GUIDA - Adaptive light guasto: come disabilitare afs.
Purtroppo chi dispone (come disponevo io) dei fari con adattamento in curva, prima o poi e inevitabilmente, riscontrerà questo errore, in quanto molti sono i motivi che causano l'errore:
- ossido nei contatti della scheda supplementare;
- errori meccanici (motorini incastrati/usurati/ingranaggi rotti...);
- cavi cotti e spezzati e/o in corto circuito (la più probabile).
Chi non volesse sostituire i costosissimi fari, o avventurarsi in una complicata riparazione, può disabilitare questa funzione, vi allego la guida (serve obbligatoriamente un VAG-VCDS):
- macchina SPENTA, chiavi rimosse;
- nella scatola fusibili LATO GUIDA, rimuovere il fusibile 18 da 5A (la numerazione è nello sportello);
- nella scatola fusibili LATO PASSEGGERO, rimuovere il fusibile 9 da 5A (seconda riga dall'alto);
- collegare il VCDS e girare la chiave;
- entrate in Central Electronics 09, premete coding e modificate la SOLA CIFRA CHE VI INDICO, anzichè su 3 impostatela su 2 (0xx2xxx);
- entrate in Instruments 17, premete coding e dalle prime 4 cifre che visualizzate, rimuovete 64 (nel mio caso era 2113543 ho impostato 2049543, cioè 2113 - 64 = 2049);
- entrate in CAN Gateway 19, cliccate per visualizzare le periferiche installate, cercate la 55 (Headlight Range) e rimuovete la spunta;
- cancellate tutti gli errori presenti;
- rimuovere la chiave;
- scollegate il fusibile LATO GUIDA 15 (da 10A), attendete circa 20 secondi, reinstallatelo;
- BUON VIAGGIO !!!
Ultima modifica di Virul; 22-07-2020 alle 13:16
