" 2020.
    da giugno 2020 a giugno 2021 si produce il "model year" 2021, poi scatta il model year 2022, e cosi via.
    (ad ogni "model year" vengono aggiunti piccoli optional, piccole modifiche estetiche, qualche aggiornamento software, ecc).
    Ultima modifica di gian8p; 20-07-2020 alle 18:32
    Nov 2016
    Da "sensitivo" a "inventore", stiamo migliorando.
    Pazienza, tu ed io siamo partiti con il piede sbagliato.
    Errore di battitura 8W5, è stato un misunderstanding, di norma mi baso su telaio e tipo motore
    "wagon" l'ho scritto velocemente, per associazione di idee alla W del codice telaio
    Conosco le Audi da prima della nascita del forum (l'A3 è arrivata nel '93 e c'erano i modem a 56k).
    Molto gentile comunque.
    Allego copia dell'etichetta vano ruota, così non rischio più sanzioni morali:
    https://ibb.co/02rY3NG
    ... Errore di battitura 8W5, è stato un misunderstanding, di norma mi baso su telaio e tipo motore
    anche io mi baso su telaio e tipo motore, come ti ho scritto: la sigla B8W non esiste.
    Poi se hai fatto errori di battitura, ci sta. (errare humanum est)
    Ma nel mess successivo volevi insegnarmi che W sta per wagon! E mi parevi molto convinto... (perseverare diabolicum...)
    la A3, da quanto conosco io, e' uscita sul mercato nel 1996 (telaio 8L).
    A questo punto, ho dei dubbi anche sui modem a 56k...
    Ultima modifica di gian8p; 20-07-2020 alle 16:59
    Nov 2016
    Purtroppo scrivere con il telefono è allucinante, soprattutto se senza occhiali, ora sono al PC ed è tutto più facile.
    Audi A3 1997, chiedo venia ...
    Per il modem fai come credi, non sono qua a misurare chi ce l'ha più lungo, non mi serve.
    Nel 1993 avevo la Lancia Y ed ero sposato da poco (avevo 23 anni).
    Per il resto spero tu abbia guardato l'etichetta, lì almeno, credo, non ci siano errori cui appigliarti (se vuoi eccepire un'etichetta di Audi fai pure, significa che hai molto tempo libero, si vede da quanti messaggi scrivi, d'altronde certe sensazioni non si vivono alla tastiera).
    Il mio perseverare è diabolico, vero, ma da come ti interpreto, il tuo non lo trovo perseverare (dalle mie parti lo definiscono in modo più scurrile).
    Se vuoi vincere qualcosa continua pure a scrivere, siamo in uno stato democratico.
    Dimenticavo di chiarirti che la vettura non è ancora a mie mani.
    ... Audi A3 1997, chiedo venia ...
    Nel 1993 avevo la Lancia Y ed ero sposato da poco (avevo 23 anni)...
    non ne hai beccata una (sigle sbagliate, date sbagliate, ecc) ma pretendi di avere ragione.
    attacchi chi scrive nel forum da anni, per passione e per la curiosita' di capire qualcosa in piu' nel mondo dei motori (ma capire cose concrete, reali, mica sigle inventate e sensazioni).
    ... hai molto tempo libero, si vede da quanti messaggi scrivi, d'altronde certe sensazioni non si vivono alla tastiera).
    uhm, come nuovo iscritto, non sei partito bene, per niente.
    Non mi interpretare, ma basati solamente sui dati oggettivi (ripeto: delle nozioni che hai trasmesso, non ne hai beccata una...)
    con questo tuo stile, tu un premio non lo vinci.
    tu mi dici ci continuare scrivere per vincere, io invece ti dico: Smettila di scrivere.
    Ultima modifica di gian8p; 20-07-2020 alle 18:20
    Nov 2016
    "Smettila di scrivere"
    Nei tuoi confronti non ho nessun obbligo: devo farmi deridere e crocifiggere per avere commesso errori di battitura e dire che un olio si sente in accensione se fa battere o meno le punterie?
    La mia indisponenza è scaturita dai tuoi toni, non sono entrato in casa d'altri di nascosto per detroneggiarti.
    ... Nei tuoi confronti non ho nessun obbligo...
    La mia indisponenza è scaturita dai tuoi toni, non sono entrato in casa d'altri...
    non siamo piu in un paese democratico? io non posso esprimere la mia idea? (in risposta alle tue??)
    nessun contraddittorio, perche' hai ragione sempre e solo tu??
    (NB: hai iniziato tu ad attaccarmi su dettagli personali: hai fatto tu riferimento al mio tempo libero, hai ipotizzato tu definizioni scurrili-nel linguaggio che si usa dalle tue parti- nei miei confronti, tu mi hai detto di scrivere per ricevere un premio, ecc ecc).
    io ti ho semplicemente fatto notare che hai scritto parecchie castronerie riferite alle Audi (in primis, sigle e date di produzione), in un forum Audi (dove le Audi le conosciamo bene).
    Nessun attacco sul personale, da parte mia. Ragionaci un attimo.
