Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Aiuto Riprogrammazione Telecomandi.
    Jul 2020
    Thanked: 8
    Trieste (TS)
    Predefinito Aiuto Riprogrammazione Telecomandi.
    Buongiorno, chiedo cortesemente un aiuto per la riprogrammazione dei telecomandi A6 4F 2006.
    Un mio parente ha lasciato l'auto ferma durante il lockdown, e considerato che la batteria nelle nostre auto si scarica dopo breve periodo, ha deciso si scollegarla.
    Ricollegata dopo circa 3 mesi, l'auto si è avviata al primo colpo, nessun problema tranne ovviamente riprogrammare i finestrini e l'orologio.
    Il problema si pone per i telecomandi: nessuno funziona.
    Ho provato diverse guide, ma non sembrano funzionate.
    Qualcuno che ha avuto lo stesso problema, può cortesemente spiegarmi come ha risolto ?
    N.B. dispongo di VAG-VCDS.
    Grazie.
    Feb 2012
    Genova (GE)
    Audi A6 avant 2.5 TDI quattro Tiptronic
    Mi sembra di ricordare che si deve inserire la chiave nel quadro, a motore spento, premere per aprire e chiudere et voilà...
    Ma secondo me dipende dal modello...
    Inviato dal mio Mi A2 utilizzando Tapatalk
    Thanked: 568
    Il modo è questo http://forum.audirsclub.it/showthrea...e-chiave-A3-8P
    In pratica a quadro acceso e porta chiusa bisogna programmare premendo "apri" e poi aprendo meccanicamente; idem, all'opposto, per "chiudi".
    Ovviamente le pile dei comandi sono OK.....
    New Entry L'avatar di mostros4916
    Feb 2010
    Rimini (RN)
    Audi A6 3.0 Tdi Avant quattro tiptronic
    Citazione Originariamente Scritto da Virul Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Io non ho risolto, probabilmente perché non si risolve con il solo VAG,. e quindi l'ho fatta fare in Audi Service. Non ricordo la spesa.
    Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
    Jul 2020
    Thanked: 8
    Trieste (TS)
    Avevo letto quel tutorial, ma il problema è che entrambe le chiavi sono sprogrammate...
    Thanked: 568
    Questo è il modo per riallineare le chiavi che funzionavano. Non è OK per nuove chiavi ma questo non è il caso
    Se avviano il motore (antenna-transponder OK) è logico che il telecomando non funzioni.
    Chiave 1 nel quadro
    Quadro acceso e finestrino abbassato
    Esci e chiudi meccanicamente con la chiave 2
    Lanci il segnale "apri"
    Subito dopo apri meccanicamente e il sistema impara.
    Occhio di non abbinare il pulsante "apri" con la ruotazione "chiudi".
    Dicono che è anche nel manuale uso e manutenzione, dacci un'occhiata...
    Se non va bisogna andare a capire se la ricevente funziona o vedere le batterie del telecomando.
    Jul 2020
    Thanked: 8
    Trieste (TS)
    Chiave 1 nel quadro
    Perfetto grazie, ha funzionato alla grande, riprogrammati entrambi.
    Purtroppo ne io ne il parente disponiamo del manuale d'uso, entrambe usate e prive di manuale.
    Thanked: 568
    Sono contento.
    Per il Libretto io ho risolto tramite sfasciacarrozze. Il problema è che non pensano a venderlo per cui bisogna andare su Subito e cercare le inserzioni di quelli che hanno la tua macchina completa, incidentata (es. "A6 Ricambi") con foto . Poi prendi contatto e senti se c'è il libretto istruzioni (e magari il libretto tagliandi che ha il piano manutenzione) e ti metti d'accordo.
    Jul 2020
    Thanked: 8
    Trieste (TS)
    Io ho cercato inutilmente negli "sfasci" della mia zona, ma essendo a un passo dalla Slovenia e relativi paesi dell'est Europa, appena arriva qualsiasi cosa di cerchiato sparisce entro poche ore, qualunque sia la sua condizione.
