Attivazione grafica sensori di parcheggio
Salve a tutti vorrei sapere come attivare la grafica dei sensori di parcheggio su un AUDI A4 B7 del 2007,avendo un RNS-E 193B MY2010.
Premetto che ho di serie i sensori originali anteriori e posteriori con il tasto (P) vicino all'interruttore di emergenza il mio dubbio sarebbe se dovro' cambiare la centralina dei sensori che supporta la grafica,se qualcuno potrebbe darmi il codice di tale centralina così verifico se quella che ho già montata vada bene oppure dovrò sostituirla,inoltre vorrei la codifica da fare tramite VAG per l'attivazione grazie mille a chi mi vorrà aiutarmi.
qua ci vuole un aiuto da @andre.fiume.
lui conosce bene il sistema RNS-E (presente anche nella sua TT).
andre ha fatto parecchie modifiche sul RNS-E, esempio comandi vocali full-SDS ecc.
In teoria, potrebbe conoscere anche i comandi della grafica per i sensori di parcheggio.
(cosi su 2 piedi, mi viene un dubbio: forse i progettisti Audi hanno inserito la grafica solamente nei sistemi MMI, usciti in tempi piu recenti rispetto a RNS-E?? boh. ci son mille versioni, io mi perdo).
La grafica su RNS-E è fattibile penso ma bisogna avere un 193 quello con il tasto MEDIA che ho sostituito con il 192 ho già attivato i comandi vocali Full SDS
si, puo' essere.
in effetti il 193 aveva introdotto nuove funzionalita' rispetto al 192 (sinceramente, a memoria non le riconosco. non riesco ad aiutarti).
Si può fare ! Però devi avere il vcds per poter ricodificare il RNS-E .
